Jaką pompę hydroforową wybrać?
PiotrNiski
- Zaawansowany
Zastanawiam się nad zakupem zestawu hydroforowego. Interesują mnie głownie 2 pozycje ze sklepu http://aspompy-omnigena.pl/ZESTAWY-HYDR ... ,98,).aspx . Waham się pomiędzy Zestaw MHI 1100 /230V na zbiorniku 24L Omnigena i Zestaw hydroforowy MHI 1100 z Brio SK13. Który producent według was jest lepszy? Cenowo różnica jest niewielka i przystępna. A może lepiej coś innego kupić?
Grzegorz1969
- Kontakt:
Re: Jaką pompę hydroforową wybrać?
Zanim ktokolwiek będzie w stanie prawidłowo coś zaproponować lub wybrać musiał byś podać znacznie więcej informacji.
Warto przeczytać choćby tą publikację : Określenie zapotrzebowania na wodę .
Mam zainstalowaną MHI 1100 /230V na zbiorniku 24L Omnigena ,i jestem zadowolony. Ale to przypadek. Dla wybrania i doradzenia potrzeba więcej wiadomości jak doradza kolega
Grzegorz1969
- Kontakt:
Dopóki nie określi się kryteriów trudno ocenić czy coś jest dobre czy nie.
Według mnie dobry hydrofor ( pompa ze zbiornikiem i osprzętem ) bez jakiejkolwiek inwestycji ( wymiany jakiegokolwiek elementu ) powinien przetrwać minimum 10-12 lat.
Nie są to jakieś super wymagania gdyż lodówka czy pralka bez najmniejszego problemu tyle pracują (sam mam na działce jeszcze w pełni sprawną osiemnastoletnią pralkę Polar. Więc o tym czy jest to dobre urządzenie można powiedzieć po 10-ciu latach eksploatacji.
Oczywiście większość osób wie, że są hydrofory domowe, które bez problemu działają już w domach ponad 30 lat.
Co do zbiornika 24L do takiej pompy to nawet importer wie : http://www.omnigena.pl/index.php?action ... ion_id=143 , że nie proponuje się tak małych zbiorników z pewnych przyczyn.
lukaszm395
Jakby ktoś potrzebował pomoc w doborze pompy to proszę słać zapytania na maila: netmarket.sklep(malpa)gmail.com lub na stonę facebooka: netpomp.pl
Jak dla mnie pierwszy błąd to sztukowanie z różnych elementów i wykonywanie instalacji na łapu-capu. Lepiej zadziałać całym system em hydrofortowym, widziałem gdzieś na jutrubie takie rozwiązania.
Polecam zadziałać kompleksowo i zainstalować takie rozwiązanie jak e.sybox od DAB Pumps. Plus, że to całościowy taki system hydroforowy, więc mamy komplet, nie musimy „sztukować” elementów, aby złożyć sprawną instalację. Montaż nie jest trudny, potem to działą bardzo cicho i w zasadzie nie wymaga dużej obsługi. Jest w domu stałe ciśnienie wody, oszczędza się wodę, można prosto podlewać ogród bez obaw, że woda nie doleci. Moim zdaniem warto się zainteresować tematem.
Kacper Biały
- Zaawansowany
i niby takie małe urządzonko wystarczy, aby w sporym domu stałe ciśnienie w każdym punkcie było?merkury pisze:Polecam zadziałać kompleksowo i zainstalować takie rozwiązanie jak e.sybox od DAB Pumps. Plus, że to całościowy taki system hydroforowy, więc mamy komplet, nie musimy „sztukować” elementów, aby złożyć sprawną instalację. Montaż nie jest trudny, potem to działą bardzo cicho i w zasadzie nie wymaga dużej obsługi. Jest w domu stałe ciśnienie wody, oszczędza się wodę, można prosto podlewać ogród bez obaw, że woda nie doleci. Moim zdaniem warto się zainteresować tematem.
Tak E.SYBOX DAB są to dość nowe urządzenia, lecz na chwilę obecną dość drogie. Mając parametry i znając potrzeby najlepszym rozwiązaniem jest zestaw hydroforowy tylko, że z większym zbiornikiem. Przy 24l zbiorniku pompa będzie bardzo często się włączać, dlatego najlepszym wyborem dla 4-6 osobowej rodziny to 200l zbiornik.
W zupełności wystarczy. Tak u mnie jest. Mam esybox i jestem zadowolony. Dom jednorodzinny, ale 3 łązienki, sporo miejsc poboru wody. To tego też jest ogródek żony, który trzeba regularnie nawadniać. Wąż ogrodowy ma 25m, wiec długość spora. Po montażu urządzenia jest mocne ciśnienie, nie ma kłopotów, że woda raz leci tak, raz inaczej. Reasumując – mała rzecz, a cieszy. Poczytaj sobie dabpumps.com.pl/pl/node/1296.Kacper Biały pisze:i niby takie małe urządzonko wystarczy, aby w sporym domu stałe ciśnienie w każdym punkcie było?merkury pisze:Polecam zadziałać kompleksowo i zainstalować takie rozwiązanie jak e.sybox od DAB Pumps. Plus, że to całościowy taki system hydroforowy, więc mamy komplet, nie musimy „sztukować” elementów, aby złożyć sprawną instalację. Montaż nie jest trudny, potem to działą bardzo cicho i w zasadzie nie wymaga dużej obsługi. Jest w domu stałe ciśnienie wody, oszczędza się wodę, można prosto podlewać ogród bez obaw, że woda nie doleci. Moim zdaniem warto się zainteresować tematem.
Dodałbym od siebie jeszcze jedną rzecz, która oprócz funkcjonalności i braku awayjności jest ważna. Chodzi o ciche działanie. Wszyscy pamiętamy stare hydrofory i ich działanie
Tu jest o niebo lepiej. Można takie urządzenie DAB zamontować w każdym domu, gdzie są dzieci, bo działa po prostu … cicho. Wiadomo nikt nie chce mieć w domu urządzenia, które czy swiątek czy piątek pruje ile wejdzie powodując zdenerwowanie domowników.
Nie no bez przesady. Sporo się zmieniło i na rynku jest masa pomp, które dają radę i nie są tak głośne jak sugerujesz. Wszystko zależy jakie masz potrzeby i jaki budżet. Większość osób, jednak bierze pod uwagę cenę, wykonanie i niezawodność jest często na drugim miejscu. Jeśli brać pod uwagę sensowne pompy to proponuję przyjrzeć się pompom Nocchi, Speroni - takie RSM i CAM często montowane na zbiornikach.
Warto zajrzeć do firmy Dambat. Import, eksport i dystrybucja wysokiej klasy pomp w przeróżnym wydaniu to specyfika ich oferty. Służą fachowym doradztwem. Dobre warunki cenowe.
Zdecydowałem się na wybór pompy Evosta3, to był dobry wybór - jest prosta w obsłudze, posiada jeden przycisk sekwencyjny umożliwiającym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. Śruba odpowietrzająca pozwala na łatwy dostęp do wału.
Warto zajrzeć do sklepu 499. Mają bogatą ofertę i w razie potrzeby doradzą w wyborze. Wcześniej kupiłem już u nich kocioł i także byłem zadowolony z zakupu. Polecam serdecznie.
