Hormann - drzwi zewnetrzne
jck62
Post autor: jck62 »
Jestem już właścicielem dzrwi Hormanna ThermoPlus , drzwi zakupione w promocji.Owszem ładne.Ale to nie wszystkie wrażenia.
Okazało sie na co nie zwróciłem uwagi a przedstawiciel Hormana zachwalajac produkt , który rozprowadza i montuje nie wspomnial iz drzwi maja tylko jeden zamek z regularna (czyt zwykłą) wkładką.Dowiedziłam sie rowniez że nie ma mozliwości zamontowania dodatkowego zamka!!
Czy mam ostrzegac potencjalnych użytkowników podobnych drzwi aby zwracali na tak ważna kwestię uwagę czy inni już uzytkownicy dzrwi ThremoPlus takze zakupionych w promocji mogą mnie uspokoic ze zamykanie domu na jeden zamek jest wystraczjące?
A może poradziliście sobie w jakis sposób i dodatkowy zamek zamontowany do tych drzwi zwiekszyl jednak trudnośc ich otwarcia przez nieporządanego gościa.Prosze o podpowiedż jak?
Mnie nie zadowala jedenasto punktowe ryglowanie , bo wyłamanie jednej wkładki prawdopodobnie spowoduje że te jedenaście rygli odblokuje się.
Do tego wszystkiego drzwi te nie sa antywłamaniowe na wysokim poziomie.
xfinlandia
Re: Hormann - drzwi zewnetrzne
Post autor: xfinlandia »
Nie lubie Hormana ale w tym wypadku musze sie za nim wstawic.
Generalnie mowiac - nie masz racji. "Dwa zamki" to taki nasz polski wymysl i glupota.
Po pierwsze - kupowales drzwi nie ogladajac ich ??? To teraz masz "stresa".
Po drugie - nie potrzebnie, bo istototne w tym zakresie jest odpornosc na wlamanie. Nie wiem jaka ma Horman, ale z zalozenia zamek wieloruyglowy jest lepszy niz klasyczne "dwa zamki".
Wylamanie dobrej wkladki nie jest prosta sprawa. Chetnie poznam Twoje wyobrazenie na ten temat - jak wg Ciebie to sie odbywa?
jck62
Post autor: jck62 »
Witam Forumowicza.
Nie żywie żadnych uczuc do drzwi żadnego z producentow , traktuje je tylko i wyłącznie przedmiotowo.A przedmioty oceniam po ich przydatności dla mnie.
Rozumiem że kolega ma badż miał z drzwiami oferowanymi przez firme Hormann wieksze doświadczenia.
Proszę więc nam mapisać dlaczego cyt. "Nie lubie Hormana ..." ,bo temat drzwi wejściowych jest bardzo ważny tu na Forum jak juz zdążyłem się zorientowac.Na pewno z ciekawoscią inni Forumowicze przeczytaja tego posta.Twoja odpowiedz pomoże im w wyborze odpowiednich drzwi .
Nie chce podejmować dyskusji ile zamków w drzwiach powinno czy musi zadowalic ich użytkownika , jest to indywidualna sprawa.Wyraziłem swoje zdanie a zarazem poprosiłem o podzielenie sie doświadzczeniem.
Dziekuje za uspokojenie że jeden zamek ryglujacy jedenastokrotnie jest lepszy niż jeden zamek ryglujacy jedenatsokrotnie i dotatkowy zamek ryhlujacy raz.Ufff.
Nie znam sie na wyłamywaniu wkładek , nie wyobra żam sobie tego nawet bo nigdy tego nie robiłem i nie mam nawet zamiaru.Z góry zakładam że sobie nie poradze.
Prosze cie natomiast xfinlandio abyś podzielił sie raz jeszcze swoim doświadczeniem i napisał dlaczego cyt. "Wylamanie dobrej wkladki nie jest prosta sprawa." Odpowiedż twoja na pewno kolejny raz zaciekawi Forumowiczow , którzy bedą decydowali ile zamkow w swoich drzwiach chcą mieć.
xfinlandia
Z założenie nie lubię firm, które spamują fora swoimi szeptanymi kampaniami. horman też coś takiego robił kilka miesięcy temu i pisał sobie pochwały udając "zadowolonych klientów". Żeby to chociaż zrobili dobrze wynajmując profesjonalną agencję a mam wrażenie, ze odbyło się to rękoma pracowników.
A teraz do sedna. Nie znam bliżej Hormana, ale temat drzwi nie jest mi obcy. Nasi ubezieczyciele wpolili nam hasło "dwa zamki". To opowiem tu historię:
Montowałem szyldy (klamkę i rozetkę) oraz wkładkę do drzwi za 1900zł z marketu. Szyldy - ok 200zł, dobre wkładki antywł. kl. B w systemie klucza(czyli ten sam klucz do górnego i dolengo zamka) - ok 150zł.
Ubezpieczyciel zanegował to mówiąc że musi być "dwa różne klucze". Wystarczyła zmiana jednej wkładki na taką z marketu, za 15 zł. Kpina. Bo zamieniliśmy standard na gorszy by spełnić oczekiwania nieznającego tematu agenta, bo drzwi nie miały nawet bolców przeciwwyważeniowych.
Także- istotna jest klasa całych drzwi/ badania - a nie taki drobiazg jak "dwa zamki".
Wyłamanie wkładki praktycznie nie jest możliwe, jesli jest odpowiednio dobrana, tj. ma właściwą długość dopasowaną do szyldu. Następna sprawa to klamka - musi być przeznaczona do drzwi zewnętrznych, tj z mocowaniem od wewnątrz. Często widuję drzwi z klamkiami które mają widoczne śrubki od zewnątrz (np. standardowe wysposażenie Dorsów). Wystarczy odrkęcić czter małe śrubki by odgiąć szyld - wtedy wkładka wystaje i mozna próbować ją łamać, np. obcęgami. Jeśli wkładka będzie słaba (tania), to jakaś szansa na złamanie jest.
