Dom ze ścian keramzytowych
danielszymaniak
planowałem (i ciągle planuje) zbudować dom z cegły (bo mi się estetycznie podoba, to główny atut), jednak współpracujący architekt natarczywie namawia mnie na technologię prefabrykowanych bloków keramzytowych. Przyznam że nigdy wcześniej o tym nie słyszałem, strona producent wygląda kusząco, ale to akurat nic dziwnego. Czy ktokolwiek z forumowiczów miał styczność z tą technologią ? Piszę nie tylko tu, gdyż każda opinia jest dla mnie ważna!
Pozdrawiam,
Daniel
Pozdrawiam,
Daniel
Re: Dom ze ścian keramzytowych
Keramzytowe bloczki bardzo dobrze przewodzą ciepło. Przekonali się o tym "Lipińscy" w domu tzw pasywnym pod Smolcem.
a Keramzyt Mszczonów to potwierdza .
No to idźcie na kompromisdanielszymaniak pisze:Witam,
Maniek Keramzyt
Witam. Ponieważ kompleksowo realizujemy około 60 inwestycji rocznie w technologi prefabrykatów keramzytowych - z chęcią odpowiem na pytania a nawet mogę pokazać obecnie realizowane domy.
Maniek Keramzyt
Czy są to domy izolowane? ( zużycie do 30kWh/m2 rocznie)
Maniek Keramzyt
Tak ściany są normalnie izolowane - standard to 12 cm ocieplenia. Inwestor zazwyczaj daje 15 lub 20 cm gdy montowane są rolety podtynkowe. Współczynnik przenikalności ścian przy ociepleniu 12 cm - 0,299
Maniek Keramzyt
Coś chyba nie tak!!!
Pan zapozna się z definicją współczynnika przenikania ciepła!! (warto jak się chce o izolowaniu pisać)
Przy przyklejeniu izolacji za murem
ciepło nie płynie prostopadle, A brak paroizolacji od wewnątrz, dopuszcza ruch powietrza w wilgoci w przegrodzie, co wpływa na obniżenie lambdy materiałów!!
Proszę zajrzeć do katalogów ISOVRE, ROCKWOOL, KNAUF, URSA
Izoluje się zawsze od wewnątrz.
http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainC ... overBoken/
http://download.rockwool.se/media/23240 ... CKWOOL.pdf
Może podam więc Panu z fizyki - współczynnik przenikania ciepła podaje się gdy ciepło idzie prostopadle do przegrody, gdy lambda materiałów jest constans.Współczynnik przenikalności ścian przy ociepleniu 12 cm - 0,299
perm
Mańku, Brzęczkowski to troll. Jego teorie budzą powszechny śmiech gdziekolwiek się wypowiada. Tu, na tym forum bryluje bo nikomu juz nie chce się po raz setny udowadniać mu, że głupoty pisze. Inna sprawa to, że 12 cm styro to raczej mało.Maniek Keramzyt pisze:Tak ściany są normalnie izolowane - standard to 12 cm ocieplenia. Inwestor zazwyczaj daje 15 lub 20 cm gdy montowane są rolety podtynkowe. Współczynnik przenikalności ścian przy ociepleniu 12 cm - 0,299
Na rysunku poniżej widać, że wszystkie te teorie jedynie słuszne biorą w łeb. A wystarczy zrobić to tak:Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przy przyklejeniu izolacji za murem
Proste co? Izolacja za murem i ciepło w domu!!!
Fajnie, że Pan się uczy. Rysunek pokazuje ( bardzo słusznie ) dlaczego nie wolno ocieplać od zewnątrz - Ta strzałka powinna być niebieska, pokazuje ona, czym grozi brak paroizolacji w dachu czy ścianie. Wewnątrz zimą jest wyższe ciśnienie, powietrze o temperaturze 22-24 st. C i 40-55% wilgotności względnej odda wodę w ścianie przy 12 st.C
Bardzo dobrze, ze Pan się uczy, wyszukuje dlaczego jest tak ważna w dachu i ścinie paroizolacja.
Tylko dlaczego Pan kolor strzałki zmienił?
Właśnie odwrotnie, pokazuje jak odciąć się od fundamentów jako mostka termicznego przy ociepleniu z zewnątrz. Tak jak wykonuje top 97% budujących dom.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Fajnie, że Pan się uczy. Rysunek pokazuje ( bardzo słusznie ) dlaczego nie wolno ocieplać od zewnątrz -
Ależ Pan nawet dokładnie nie obejrzał tego rysunku, jest tam wyraźnie napisane: "znacznie przekroczona temperatura punktu rosy" a więc gdzie wykropili się woda jak cała ściana jest ciepła?Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wewnątrz zimą jest wyższe ciśnienie, powietrze o temperaturze 22-24 st. C i 40-55% wilgotności względnej odda wodę w ścianie przy 12 st.C
Dom to nie jest zaspawana metalowa puszka, jak Pan sugeruje, zapomina Pan o tym, ze do domu się wchodzi i wychodzi z zewnątrz, A więc jakie jak wyższe ciśnienie?Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wewnątrz zimą jest wyższe ciśnienie
Woda wykropli się w ścianie, bo nie dano paroizolacji - w dachu i ścianie daje się paroizolacje.Ależ Pan nawet dokładnie nie obejrzał tego rysunku, jest tam wyraźnie napisane: "znacznie przekroczona temperatura punktu rosy" a więc gdzie wykropili się woda jak cała ściana jest ciepła?
Gdzie?, w jakim miejscu wykropli się woda przy ciepłej ścianie. Jeszcze raz proszę przeanalizować rysunek. Samo stwierdzenie, że wykropli jeszcze nic nie wnosi. Proszę o konkrety a nie ogólniki tym bardziej, że z praktyki jak poniżej.Tomasz_Brzeczkowski pisze:? Woda wykropli się w ścianie, bo nie dano paroizolacji - w dachu i ścianie daje się paroizolacje.
Ale jakoś w moim domu nie ma paroizolacji ani w ścianach ani w dachu i jakoś nie wykrapla mi się woda ani w dachu ani w ścianach, ani między ściana a izolacją zewnętrzną. Wytłumaczy Pan dla czego?
Ja piszę o domach izolowanych! W Malborku też nie ma wilgoci!
zacytuję tu Szanownego JBZ
Im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią.
Naprawdę nie słyszał Pan, że przy izolacji powyżej 10cm w dachu i ścianie konieczna jest paroizolacja?
W ścianie mam 20 cm, w dachu mam 30cm, jest to powyżej 10cm. Proszę powtórnie o analizę a nie o ogólniki. Pan twierdzi, że musi być a u mnie nie ma a więc proszę odpowiedzieć dla czego.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Naprawdę nie słyszał Pan, że przy izolacji powyżej 10cm w dachu i ścianie konieczna jest paroizolacja?
Znajomy ma podobnie i też nie ma problemu z wilgocią. Dla czego?
