uszkodzone CO przy montażu schodów a nieprecyzyjne schematy
dreamliner
Post autor: dreamliner »
Parę miesięcy temu miałem montowane schody.
Podczas montażu została przewiercona instalacja CO do grzejnika.
Przed montażem udostępniłem panu od montażu schemat instalacji jaki dostałem od dewelopera.
Wg schematu rura maila iść prosto -jednak w miejscu wiercenia rura zawija dokładnie w miejsce wiercenia.
Moje pytanie dotyczy tego kto jest w takim przypadku winny.
D.
dreamliner
Re: uszkodzone CO przy montażu schodów a nieprecyzyjne schem
dreamliner
Czy chociaż ktoś może mi pomóc w kwestii schematów - czy osoba montująca powinna przewidzieć mimo schematów że rura może zakręcać i być przesunięta w sumie o 13cm
fruzin
Post autor: fruzin »
Tego typu rysunki to raczej schematy rozmieszczenia instalacji niż dokładne wytyczne (oc do 1 cm) którędy pójdą rury.
Trudno będzie znaleźć winnego, ponieważ:
- jak wyżej, rysunek ma charakter dyrektywny a nie restrykcyjny,
- zasadniczo mało wierci się otworów w posadzce i stąd wynika powyższe,
- rury typu pex zawierają w strukturze metal, więc czujnik metalu wykryje je - zero profesjonalizmu.
Naprawa (wymiana uszkodzonego fragmentu) jest możliwa i niespecjalnie kosztowna.
Powodzenia... źle to brzmi... good luck.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