Lepszą metodą jest rozwiercenie wkładki. Dobre wiertło w parę minut da radę ją rozwiercić, ale to jest hałas którego złodzieje nie lubią. innym rozwiązaniem jest klamka z zabezpieczeniem przeciwrozwierceniu wkładki.
Podsumowując - masz jeden klucz. Jedną wkładkę. Więc powinna być dobra (a wierzę, że takie fabryka proponuje klientom). Jeśli złodziej pokona tą wkładkę, to bez problemu poradzi sobie także z kolejną. Zgubisz klucz? Masz je zapewne spięte, więc zgubisz oba, w tym ten do bramy itp..
Także - bez obaw.
jck62
Post autor: jck62 »
Cześć
Dziekuje za świetna odpowiedź.
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko wymienic wkładke na dobrej firmy bo jak powiedział mi przedstawiciel Hormanna a kolejny to potwierdzil że oryginalne wkładki sa wkładkami standardowymi , popularnymi a wiec w moim rozumieniu nielicujące swoja odpornościa na wlamywacza z jededneatoma ryglami drzwi , w ktorych jest zamontowana.W moich drzwiach wkładka jest chyba nietypowa ze względu na jej odpowiednie długości a mianowicie 27,5 x 32.Zdążylem sie już zorientowe szukając ale tylko w internecie ,że nie jest łatwo o wkładke o dokładnie tych wymiarach.A jak piszesz , wkładka nie może wystawać zbytnio poza płaszczyznę drzwi.Więc wkładka zamienna powinna posiadac dokładnie takie same rozmiary.Czyżby tu Hormann spłatał mi figla?
Moze ty znasz firmy , które oferują szeroka game rozmiarową naprawdę dobrych wkładek ?
xfinlandia
Zmartwie Cie.
DOstepne na rynku wkladki maja wymiarowke co 5mm i na ogol firmy zaczynaja od 30mm. jesli masz drzwi otwierane do wewnatrz, to 30mm bedzie wystawalo z szyldu ok 3mm. Do przezycia.
Gerda robila wkladki 26/36 ale tez 28/36. Tylko ze kiedys i nie jestem pewien czy nadal sa dostepne, do tego w lepszej klasie.
Niezle i latwo dostepna sa wkladki Wilka, ale tez raczej od 30mm.
jetek
Post autor: jetek »
a jak to wygląda cenowo ? bo ostatnio widziałem promocje w castoramie na drzwi za trochę ponad 400 zł. Myślicie że jakościowo będą dobre czy lepiej wyłożyć więcej pieniędzy ?
przemo003
Post autor: przemo003 »
@jetek nie sądzę że drzwi za taka cenę będą dobre jakościowo. Lepiej zainwestować w lepsze drzwi z mocnym zamkiem, bo w koncu nie wymieniasz ich co sezon tylko maja ci służyć lata
kalinadam
Post autor: kalinadam »
W przypadku wielu producentów drzwi drewnianych można wiele rzeczy zmienić na niestandardowe. W przypadku większych zamówień producenci chętnie wykonują nietypowe zmiany, a zmiana wyposażenia drzwi to już standard.
tyga33
Post autor: tyga33 »
Duży wybór drzwi akustycznych mają na http://drzwihotelowe.pl. Dobra firma, już parę razy u nich kupowałem i jeszcze mi problemów nie robili. Towar zgodny z opisem, stan idealny prosto z produkcji, nie są to skrzydła które przeleżały gdzieś na magazynach długie lata i teraz są sprzedawane jako niby nowe. A niektóre sklepy tak robią niestety.
marek33
Post autor: marek33 »
Ja rownież polecam http://drzwihotelowe.pl.
tomekkk2132
Post autor: tomekkk2132 »
U mnie w biurze zamontowałem drzwi techniczne marki Porta i jestem w 100% zadowolony. Dobrze wykonane, stylowo wyglądające, można dopasować do każdego pomieszczenia
mazwoj
Post autor: mazwoj »
Techniczne z Porty w biurze? Nie zrozum mnie źle, bo te drzwi są na prawdę OK. Sporo ich sprzedaję i ludzie chwalą je sobie, ale techniczne drzwi do biura wstawiać? Nie lepiej było kupić z porty jakieś pełne z płytą wiórową w laminacie albo z Herse z Erkado z płytą homalight? Jedna i drugie montowane wraz z progiem będą bardzo ciche, a do tego eleganckie. Chyba, że zależało Ci na takim akurat wystroju, bo ja osobiście nie spotkałem się z takim pomysłem.
theme
Post autor: theme »
To jak to Mazwoj - ja jestem ciekaw jak Hormann i inni wielcy gracze produkujący poważne drzwi odpowiedzą na "zaczepkę" ze strony Wikędu który dał ciepłe rami w standardzie. Hormann ma ciepłe ramki ale w opcji do wyboru. Za to może pochwalić się szkłem VSG, które jest dość rzadko wykorzystywane w drzwiach.
Na pewno taki "wyścig zbrojeń" ożywi branżę drzwiową :).
__________________________
The_Me
tolkin
Post autor: tolkin »
Jaka zaczepka - Hormann w wyższych wersjach drzwi też ma ciepłe ramki - ciężko wyobrazić sobie Carobny i Safy bez ciepłych ramek... Jest to ciekawe rozwiązanie raczej nie spotykane w drzwiach w rozsądnych cenach (nie za 10, 20 tys.) - to oni raczej powinni podnieść rękawicę...
Wróć do „Okna i drzwi”
