Drzwi akustyczne do 2000
chwilowkakredyty
Post autor: chwilowkakredyty »
jakie polecacie drzwi akustyczne do 2tyś zł? chodzi mi o jak nawyzszy wspólczynnik tłumienia hałasu, chce je zastosować do mieszkania w bloku. Co o tym sądzicie drzwi akustyczna Zależy mi na takich ponieważ mam wejście do mieszkania na przeciwko wejścia na klatke schodowa i jak ktoś wchodzi wychodzi wszystko słychać, domofon no wszystko.[/url]
zapraszamy do zapoznania sie z ofertą najlepszych kredytów na wyposazenie mieszkań
xfinlandia
Re: Drzwi akustyczne do 2000
Post autor: xfinlandia »
Wiesz co to jest RRSO? To pomyśl, że akustykę drzwi definiuje współczynnik Rw. Określając to można szukać dalej.
Masz niewielki wybor - mało która firma bada swoje drzwi pod tym kątem. Więc zostają Ci najwięksi lub wiara w zapewnienie sprzedawców.
Bartik
Post autor: Bartik »
Może zobacz sobie drzwi od Gerdy, w ich przypadku podawana jest izolacja akustyczna i wynosi ona w zależności od modelu między 32-35dB. Cenowo jest jednak trochę ponad twoje oczekiwania, bo musisz wydać tak koło 2500 zł.
sznajci
Post autor: sznajci »
Czy Wy się zmówiliście, czy to jakaś zorganizowana akcja Gerdy i kredytów chwilówkowych?
Drzwi z dobrą izolacja akustyczną można kupić do 2000zł (pełne - bez szybek). 30-kilka dB w zupełności wystarczy aby odgrodzić się od codziennego hałasu.
Jest na prawdę mało domów, które są dosłownie w skraju jezdni - te zazwyczaj mają drugą parę drzwi.
Do bloku 30-kilka dB starczy aby wyciszyć do maksimum kroki i rozmowy na klatce schodowej.
profildrzwi
Post autor: profildrzwi »
Kolego masz racje pozostaje akustyka ścian dlatego polecam Drzwi Delta Premium zupełnie wystarczy cena rewelacja do 1950, z montażem.
konarskig
Post autor: konarskig »
Jeśli zależy Ci na jak największym wyciszeniu poleciłbym drzwi Triton lub Orion które mają aż 43 dB wyciszenia.
I zmieścisz się w 2 tys.
Napisz lub zadzwoń a przygotuje Ci indywidualną wycenę :D
Zapraszam
mirra82
Post autor: mirra82 »
W cenie do 2000 zł z montażem można się bez problemu zmieścić i mieć wyższe wyciszenie do 42 dB drzwi Orion ze Stolbudu jak osoba wyżej wspomniała lub model Saturn z wyciszeniem 36 dB. Firma renomowana i długo istniejąca na rynku, której marka jest znana podobnie jak Gerda. Polecam drzwi Stolbudu z Włoszczowej - więcej informacji albo wycena na priv lub pod numerem 33 484-19-35.
theme
Post autor: theme »
Jak ja uwielbiam chełpienie się jednym parametrem przez osoby nieznające się na drzwiach. Nie liczy się jeden parametr, a ich cały zbiór. Od współczynnika przenikania ciepła, przez odporność na obciążenie wiatrem, po przepuszczalność powietrza. Samą izolacją akustyczną czy termiczną drzwi nie stają się "dobre". Jest szereg rzeczy, których nie znajdzie się w deklaracji właściwości użytkowych, a które mają wpływ na użytkowanie i ogólną jakość.
__________________________
The_Me
konarskig
Zgodzę się ,że nie liczy się tylko wyciszenie, ale co innego drzwi do bloku a co innego do domu prywatnego.
w bloku obciążenie wiatrem raczej mu nie grozi :P
mirra82
Nikt się tu niczym nie chełpi i nie mówi, że tylko jeden parametr się liczy. Bazuję na katalogach, jesli więć jakiegoś parametru nie podaję znaczy to,że producent nie podaje... Poza tym kto kupując drzwi do bloku pyta o wszystkie parametry! Nie przesadzajmy.
theme
Post autor: theme »
Obciążenie wiatrem - do bloku nie potrzebna niby próba ale sama szczelność, montaż, spasowanie skrzydła z ościeżnicą, możliwości regulacji na zawiasach i językach zamkowych.
Parametr 1 czy 2 nic nie mówi o drzwiach. Wszystkie parametry jednocześnie mówią cokolwiek o drzwiach a i tak trzeba zobaczyć je na żywo i sprzedać minimum 100 sztuk aby poznać słabe i mocne strony danego produktu. Niby zwykłe drzwi piankowe do 1500zł. Prosta sprawa ale nie do końca. Jeden producent ma problem z wypaczaniem się drzwi, innemu się nie wypaczą ale spuchną, jeszcze inny ma mało dokładnie wykonane ościeżnice do skrzydeł i ciężko to poskładać w całość.
To jest istota drzwi a nie parametr taki czy siaki.
The_Me
WESTO
Post autor: WESTO »
Do 2000tyś spokojnie można kupić drzwi drewniane 42db. Rw=42dB klasa D1 (RA1R=40-44, RA1=42-46)
Wypełnienie skrzydła to 4-warstwowa płyta sauerland. Skrzydło jest wyposażone w próg opadający
(lub stały drewniany/aluminiowy) Bardziej się obawiam że sciany w bloku będą puszczać :D
Po wiecej informacji zapraszam na stronę producenta WESTO lub kontakt :
tel.: 89 513 15 79
kom.: 784 994 886
theme
Post autor: theme »
Nawet można pokusić się o drzwi wewnątrzklatkowe lub tzw. przejściowe do 2koła :) i to nie muszą być Westo ... tu linków milion pięćset i kontakt to mnie :P
Najprostsze drzwi Erkado Herse z wypełnieniem homalight i już jest cicho jak diabli ale nie do końca szczelnie. Do tego w bloku mogą pracować zbyt mocno od wilgoci lub przesuszenia.
Lepiej najtańsze stalówki na piance (mniej rezonuje od styropianu - zależy jak jest jeszcze wklejany w skrzydło). Mar-Tom, KMT, Wikęd z tańszych propozycji do 2000zł i człowiek będzie zadowolony, że hej.
The_Me
theblackpearl13
Post autor: theblackpearl13 »
Przejrzałam ofertę sklepów internetowych i tutaj znalazłam firmę, która oferuje drzwi akustyczne, warto sprawdzić: http://www.drzwistudio.pl/oferta
theme
Post autor: theme »
Przez tyle czasu (czytaj ponad rok) człowiek na 100% kupił już sobie drzwi i pewnie nawet zdążył je zamontować ;)
Poza tym pokazujesz ofertę drzwi wewnętrznych, których ni jak nie da się używać jako drzwi wewnątrzklatkowe. Tu parametr Rw będzie poniżej 20dB co będzie totalną katastrofą pod kątem izolacji akustycznej. Teraz średnio trzeba patrzyć na drzwi z izolacją akustyczną w okolicach 28-30dB i więcej.
Także podtrzymuję swoje zdanie, że lepsze będą w 100% najtańsze stalówki z pianką lub dla bardzo ekonomicznych niech będzie za wypełnienie służył styropian (polistyren).
The_Me
Wróć do „Okna i drzwi”
