Jaki sposób ogrzewania !! PILNA POMOC !!
KuBba10
Post autor: KuBba10 »
Witam, dostałem z żoną kawałek ziemi z rozpoczętą budową ( postawione są fundamenty ) domu C89 Smyk. Link do strony z projektem -- http://projekty.muratordom.pl/projekt_smyk,269,0,0.htm.
Problem mam taki że zaplanowane w projekciee było ogrzewanie gazem, jednak nitka z gazem kończy sie 3 domy wcześniej ( brak możliwości podciągnięcia na chwile obecną ). Piecyk gazowy został umieszczony w łazience. Prosze o jakieś pomysły jak zrobic centralne ogrzewanie. Dodam tylko że garaż mam zamiar przerobic na pokój.
pp
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Jaki sposób ogrzewania !! PILNA POMOC !!
Post autor: Enerbau »
Jeżeli dom jest dobrze izolowany, to po co centralne robić. Za drogie i mało komfortowe.
Greengaz
Post autor: Greengaz »
Propan z własnego zbiornika.
Koszt eksploatacji do 10% wyższy od gazu ziemnego.
Kiedyś rurę do Ciebie doprowadzą i wszystko masz gotowe.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Enerbau pisze:Jeżeli dom jest dobrze izolowany, to po co centralne robić. Za drogie i mało komfortowe.
Pani Aleksandro, jak to projekt z M... i przygotowany do drogiego ogrzewania gazem - to na 100% nie jest izolowany .
KuBba10
No dobrze, centralne nie. Więc jakie ogrzewanie zastosować ? Myślałem żeby postawić drugi komin w salonie i zrobić kominek z płaszczem wodnym. W lazience natomiast zamiast piecyka gazowego wstawić elektryczny lub gazowany na propan butan (butla). Myślałem takze żeby wstawić ścianę dzialowa w garażu (1/3) powierzchni, zrobić drugi komin i zrobić kotłownię.
pp
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Nie centralne, to nie centralne ! To dostarczanie energii do ogrzania poszczególnych pomieszczeń niezależnie od siebie. Komin, to centralne. Pomijając ogromny, dodatkowy koszt. Jak Pan Tomasz pisał, raczej tu nie pomożemy, ponieważ musi być wola przesunięcia kosztów z drogiego systemu grzewczego na izolację.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Myślę, że bardziej tu Greengaz podpowie.
Greengaz
Masz trzy możliwości.
- pozostać przy dotychczasowym projekcie; kotłownia w garażu może uniemożliwić korzystanie z niego, potrzebujesz też miejsce chociażby na sprzęt do ogrodu, każda zmiana wymaga projektu adaptacyjnego /kominy, kotłownia/, pod komin trzeba wylać ławę, a pod kominek zalecane.
- przeprojektować dom do zapotrzebowania poniżej 20 kWh/m2 i ogrzewanie niecentralne
- PC.
Kocioł w kuchni - kondensat ze zbiornikiem wewnętrznym, cyrkulacja CWU nie wymagana z racji niewielkich odległości punktów odbioru wody.
Wybór należy do inwestora.
KuBba10
Dobrze coś już wiem. A gdyby postawic w łazience ( tak jak w planach ) piec z podajnikiem i ogólnie z tego pomieszczenia zrobic kotłownie ?!. Łazienke natomiast zrobic na 1/3 powierzchni garażu.
A co do kominka w salonie. Jak wyglądałoby postawienie drugiego komina w salonie pod kominek ? Trzeba wylewac dodatkowo fundament pod ten komin ?
Pompa ciepła odpada, nie jestem zwolennikiem takich nowinek.
pp
Greengaz
Z garażem nic nie wykombinujesz. - ma 6 m długości. Jak zabierzesz min. 2 m na łazienkę to nie wejdzie samochód. Poza tym jak chcesz umieścić wejście? Kosztem schodów? Jeszcze jedne drzwi w salonie?
Kominek - może ważyć nawet 1 tonę + komin? Skonsultuj z architektem, czy można go wstawić na wprost okna, gdzie chyba jest jedyne sensowne miejsce.
Kotłownia na paliwo stałe w środkowej części domu nie wydaje się dobrym pomysłem.
Czy kocioł na paliwo stałe wejdzie do kotłowni 1,7 x 2,3 m niech się wypowiedzą specjaliści od takich kotłów.
KuBba10
Garaz bede Tak czy soak przerabial na pokoj. Wiec gdybym ucial kawalek I zrobil lazienke nic by sie chyba nie stalo.
pp
pompa24
3 - ostatnie ostrzeżenie !!!
Post autor: pompa24 »
A dlaczego ,,boisz,, sie pompy ciepła??
Sam 4 lata temu byłem zielony w tym temacie , ale internet i wizyta u kogoś co juz dawno tym sposobem przekonały mnie do tego typu ogrzewania .
Do dzis w kotłowni wisi kocioł gazowy , a obok stoi kocioł na groszek , od 4 lat nie są używanie .
Ogrzewanie kosztuje mnie o połowe mniej niż gazem , a co do wegla to ,,gimnastyka,, przy nim tez kosztuje .
Skoro jestes na etapie budowania domu , to jestes w stanie wykonac takie ,,grzejniki,, które potrzebują duzo mniejszą temp. np podłogówka
Są rózne wersje pomp ciepła od ,,powietrznych ,, przez gruntowe w kilku wersjach
Ale i tak wybór należy do Ciebie
www.pompaciepla-24.pl
Greengaz
KuBba10 pisze:Garaz bede Tak czy soak przerabial na pokoj. Wiec gdybym ucial kawalek I zrobil lazienke nic by sie chyba nie stalo.
To zmienia całkowicie projekt.
Radzę - pogadaj z architektem, który będzie adaptował projekt i dopiero wówczas wrzuć na forum jego pomysły do oceny.
