Proszę o pomoc ocene.opinie
Colti
Post autor: Colti »
Witam Wszystkich serdecznie jestem nowy na tym forum i chce skorzystać z pomocy profesjonalistów czyli was.
W najbliższym czasie planuje wymienić drzwi zewnętrzne (drzwi prawe zewnętrzne) obecne są dośc stare i bez progu
1.Dlaczego te drzwi nieposiadają progu ? czy te co chcę kupić ( z progiem) da radę zamontować na miejsce starych? podam zdjęcia wam
2.Mam zamiar zakupić o takie drzwi antywłamaniowe http://allegro.pl/drzwi-zewnetrzne-cich ... 45081.html
3 co sądzicie o tych drzwiach zależy mi głownie na utrzymaniu Ciepła i szczelności i aby niedochodziły głośne dziwięki z zewnątrz mieszkam na wsi
4.CO sądzicie o tej firmie
5ile w tych czasach może kosztować montaż takich drzwi i jak sie je montuje pianką?
przepraszam jeśli udaje głupa ale jestem kąpletnie zielony i mam 17 lat dlatego pisze do was
Ponizej macie zdjęcia obecnych starych drzwi. z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Piotr Cieślak
Colti
Re: Proszę o pomoc ocene.opinie
Post autor: Colti »
Piotr Cieślak
matskl
Post autor: matskl »
Ja moge tylko dodać że montowałem ostatnio drzwi z allegro, wszystko ok było do puki nie chcielismy ich zamknąć na klucz. Nie dało rady tak lipny zamek był ze trzeba było wymienić na nowy i to jeszcze jakiś specjalny był. O gwarancji pomarzyć koszt wysyłki z powrotem i te inne bajery szkoda zachodu. Podobne ceny są w marketach i bez problemu można zareklamować,
wwww.remonciki.pl
Colti
Post autor: Colti »
ok a mógłbyś odpowiedzieć na podane pytanie z góry bardzo dzięki
Piotr Cieślak
Colti
Post autor: Colti »
Pomóżcie prosze
Piotr Cieślak
Colti
Post autor: Colti »
naprawde proszę o pomoc was zna sie ktoś???
Piotr Cieślak
Colti
Post autor: Colti »
dobze to prosze tylko o odpowiedz czy te drzwi da sie tam zamontować poniwaz w obecnych niema progu
Piotr Cieślak
EXPERTPROOF
Post autor: EXPERTPROOF »
http://www.youtube.com/watch?v=R0t-g8C1vuw do tej pory są na allegro !
Colti
Post autor: Colti »
ok ale czy możecie mi odpowiedzieć na zadane przezemnie pytania ZAPŁACE !!!
Piotr Cieślak
matskl
Zobacz na stronie wwww.remonciki.pl na pierwszej stronie kliknij:
Codziennie nowe zdjecia z opisem realizacji: kliknij tu
i tam są zdjęcia podobnym przypadkiem
theme
Post autor: theme »
Jak widać po zdjęciu, Twoje drzwi mają już kilka lat, a kiedyś były inne standardy. Mogą nie mieć progu bo po prostu ktoś go nie kupił i nie zamontował.
Nowe drzwi mogą być z progiem ale patrz na jego konstrukcję, bo mogą być potrzebne mniejsze lub większe przeróbki. Szczególnie, że u Ciebie poziom posadzki na zewnątrz i wewnątrz nie licuje się (nie jest jednakowy i schodek ma wysokość około 10cm).
Można w takim przypadku zastosować próg opadający, choć dla mnie nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Zgodnie z opisem - wersja antywłamaniowa jest bez przeszklenia, a prezentowana na zdjęciu jest z szybą.
Z tego co widzę na zdjęciach to zawiasy budzą moją wątpliwość, choć tej firmy nie znam więc nie chcę z góry zakładać że jest do niczego.
Szczelność to głównie uszczelki oraz prawidłowy montaż. Ciepło to dobre wypełnienie i użycie technologii. W opisie jest pianka ale nie ma słowa o współczynnikach przenikalności.
Jak dobrze wnioskuję u Ciebie jest skrzydło bezprzylgowe (kiedyś niezwykle popularne w Kanadzie), czyli krawędź skrzydła jest gładka. Nie polecam takich rozwiązań do drzwi zewnętrznych.
Jak wyżej - nie znam tej firmy, szczególnie że z opisu doczytasz się o ich produkcji oraz imporcie drzwi. A skąd i co importuję to już pytanie do nich :).
