Jak ocieplić dom w konstrukcji szkieletowej .
wujek Lucek
Post autor: wujek Lucek »
Witam serdecznie .
Jestem tu nowy i jako laik w zakresie dociepleń zwracam się o poradę.
Planujemy ocieplić dom ,konstukcja drewniana ,szkielet .Miejsce zamieszkania -Anglia -320 dni deszczowych w roku :)
Czy taka konfiguracja będzie dobra?
1. Płyta gipsowo-kartonowa 12mm
2. paroizolacja
3. Konstrukcja ściany a srodku :
4 Wełna mineralna twarda 150 mm bo wydaje mi się ,że miękka a czasem opadnie
dalej
5. folia wiatroizolacyjna
6 . OSB 3 12 mm
no i tutaj dalsze pytanie:
czy styropan np ryflowany ?
czy wełna twarda ,jak gruba ?
albo bezposrednio klej ,siatka ,tynk
Jaki system polecacie?
Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki .
Dziękuje
Tomasz
sfirma
Re: Jak ocieplić dom w konstrukcji szkieletowej .
Post autor: sfirma »
Biorąc pod uwagę wilgoć jaką masz w tym zakątku Europy warto byłoby się zastanowić nad użyciem folii refleksyjnej (Isobooster) zamiast wełny. Dużo przyjemniejsze w użyciu i skuteczniejsze niż wełna. Polecam jako wykonawca, który lubi ulepszać różne systemy izolacyjne. Oczywiście znajdzie się wielu zwolenników wełny, którzy w sposób bardziej lub mniej pośredni są lobbowani przez producentów tychże produktów ale wierz mi robię w izolacjach 16lat i jak na razie wszystkie rozbierane poddasza miały wspólną wadę - wełna zawsze była wilgotna czyli traciła swoje parametry. I nie jest to wyłącznie wina złego wykonawstwa. Im bardziej klimat mokry tym mniej skuteczne są tradycyjne metody ociepleń. Dodatkowy atut to niższa cena. Pomyśl o tym. Pozdrawiam.
sławek
wujek Lucek
Witam .
Właśnie przeglądnąłem co to takiego i powiem ,że ciężko będzie się do tego przekonać .
Widzę ,że to raczej do poddaszy a mi zależy na ścianach pionowych budynku.
Tak czy inaczej dziękuje za odpowiedz.
Podstawa to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - przy uchylonych oknach - izolacja nie ma znaczenia, a przy zamkniętych oknach wilgoć spowoduje, że izolacji i tak nie mamy.
Po wentylacji jest podłoga. Tam są duże straty, A ściana... musi być szczelna - skuteczna paroizolacja - jak w dachu.
wujek Lucek
Witam ponownie.
Chyba mam to co chcę http://pobierz.rockwool.pl/media/57101/8.3.pdf
Pozdrawiam .
wujek Lucek
Witam ponownie .
Plan byl taki ze od środka : płyta GK,folia paraprzepuszczalna ,welna rockwool superrock 10mm( grubosc sciany szkieletowej) dalej 10 lub 12mm OSB 3 (z nawierconymi otworami co 25cm - 20mm -jak zaleca Rockwool w swojej bibliotece CAD ),welna rockwool fasrock LL - 5cm i tynk sylikat .
Dziś znalazlem plyty knauf aquapanel outdoor (grubosc jak w/w OSB ) i wygladaja dosc interesujaco .zastanawiam sie czy nie wymienic tego OSB na te plyty .
Tylko pytanie czy mi sie chalupa nie "zapoci"
bo w rockwool poradzili aby OSB nawiercic a z tą plyta knaufa to raczej jej nie podziurawie.
Dziękuję za uwagi i pozdrawiam .
Tomek
RobertKGB
Post autor: RobertKGB »
wujek Lucek pisze: Tylko pytanie czy mi sie chalupa nie "zapoci"
To czy się zapoci czy nie to już kwestia wentylacji a nie izolacji
tarki
Post autor: tarki »
tarki.com.pl
REWELACYJNE TARKI DO STYROPIANU I WEŁNY MINERALNEJ
ZUPEŁNA NOWOŚĆ!!!
www.tarki.com.pl
wujek Lucek
Tak to mniej wiecej wyglada przed... wiem ..szkoda gadac
Chcemy usunac ta szklana sciane na dole w taki sposób
Pytanie brzmi :
1) Czy zastosowac OSB czy knauf aquapanel?Anglia to dość mokry kraj :)) Trochę martwie sie o wage tego bo OSB 1200x2400 to ok 23kg a aqua ok 35kg .
Nie bedzie aqua za ciężka ?
2)Lepsza rockwool Fasrock LL czy FRONTROCK MAX E albo FASROCK ?
Mam już LL ale chyba lepsze wieksze panele będa lepsze bo mniej łączeń .Prawda?
Jesli ktoś bardziej zainteresowany angielskim budownictwem ( o ile można to tak nazwac )
polecam wiecej fotek .
http://postimg.org/gallery/7he89too/31c025d8/
Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
Tomek
-KAMI-
Post autor: -KAMI- »
W budownictwie drewnianym płyt OSB już się raczej nie stosuje. Zastąpiły je płyty MFP - odporne na wilgoć. Więc te ewentualnie rozważaj w porównaniu z Knaufem.
A jeśli chodzi o całą ścianę...
To idąc od wewnątrz:
1. płyty GK
2. MFP
3. ruszt instalacyjny z warstwą ocieplenia
4. folia paroszczelna
5. konstrukcja drewniana z izo
6. MFP
7. wiatroizolacja - membrana wysokoprzepuszczalna
8. styropian (oczywiste, że ryflowany) + tynk mineralny zbrojony gr. 2 mm
I możesz być spokojny :)
Pozdrawiam ogniście! ;)
wujek Lucek
Witam i dziękuje za zainteresowanie tematem.
Po płycie GK jeszcze raz dać MFP?
Myślę ,że skuszę się na Knaufa.I tu pojawia się kolejne pytanie .
Czym mocować tą lamelę Rockwool Fasrock LL do tych płyt ?
Jakieś specjalne wkręty?
Pozdrawiam ,dziękuje i życzę miłgo weekendu
Tomek
wujek Lucek
Witajcie .
Lada dzień mam nadzieje zaczniemy remont .
Jak zamontowac parapet pod czyms takim ?
nie bardzo ma się na czym oprzeć ....
Ma ktoś może jakiś pomysł ?Będę wdzieczny ....
A na rozrywkę jesli admin pozwoli ....kultowe:
[url]Witajcie .
[/url]http://www.youtube.com/watch?v=T293K1mZkcw[url][/url]
Pozdrawiam i życze miłego tygodnia.
Tomek
Jak Pan nie założy rekuperatora, wszystko szlag trafi.
wujek Lucek
Chyba bez przesady ..
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
