Zabezpieczenie ściany z Suporeksu przed zimą - tanio
grzechoo_CW
Post autor: grzechoo_CW »
mam nadzieję, że w dobrym dziale zamieszczam mój post.
W maju dobudowałem część domu z suporeksu gr. 24 cm klejonego na klej, ale z tego co zauważyłem w pionowych szczelinach zdarzają się prześwity (szczególne podziękowania dla majstra). Dobudówka ma spełniać rolę klatki schodowej z wydzieloną łazienką. Od środka ściany oklejone są płytami K/G w łazience są płytki itp. Niestety zabrakło mi funduszy na docieplenie, proszę o pomoc, czym mam zabezpieczyć ściany z zewnątrz przed zawilgoceniem i przemarzaniem? Myślałem o zaklejeniu klejem do suporeksu szczelin miedzy pustakami i zabezpieczeniu budynku jakaś folią...
Po ocieplaniu poddasza została mi folia paroizolacyjna, zbrojona aluminiowa FI ANTIVIL UVTAL 110g, którą chciałbym zabezpieczyć budynek (warstwa aluminium od strony pustaków).
Dodam że fundamenty i dach są odizolowane i docieplone a w środku jest ogrzewanie podłogowe + grzejniki ścienne.
Styropianu potrzebował bym 70m2 o grubości 15 cm - ale jak już wspomniałem zabrakło mi pieniędzy na dalsze inwestycje w tym roku.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
grzechoo_CW
Interno
Re: Zabezpieczenie ściany z Suporeksu przed zimą - tanio
Post autor: Interno »
Niestety nie ma prowizorycznych zabezpieczeń tego rodzaju aby spełnione były Twoje wymagania.
Folii nie stosuj spowodujesz utrzymanie wilgoci w murze lub zawilgocenie pomieszczeń.
grzechoo_CW
Dziękuję za szybką odpowiedź, nie ukrywam że wolałem przeczytać bardziej optymistyczną radę - ale rzeczywistość nie rozpieszcza.
Czyli zabezpieczając budynek folią przed wilgocią z zewnątrz, paradoksalnie mógłbym spowodować tą metodą zawilgotnienie ścian wewnątrz. Jedyna radą dla mnie jest zaklejenie szczelin i ogrzewanie budynku.. Podobno jest dobrze wysmarować na zewnątrz wieńce itp jakąś masa bitumiczna by nie przemarzało?
