dom oszczędny?
paw3leek
dom oszczędny?
Post autor: paw3leek »
Witam, zaczynam budowę wiosną 2014 i jest czas na myślenie:)
Palnuję mały dom 8,6 x 7,1
ocieplenie chcę:
1)Ściany kolejno: od zewnątrz: kamień dekoracyjny, tynk, pustak 25 porotherm, przerwa 2cm, folia wysokoparoprzepuszczalna droken delta maxx plus, 30cm wełna skalna, paroizolacja delta reflex, konstrukcja drewniana pod gk ogień+woda
2) dach: blachdachówka, folia delta maxx plus, wełna 20+20+10, lub 20+20cm, konstrukcja z profili , paroizolacja delta reflex, gk ogień+woda
3) dom niepodpiwniczony: fundament 40/50cm styropianu paroizolacja(delta reflex) , zastanawiam się co dobrego położyć pod styropian by nie łapał wilgoci z gruntu?
Ściany fundamentowe od zewnątrz to będzie jakaś hydroizolacja i tyle.
4) będzie założona wentylacja mechaniczna z GWC i nie wiem czy wystarczy do ogrzania domu zimą? czy dołożyć do ogrzewania podłogowego elektrycznie?
nie mam koncepcji także, jak ocieplić strop by nie przerwać ciągłości izolacji termicznej? Może zarzuci ktoś jakąś rade?
powierzchnia użytkowa to 71m2
Proszę o porady
paw3leek
Re: dom oszczędny?
W domach izolowanych tak naprawdę sprawdza się najlepiej ogrzewanie podłogowe elektryczne.
Może zamiast gwc - powietrzną pompę ciepła i rozprowadzenie z nawiewami na ścianach
podobny koszt podobne zużycie energii a nieporównywalnie większy efekt od gwc.
Re: dom oszczędny?
keramzyt http://www.granback.se/om-huset/konstruktion/
RobertKGB
Re: dom oszczędny?
Post autor: RobertKGB »
Może coś więcej o tym napisz Panie Tomaszu , czy to współdziała z wentylacją , czy jest niezależne od niej ?
Re: dom oszczędny?
RobertKGB pisze:Może coś więcej o tym napisz Panie Tomaszu , czy to współdziała z wentylacją , czy jest niezależne od niej ?
Boże broń!!!
Wentylacja ma stały strumień!!! Niezależny od temperatury. Chłodzenie i grzanie jest sterowane temperaturą.
Powietrzne pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem czy skraplaniem maja wysoki COP
(najlepsze nawet 6.16) - bardzo dobrze sobie radzą do -25st.C a najlepsze do -36. Są coraz tańsze.
Z drugiej strony - anomalie klimatyczne (+37 w cieniu w W-wie) i może być więcej oraz to, że z wiekiem będą kłopoty z sercem a upał i chore serce - to zły mariaż, wprowadzamy do domu chłodzenie.
Mimo małych rachunków zimą, jeszcze je zmniejszymy ( zimowy COP tych pomp wynosi około 4) a latem jest przyjemniej i chłodniej za naprawdę grosze.
A inwestycja w ppcie + kanałówka i rozprowadzenie - jest porównywalna z przyzwoitym gwc. poniżej 10 000zł
RobertKGB
Re: dom oszczędny?
Czyli rozumiem że jako takie dodatkowe źródło ciepła/zimna ma to służyć wspierając np. elektryczne ogrzewanie ? Ja GWC tak nie planuje robić bo w tym celu chcę wykorzystać jedno pomieszczenie w piwnicy , ale może taka pompa będzie lepszym rozwiązaniem.
Re: dom oszczędny?
Zima - gwc podgrzewa powietrze przed rekuperatorem - czyli przy 90% odzysku ciepła - mamy z gwc tylko 10% z jego zysku - resztę wyrzucimy wyrzutnią.