Montaż kosztuje różnie od regionu Polski. Przyjmijmy okolicę 400zł.
Montaż zazwyczaj odbywa się przy użyciu pianki. Przy obecnych temperaturach stosuje się pianki do pracy w niskich temperaturach. Oczywiście nie zapomnij o kołkach ;)
A to że masz 17 lat i pytasz o wszystko to bardzo dobrze, bo lepiej się dowiedzieć czegoś niż kupować 2 razy lub przepłacać.
Z producentów jakimi miałem przyjemność handlować i nie było na nie jakoś dużo reklamacji to:
http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzo ... nia-kolory
lub możesz sobie obliczyć ile będą kosztowały różne opcje: http://wiked.pl/nowe-zamowienie/1-drzwi-stalowe
http://www.fabryka-drzwi.com/index.php/pl/
i ich katalog: http://www.fabryka-drzwi.com/index.php/pl/produkty
http://mar-tom.com/
katalog mar-tom: http://mar-tom.com/pl/katalog/
P.S. w Twoim przypadku próg montowany powinien być na posadce na zewnątrz budynku.
__________________________
The_Me
Colti
Post autor: Colti »
Theme Bardzo ale to bardzo ci dziękuje tzn że musiałbym kupić drzwi troche wyższe bo obecne od płytek do futryny mają 205cm ?
Piotr Cieślak
Colti
Post autor: Colti »
to znaczy tez że te drzwi mógłbym zamontować na miesjcu obecnych ale próg musiałby być na płytkach montaż na betonie nie wchodzi zabardzo w gre ponieważ drzwi by zabardzo wystawały a niema zadnego zadaszenia nad nimi i są jescze od strony słońca .
Ok jedno moje ostatnie pytanie jak zamówie te drzwi i wezwe fachowca do montażu 97x205
to je zamontuje na miejscu obecnych:) ??
Dziekuje oto moje ostatnie pytanie abrdzo bym prosił o odpowiedz.
Piotr Cieślak
theme
Post autor: theme »
97x205 to troszeńkę za mało dla tych z allegro co masz na oku.
Jeśli masz możliwość lekkiego podkucia do standardowego rozmiaru 100x207 (+1cm w wysokości i szerokości na luzy montażowe, choć montażysta powinien poradzić sobie z obsadzeniem w otworze na styk) - dla drzwi innych niż te z allegro, bo osobiście bym ich nie kupił w takiej cenie. Wolałbym dołożyć w miarę możliwości minimalnie więcej $ i kupić Mar-Tom'y lub Wikędy. Wiesz chociaż skąd są te drzwi i że w razie problemów będziesz mógł oddać je na serwis lub będziesz mógł dokupić zamek, klamkę czy zawiasy.
Przepraszam z góry, bo trochę źle odczytałem Twoje zdjęcia. Ościeżnicę montowaną powinieneś mieć od nadproża do płytek w domu. Na płytach montujesz próg. Zachowujesz odstęp pomiędzy dołem skrzydła a górną krawędzią progu (trochę ponad 0,5cm) tak aby skrzydło nie obcierało. Odstęp od dołu skrzydła do podłoża Ciebie nie interesuje praktycznie bo masz schodek około 10cm (tyle widzę po zdjęciu).
W zasadzie tak. Grubość ościeżnicy może być trochę mniejsza w dla drzwi stalowych więc będziesz miał kawałek niewykończonej powierzchni wewnątrz otworu. Raczej dopasuj krawędź skrzydła do tego co masz już w mieszkaniu (drewno na ścianie).
Próg montowany na płytkach jak pisałem wcześniej.
Najpierw dla takich zabiegów powinieneś zaprosić "fachowca" do domu na pomiary bo sam tego raczej nie wymierzysz dobrze ze względu na brak doświadczenia. Wg Ciebie może być wszystko OK ale montażysta może zauważyć że ściana nie trzyma pionu - wtedy potrzebne będzie podkucie.
Przez internet niestety nie da się zrobić wszystkiego.
No problem ;)
The_Me
Colti
Post autor: Colti »
Dziękuje theme jeden porządny jak chcesz to moge ci wysłać sms do jakiegoś forum itp to napisz
Chyba jednak zaryzykuje i zamówie te drzwi bardzo mi sie podobają i jak na takie parametry niesą zbyt drogie.
Piotr Cieślak
Wróć do „Okna i drzwi”
