docieplić budynek czy nie?
szczypiorek_20
Czy należy docieplić dom, którego ściana wewnętrzna jest z betonu komórkowego typu suporex o grubości 24cm, następnie jest pustka powietrzna niewentylowana o grubosci okolo 5 cm a ostatnia wastwa to cegła biała pełna, na zewnątrz jest tynk typu baranek; dodam, że dom jest z początku lat osiemdziesiątych? jeżeli należy to w jaki sposób?
Re: docieplić budynek czy nie?
choć nie podaje sie strat ciepła w % - to :Najwięcej izolacji w podłogę, A ściany...
wełna z folią
Należy pamiętać, że wszelkie działania termoodernizacyjna zaczynamy od skutecznej wentylacji najlepiej z odzyskiem ciepła.
szczypiorek_20
dziękuje za odpowiedź
sugeruje Pan żeby ocieplać tylko od wewnątrz tak? a od zewnątrz ?
Nie ma "ociepleń od zewnątrz" Ciepło i tak nie dotarłoby do izolacji przyklejonej na zewnątrz, rozproszone zostałoby przyz fundamenty do gruntu i szczelinę wentylacyjną. Styropian zatrzymałby tylko zyski słoneczne a wodę w ścianie.
- By przyklejać izolacją na zewnątrz mogą radzić tylko sprzedawcy energii.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma "ociepleń od zewnątrz" Ciepło i tak nie dotarłoby do izolacji przyklejonej na zewnątrz, rozproszone zostałoby przyz fundamenty do gruntu i szczelinę wentylacyjną. Styropian zatrzymałby tylko zyski słoneczne i wodę w ścianie.
perm
Szczypiorek zrób sobie audyt energetyczny. Audytor określi które z przegród generują straty i podpowie jak je ewentualnie zlikwidować. Podpowie tez rozwiązania, czy izolacja od wewnątrz czy od zewnątrz, bo ocieplając bez znajomości tematu można sytuację pogorszyć. Przy ocieplaniu trzeba uwzględnić przepływ pary wodnej przez przegrodę, bo inaczej możesz mieć problemy z zawilgoceniem ściany czy izolacji.szczypiorek_20 pisze:dziękuje za odpowiedź
Brzęczkowskim się nie przejmuj. To troll, który każdemu który o coś pyta wciska jakieś idiotyzmy. Jak chcesz się ubawić to poczytaj jego "dyskusje" z fachowcami z branży. Niezłą z niego maja polewkę.
szczypiorek_20
Dziękuje Bardzo za wszystkie podpowiedzi
PiotrNiski
- Zaawansowany
Nie można zapominać też, że dach jest bardzo ważnym elementem podczas planowania ocieplenia. Odpowiednie blachy dachowe i dobrze przygotowane poddasze powstrzyma uciekające ciepło
dawid_izolacje
- Kontakt:
Polecam ocieplenie poddasza za pomocą coraz popularniejszej u nas izolacji natryskowej.PiotrNiski pisze:Nie można zapominać też, że dach jest bardzo ważnym elementem podczas planowania ocieplenia. Odpowiednie blachy dachowe i dobrze przygotowane poddasze powstrzyma uciekające ciepło
