Połączenie izolacji poziomej z pionową
solidguitar
Posiadam nowo wybudowany budynek 10x9m z pelnym podpiwniczeniem. Sciany piwnic to 25cm lanego betonu W-25. zaizolowane od zewnatrz: podwojne malowanie (abizol), dwie warstwy papy zgrzewanej na ciepło, 15cm styrodur, folia kubelkowa. Poziom chudego betonu (podłogi ) to ok 2.8m poniżej poziomu gruntu. W chwili obecnej nie mam jeszcze połączonej izolacji tzn nie rozłożono jeszcze papy na chudziaku. no i teraz problem: w czasie opadow ( kilka dni) w miejscach pomiedzy ławą fundamentową a chudziakiem podchodzi woda. po pewnym czasie wysycha lub ponownie "wpada" w dziurę którą sobie weszła i chudziak wysycha. Nie zaobserwowałem żeby woda przedostawała się w miejscy styku sciany z ławą fundametową tylko własnie miedzy chudziakiem a ławą
Czy powiniem podjąć jakieś działania przed położeniem papy na chudziaku? czy moze to rozwiąże mój problem? smarować abizolem chudziak pod papę?
Ps. Nie daje 100% pewności że firma wykonująca izolację zewnetrzna ( tzn papa) zrobila do fachowo, najbardzie obawiam sie o miejsca polaczenia izolacji pion - poziom.
Bardzo proszę o porady, opinie, informacje.
Re: Połączenie izolacji poziomej z pionową
Fachowo???
Lepik potem folia?A jak woda wyjdzie?
Przecież są instrukcje certyfikaty
http://www.isola.no/assets/Norway/Insta ... tering.pdf
KTH
faktycznie ktoś lipę odwalił stosując papę na ścianachsolidguitar pisze:Nie daje 100% pewności że firma wykonująca izolację zewnetrzna ( tzn papa) zrobila do fachowo, najbardzie obawiam sie o miejsca polaczenia izolacji pion - poziom.
odkopuj dom i rób tak jak ma być a nie jak napisane jest w projekcie ... sam napisałeś że masz izolację przeciwwilgociową na ścianach a później potwierdzasz że masz doczynienia z wodą spiętrzającą ... Jedno wyklucza drugie !!! Lepie popraw to teraz niż za rok będziesz zęby zaciskał że musisz tysiące wydać na ratowanie domu
otrzymałeś w kilku słowach poradę opinię i informację
gdybyś chciał zobaczyć krok po kroku połączenie tych dwóch izolacji napisz na priv to ci zdjęcia wyślę a Ty porównasz sobie z tym co masz zrobione.
Informacja / wyleczalnesolidguitar pisze:Witam,
porada nie daj tego popsuć bo będzie gorzej i drożej
opinia - jak się przy izolacjach opiera na firmach stricte budowlanych to piwnica wygląda tak :
Wiem że Abizol jest sprzedawany jako izolacja ale izolacją przeciw wodną nie jest
a izolacja z papy - nie spotkałem się aby nie posiadała mikropor - błąd wykonawczy ?
może błąd technologiczny?
czyli porada szczegółowa zleć to komuś kto ma stosowną wiedzę ( praktyczną nie forumową )
zapewne przy okazji "prześwietli" Ci budynek i wskaże jeszcze kilka błędów bo takie są nieuniknione
solidguitar
w takim razie potrzebuje jakiś namiar na firmę wykonawczą z okolic Krakowa, małopolski.
masz choćby post wyżej i niżej
KTH
ciekaw jestem czy kolega zainteresowany chce wiedzieć więcej .... jak to mówią KNOW HOW
Też zastanawiam się po co papa na ścianach i jak nie "za chwilę" to na pewno będzie z tym problem. Jak widać co specjalista to wizja , w sumie jest w tym coś pieknego
Dosłownie tydzień temu wyszedłem z bardzo podobnej piwnicy, której zdjęcie przedstawił kolega MTW.
Piwnica około 1,7m pod poziomem gruntu, powierzchnia około 15m2 . Ściany zrobione z pełnych pustaków, podłoga = panowie budowlańcy zrobili tak : chudziak + folia i wylewka. Sciany od zewnątrz chronione: bitum + styropian i folia. Na początku było podobnie, małe wycieki z posadzki (skraplanie się). po 3 miesiacach, wody było po 2 stopień schodów (30 cm). W 30 cm wodzie odpaliła duża część wylewki.
Po wypompowaniu wody folia na chudziaku popekała, także ją też trzeba było usunąć (szczerze mówiąc w wiekszości przypadków gdzie wykonuje usługi przyczyną wody w piwnicy jest właśnie połozona folia na podłodze). W ramach oszczędności i oczywiście wymogów Inwestora zrobilismy tylko nową wylewkę, sugerując, że woda wyjdzie ścianami. 2-3 tyg później tel do nas:, woda zaczęła dosłownie wlewać się przez jedną ze ścian na wysokości 50 cm. Skracając historię: dziś już wszystkie ściany są zabezpieczone od wewnątrz (tylko izolacja pionowa), bez kosztownego odkopywania fundamentów. Przy źle zrobionej izolacji niestety czasem Inwestor może cierpień podwójnie "kosztowo" :/.
Woda jest taką "instytucją", że będzie szukać, aż nie znajdzie. Także jesli coś jest , źle zrobione i już widać tego efekty, to jak koledzy radzą, lepiej działać teraz.
Najbardziej newralgiczne punkty to łączenia ścian ze soba i z podłogą, te miejsca trzeba
zabezpieczyć najlepiej.
Powodzenia!
Powodzenia!
Z nami WILGOĆ nie ma żadnych szans
