Problem jak w temacie. Zamierzam do stropu Kleina zamocować ciężar 100 kg, obciążony dynamicznie.
Trudnoby było zamocować go od góry, gdyż od góry jest już dach. Pytanie czy jest to możliwe i bezpieczne. Opinie są podzielone - jedni wykonawcy mówią, że solidne kołki i nie ma problemu a inni że nie w tym typie stropu.
Z góry serdeczne dzięki za wszelkie sugestie.
Zamocowanie ciężaru 100 kg do stropu kleina
Re: Zamocowanie ciężaru 100 kg do stropu kleina
1. a dokładnie co chcesz mocować?pawel1812 pisze: 1. Zamierzam do stropu Kleina zamocować ciężar 100 kg, obciążony dynamicznie.
2. Trudnoby było zamocować go od góry, gdyż od góry jest już dach.
3. Pytanie czy jest to możliwe i bezpieczne.
4. Opinie są podzielone - jedni wykonawcy mówią, że solidne kołki i nie ma problemu a inni że nie w tym typie stropu.
2. dach nie leży bezpośrednio na stropie, musi być jakaś przestrzeń.
3. jest to możliwe i bezpieczne ale trzeba wiedzieć jak i w którym miejscu konstrukcji.
4. z tymi kołkami to precyzyjna robota tak aby centralnie w cegłę co nie jest łatwe.
Lepiej przewiercić się ponad strop i zastosować specjalne kołki lub konstrukcję płaskownik i śruby.
Można też dostać się do belek stalowych i do nich mocować.
Wszelkie prace radzę wykonać przy pomocy prawdziwego fachowca, który zna konstrukcję takich stropów.
Jestem za Interno, jeśli jest przestrzeń to płaskowniki
Dawid2304
