5x16mm2 miedz.przylacze
88przemek88
Post autor: 88przemek88 »
Witam prosze o fachowa porade.mam przylacz kabla zalicznikowe.mala prowizorka 7 kv. Jest zasilana ze skrzynki licznikowej kablem 5x16 mm2 .w miedzi . Czy ten kabel bd sie nadawal do gospodarstwa domowego o mocy12kv i ewentualnie w przyszlosci malego warsztatu do ktorego przylacz byla by tez tym kablem.czy ten przewod to wytrzyma.pozdrawiam forumowiczow i wesolych swiat zycze i czekam na odp.pzd
kamita
Re: 5x16mm2 miedz.przylacze
Post autor: kamita »
Twój post jest dosyć niezrozumiały.Napisz dokładnie jaki masz przydział mocy ,
Przewody zalicznikowe nie mogą być "grubsze" od przewodów zasilających do licznika.
Pozdrawiam. Elektryk
Zakład Remontowo-Budowlany KAMITA
kkas12
Post autor: kkas12 »
Kolejna "odkrywcza" teoria kolegi autorstwa.
Może kolega wskazać jakieś zapisy uwiarygadniające ów zakaz?
Krzysiek
kkas12 pisze:
Szanowny Panie - pytający jest bardzo słabo obeznany z tematem - nawet myli kW z kV - Odpowiadający pisząc pisząc "grubsze przewody" wyjaśnia zagadnienie na poziomie pytającego. "Grubsze przewody"do przyłącza to synonim.
Pytający nie napisał nic o przydziale czy zapotrzebowaniu tylko o "małym warsztacie" . Teoretycznie w małym warsztacie można mieć mały piec do ceramiki czy odlewów 20kW czy więcej, ale skoro pytający użył sformułowania "mały warsztat" - to też zapewne miał na myśli mały pobór.
Reasumując - odpowiedź "by przewody nie były grubsze" pytający odbierze prawidłowo - że kW za licznikiem nie może być więcej niż przed!
kkas12
...odpowiedź "by przewody nie były grubsze" pytający odbierze prawidłowo - że kW za licznikiem nie może być więcej niż przed!
Nie sugeruj, że inne inne osoby nie wykraczają ponad Twój poziom.
Przypomnę zasadę starego radiowca: Jak nie masz o czym mówić to puść muzykę.
Więc puść muzykę Tomaszu.
Krzysiek
88przemek88
Witam dzieki za odpowiedzi.wiedze w elektryce nie mam duzej. Streszczajac moje pytanie to dom o przydziale mocy max 12 kv. A co darsztatu to kompresor ok 3kv.spawarka 230 v .migomat.ewentualnie tokarka 230v .warsztat maly prace slusarko samochodowe. Liczac max do garazu 12 kv tak jak na gospodarstwo domowe.czyli razem 24kv mocy przylaczeniowej na przewodzie 5x16 mm2 w miedzi. W domu i warsztacie jest w fundametach bednarka rozwinieta wokol fundamentow po zbrojeniu.ok 27mb zamknieta w krag. Na glebokosci ok 1.00 m. za ofpowiedzi z gory dziekuje.pozdrawiam forum
88przemek88
Witam.chcialem dolaczyc do poprzejwypowiedzi ze ta bednarka 26 mb rozciagnieta po zbrojeniu fundamentow i utworzony z niej obwod z 2 wyjsciami zewnetrznymi ( na piorunochron) i 1 wewnatrz budynku.czyli ( wlasne ) 0 jest jeszcze ( dodatkowo) uziemiona co 3 m pret wbity na gl 2 m tzw sonda i polaczona z ta bednarka .tak dla przezornosci bo caly fundament byl wylewany we foli. Czy to poprawne? Dzieki z gory
