OGRZEWANIE POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA
darek27071984
Post autor: darek27071984 »
Witam wszystkich!
mam pytanie czy ktoś użytkuje pompe jak w temacie? buduje dom 100m2, ocieplenie styro 20cm, poddasze użytkowe wełna 30cm, podłogówka 100%, zapotrzebowanie na ciepło w projekcie 5kw. zastanawiam się nad ogrzewaniem gaz albo w/w pompą powietrzną ale wacham się ponieważ takie pompy działąja max do -20,-25stopni a u nas zdarzają się większe mrozy, poza tym obawiam sie że przy takich temp. to chyba działa tylko grzałka co nabije niezły rachunek... czy ktoś ma doświadczenia z takim ogrzewaniem? jak wygląda instalacja z taka pompą?
Re: OGRZEWANIE POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA
Najgorsze przy pompie ciepła jest ogrzewanie hydrauliczne a jeszcze tak drogim gazem, będzie drogo i mały komfort. W domach izolowanych stosuje się kable grzewcze z termostatem w każdym pokoju. I teraz można dogrzewać oraz chłodzić powietrze.
Czy Pan ma dom izolowany?
darek27071984
ocieplenie napisałem nie czytasz uważnie poza tym napisałem jasno że albo ogrzewanie gazowe albo powietrzna pompa ciepła! jakoś poplatałeś....
darek27071984 pisze:ocieplenie napisałem nie czytasz uważnie poza tym napisałem jasno że albo ogrzewanie gazowe albo powietrzna pompa ciepła! jakoś poplatałeś....
Ocieplenie nie jest izolacją!!!
Zapytałem, bo przy identycznych izolacjach najwięcej strat generuje grunt .
W latach 90-tych dawaliśmy od gruntu 30cm styropianu - dziś...
Przytoczę jeszcze wypowiedź dla Muratora, audytora nr 1 KAPE dr Ludomira Dudy
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Niech Pan się więc nie dziwi, że zapytałem... rozebrany a w ciepłych butach dłużej wytrzymam na mrozie (-5 st C grunt 0 st.C ) niż Pan w furmańskim kożuchu futrzanej czapie i bez butów. Pamiętając, że kontakt człowieka z gruntem to 0.8% domu to 20% powierzchni bryły.
Podsumowując: czy ma Pan dom izolowany?
darek27071984
no tak... mój błąd... izolacja będzie bo budynek posiada tylko wylany fundament ale izolacja napewno będzie tym bardziej że ogólnie rzecz ujmując projekt jest tak zrobiony by był to dom energooszczędny.
dzwoniłem do biawara proponują mi urządzenie typu split 8kw....
pompa24
3 - ostatnie ostrzeżenie !!!
Post autor: pompa24 »
Przez 2 lata ogrzewałem dom powietrzną pc
W warunkach jakie mamy teraz tz. niema mrozu a wilgoci w powietrzu jest duzo spisywała sie znakomicie COP 3.5
ALE czym zimniej tz ponizej ,,zera,, zaczyna sie gwałtowny spadek wydajności , a przeciez własnie wtedy potrzeba w domu wiecej grać .
Ale tez bez obaw jak bedziesz miał odpowiednio dobraną pompe to jest w stanie ogrzać Twój dom ,
a przez te kilka dni gdy bedzie -25 , a jest tych dni naprwde mało w roku , grzałki Cie nie ,,zjedzą,,
p.s ale własnie z tych powodów ,minusowych,, zamontowałem gruntową
darek27071984
Kolego a sądzisz że muszę mieć dodatkowe źródło ciepła czy pompa da radę sama? Jaką masz pompę dokładnie i jaką miałeś?
Bolas
Post autor: Bolas »
Oczywiście że da jeżeli jej moc będzie odpowiednio dobrana do zapotrzebowania domu. Ja od miesiąca mam gruntową 10kW jeżeli nie wydoli załączą się grzałki mocy 8kW. Nie wydoli tylko wtedy gdy grunt wymrożę do -7'C a to raczej się nie zdarzy. Osobiście nie pchałbym się w powietrzną przy naszym klimacie ale tak jak wspomniał kolega przy niskim zapotrzebowaniu prąd cię nie zje.
Też tak pisałem... dokąd nie spróbowałem . Te powietrze powietrze nawet grzałek nie mają, tak producent jet ich pewny w mrozy - i ma rację.
Szwagrowi założyłem na dom z 79' (pustak żużlowy) - 960W (pobór) - i poprzednią zimę ani razu nie palił.
darek27071984
mam na myśli pompe powietrze-woda. zastanawiam się nad panasonic lub mitsubishi nie wiem tylko czy montować tak na wszelki wypadek kocioł gaz czy nie nie ma sensu... a jak to jest z podłączeniem takiej pompy- dużo trzeba dodatkowej armatury?
darek27071984 pisze:mam na myśli pompe powietrze-woda. zastanawiam się nad panasonic lub mitsubishi nie wiem tylko czy montować tak na wszelki wypadek kocioł gaz czy nie nie ma sensu... a jak to jest z podłączeniem takiej pompy- dużo trzeba dodatkowej armatury?
To już nie moja działka, powietrze woda ma mniejszą efektywność energetyczną i nie nadaje się do domów izolowanych.
Pozdrawiam.
darek27071984
a do jakich domów się nadaje? nieizolowanych?
Prof. Krzysztof Żmijewski zdefiniował ekonomiczną izolacje termiczną
- ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Ekonomia, kończy się na 30kWh/m2 rocznie. Najtaniej ( inwestycja i eksploatacja ) wychodzą domy izolowane na poziomie zużycia < 30kWh/m2 rocznie.
Ponieważ, rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania ( najlepiej do zera) - tych tematów pogodzić się nie da. Ciepłownik zawsze będzie zwalczał izolację. Rolą inwestora jest więc wybrać opcję
- izoluję czy ogrzewam.
Pan raczył wybrać "ogrzewam" więc napisałem
Pozdrawiam i odpowiednią pompę ciepła - dobierze i zamontuje Panu, Pan Bolesław .
darek27071984
JA RACZEJ WYBIERAM OPCJE IZOLUJE I OGRZEWAM!
Tak się nie da. Nie ma możliwości zrobić centralne ogrzewanie w domu izolowanym .