Lato - moc chłodnicza gwc jest rozdzielana po równo na wszystkie pomieszczenia, dla tych od południa czy na górze i tak jest za mało, dla tych od północy, czy na dole... nie potrzeba
Z ppci możemy ustawić więcej mocy tam gdzie potrzeba. I moc chłodnicza nie spada, gdy spada temperatura powietrza wieczorem
RobertKGB
Re: dom oszczędny?
W jaki sposób regulujemy moc w poszczególnych pomieszczeniach ? Rozumiem że to raczej latem się bardziej sprawdza do chłodzenia niż do grzania zimą. Musze to rozważyć , zastanawiam się tylko czy aby pomieszczenie techniczne w piwnicy na to wszystko nie będzie za małe :) - ppci , pci do CWU , centrala WM kto wie co jeszcze.
Re: dom oszczędny?
Można ppci zrobić z regulacją w każdym pomieszczeniu, tyle, że to już będzie dość drogo. A w pokazywanym przypadku - po prostu zmniejszamy lub zamykamy anemostatem na ścianie ( 10-90cm nad podłogą) nawiew w tych pomieszczeniach w których jest chłodzenie zbędne , czego przy gwc zrobić nie możemy, bo ograniczymy też i wentylację
RobertKGB
Re: dom oszczędny?
Czy wentylacja powinna być jakoś specjalnie zaprojektowana pod takie rozwiązanie , bo będzie to dodatkowy nawiew powietrza i może zakłócać jakoś pracę wentylacji ? oczywiście nawiewy robimy w pomieszczeniach suchych?
paw3leek
Re: dom oszczędny?
Jak rozwiązać problem stropu by była ciągłość izolacji termiczniej? By ciepło nie uciekało mi przez strop na zewnątrz?
Hm myślę, że koszt prądu nie będzie duży na podłogówkę elektryczną. Ale co z ciepłem jak dajmy 2dni nie będzie prądu? reku-prąd, podłogówka- prąd? Nie zmarzne w zimie?
paw3leek
paw3leek
Re: dom oszczędny?
GWC zrobiłbym metodą gospodarczą, tak samo solar do podgrzewania wody napełniony glikolem, problem ciepłej wody latem rozwiązany, zimą w słoneczne dni też, dorzuciłbym grzałkę elektryczną i będzie.
Użytkuje ktoś może ogrzewanie podłogowe elektryczne jak to wychodzi w sezonie grzewczym z prądem?
W sumie jeśli już wkładam kase w dobrą izolację, to nie mam zamiaru jeszcze grzać centralnie, mija sie mi to z celem.
paw3leek
RobertKGB
Re: dom oszczędny?
Przy 2 dniach przerwy w zasilaniu , to żadne ogrzewanie nie da rady , centralne potrzebują zasilania , cyrkulacji itp. Ja na WM będę chciał założyć jakieś awaryjne zasilanie z akumulatora i rozpalić w kominku i mam nadzieję że WM trochę" zamiesza powietrzem" w domu, może nie będzie to idealne rozwiązanie , ale zawsze coś. Poza tym to przerwy w zasilaniu w mojej okolicy raczej zdażaja sie sporadycznie i nigdy dłużej niż kilkadziesiąt miniut
RobertKGB
Re: dom oszczędny?
A co do izolacji stropu, to jeśli nie jest sam w sobie wykonany z izolacji to trzeba go też zaizolować.
Re: dom oszczędny?
paw3leek pisze:Jak rozwiązać problem stropu by była ciągłość izolacji termiczniej? By ciepło nie uciekało mi przez strop na zewnątrz?
Skąd pomysł mostka przy stropie!???
Strop prawidłowo wykonany nie ma mostka termicznego. Są różne technologie
np:
1 - łączniki
2- strop wypełniany izolacją
3-strop z izolacji
4-zbrojony styropian
5-izolowane końcówki stropu
6 - izolacja od wewnątrz stropu
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2013, 11:37 przez Tomasz_Brzeczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
