Nowy piec termet windsor 25 grzeje c.o. caly czas
sebastian-puyol
Post autor: sebastian-puyol »
Witam. Kupilem i zainstalowalem piec termet windsor 25 serwisant ustawil go a nastepnie zamontowalem regulator temperatury i po osiagnieciu temperatury piec nie wylacza sie zadzwonilem do serwisanta i zapytal sie czy zdjelem zworke - tak zjolem i wte miejsce zamontowalem regulator
nastepnie kazal mi odlaczyc regulator piec powinien sie wylaczyc a sie nie wylaczyl
pytanie czy ktos mial cos podobnego i czy moze mi napisac co moge zrobic w ksiazce serwisowej nie ma nic za wiele.
regulator spawdzalem i dziala z NO na NC zmienia stan.
Bolas
Re: Nowy piec termet windsor 25 grzeje c.o. caly czas
Post autor: Bolas »
NO i NC to bezprądowo otwarty i bezprądowo zamknięty. Nie może przeskakiwać między opcjami. Jeżeli jest NO to przy sygnale z czujnika zamyka obwód a jeżeli NC to przy sygnale z czujnika otwiera obwód.
Włóż mostek i odczekaj chwilę - zobacz czy kocioł się wyłączy to samo zrób z wyjętym mostkiem. Jeżeli nic to nie zmieni to albo obwód jest gdzieś wcześniej zamknięty czyli coś na płycie jest nie tak albo używasz nie tej opcji.
Wg DTR-ki kocioł potrzebuje 180sec. i zakres od nastawy +/- 3'C by znów się włączyć/wyłączyć.
