Wyrównanie stropu betonowego
Moderator: Deitermann
Witam. Mam problem z poddaszem. Adaptuję poddasze starego domu, strop betonowy bez wylewki, krzywi, na środku opadnięty na jakieś 10cm, ogólnie to od 1cm do 10cm. Nie wyleję na to wylewki bo i tak już jest nisko a dojdą jeszcze płyty na skosy trzeba bedzie głowę schylać.
Myslałem nad Cekolem 04 on działa od 0.3cm do 5cm ale za drogo by mnie wyszło, chyba że dało by się jakos nadłożyć styropianem?
A jak bym dał siatkę i na całość cement z piaskiem?
na to będą układane panele.
z góry dziękuję za odpowiedzi
matskl
Re: Wyrównanie stropu betonowego
Zrób tylko samą wylewkę betonową na wyrównanie krzywizny, możesz dodać włókno szklane żeby wzmocnić beton.
włókno szklane? gdzie to mozna kupić? a na tym 1cm nie pokruszy się ta wylewka?
EXPERTPROOF
są jeszcze takie zaprawy jak szpachlówki do renowacji betonów od 1mm do 10mm lub posadzki samopoziomujące, ostatecznie przecież można frezować całość
BIBB1991
Przy wykonywaniu podłogi na stropie proszę zwrócić uwagę na jego nośność i ugięcie.
EXPERTPROOF
ewentualnie wspomagać się matami karbonowymi w trudnych przypadkach i dużych rozpięciach
proszę jeszcze o jedną odpowiedź. Na worek cementu dawać 30 łopat piachu? czy więcej? jaka jest własciwa proporcja dla półsuchej wylewki?
