Mam pytaniem jak działa tem czujnik temperatury>> Idzie takowa miedziana rurka z nad palnika do zaworu i ona jest wypełniana ciesza rozszerzalną, podobnie jak w czujnikach temperatury w lodówce, czy poprostu sama ma przewodzić ciepło az dojdzie ono z piekarnika do zaworu tą rurką??
Problem z piekarnikiem w kuchence gazowej
motylek
Mam takowy problem. Jest zawór z zabezpieczeniem że należy przytrzymać "troche" aby zaczął grzać. I problem jest w tym ze to troche to ponad 30minut.
Paweł_Małek
piekarnik
Ta "rurka " to przewod elektryczny, drogi przewod jest w srodku (taki koncentryk) lub jest nim "masa" pieca, czujnikiem jest termopara, a elementem podtrzymujacym zawor w pozycji otwartej jest elektromagnes.
Gdy termopara jest ogrzewana plomieniem - to powoduje ona przeplyw pradu (zjawisko termoelektryczne) ktory wystarcza do podtrzymania zwory elektromagnesu i zaworka gazowego, ale jest zbyt maly zeby zwore przyciagnac z odleglosci wiekszej niz ok. 0.25 mm.
Ten objaw wskazuje na kilka przyczyn uszkodzenia:
1. Zuzyta lub zle ustawiona termopara
2. Brudne elementy elektromagnesu - powierzchnia rdzenia i zwora
3. Zly styk w obwodzie termopary - napiecie termopary nie przekracza 0,5V (!) i jakikolwiek luzny, skorodowany styk spowoduje zwiekszenie opornosci obwodu i uklad nie bedzie dzialal.
Informacja ze uklad zadziala po 30 min wskazuje na zle ustawienie lub zuzycie termopary, w pozostalych przypadkach z reguly uklad nie dziala wogule.
Nie wolno blokowac tego zabezpieczenia - jest to zabezpieczenie przed zgasnieciem plomienia - gdy zgasnie plomien to nastepuje wychlodzenie termopary i zwolnienie elektromagnesu co zamyka zawor gazowy. Gdyby tego nie bylo a zgasl by plomien to w piekarniku wytworzy sie mieszanka wybuchowa a wtedu o wybuch nietrudno.
motylek
Paweł_Małek
kuchenka
Najpierw sprawdz wszystkie polaczenia obwodu termopary pod katem dokrecenia i utlenienia - jeden zly styk i termopara nie bedzie dzialac, plomien "pilota" lub glowny (jesli nie ma "pilota" - w piekarnikach kuchenek jest to roznie rozwiazane) musi ogrzewac termopare, regulacja polozenia termopary jest opisana w instrukcji obslugi pieca, w roznych modelach roznie sie to robi - generalnie plomien powinien ogrzewac ciensza czesc termopary, ok. 10....15 mm od konca.
