Przegrzewanie kolektorów
Panowie i Panie dajcie znać jak w tych upałach sprawują się kolektory czy się przegrzewają czy pięknie grzeją.
Re: Przegrzewanie kolektorów
Montowane właściwie - na elewacji pionowo - mają lepiej latem i więcej zimą . nie są narażone na grad i śnieg, są czystsze i nie dziurawi się dachu
Jak zamontowane w układzie AQUA-STEP To nawet w taką pogodę jak dziś wyjazd na dłuższy urlop nie zaszkodzi im, a zbiornik będzie zawsze nagrzany do temp. jakiej chcemy. Link do opisu: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.phpStrazol pisze:Panowie i Panie dajcie znać jak w tych upałach sprawują się kolektory czy się przegrzewają czy pięknie grzeją.
Tak może napisać osobnik , który nie wie co to są kolektory i jak to działa.mają lepiej latem i więcej zimą . nie są narażone na grad i śnieg, są czystsze i nie dziurawi się dachu.
instalator 7
- Zaawansowany
Mając kolektory z bezpiecznikami termicznymi można spokojnie wyjechać z domu nawet na kilka lat i z kolektorami nic się nie stanie. Nie będzie problemu nawet jak przez parę tygodni nie będzie prądu. Link do opisu bezpiecznika termicznego: http://www.solar-tech.pl/images/Pliki/b ... JNL-02.pdf
Ale jak to dokładnie działa to już nie ma żadnej wzmianki!!!instalator 7 pisze:Mając kolektory z bezpiecznikami termicznymi można spokojnie wyjechać z domu nawet na kilka lat i z kolektorami nic się nie stanie.
Z tym patentem to też ściema.
Bachus,
czepiliscie sie heat-pipow jak pijani plotu.
Technologia w swej prostocie prosta, ze az genialna.
A co do bezpiecznika temperaturowego to jego zasada dzialania moze tez sie opierac o heat-pipe.
Nawiasem mowiac uwazam ze przy odpowiednim zaprojektowaniu moze to byc tani i znakomicie dzialajacy wynalazek.
Ale jak sam wiesz spiepszyc mozna wszystko, mam na mysli kolektory plaskie, u-rurki i heat-pipy.
Strazol tak jak widzisz ludziska montujący placki na dachu sami nie potrafią się dogadać w roli ich pieczenia się na słońcu więc lepiej zamontować pompę ciepła - mniej roboty a co za tym idzie tańsza.
He he dobre. Ile ludzi tyle własnych opinii i komu tu wierzyć... W sumie jeszcze raz będę musiał to wszystko przekalkulować i zobaczymy co wyjdzie.Strazol tak jak widzisz ludziska montujący placki na dachu sami nie potrafią się dogadać w roli ich pieczenia się na słońcu więc lepiej zamontować pompę ciepła - mniej roboty a co za tym idzie tańsza
instalator 7
- Zaawansowany
Montowania ,,placków'' na dachu nie polecam. Lepszym pomysłem będzie zastosowanie sprawdzonych i trwałych kolektorów próżniowych z 16 letnią gwarancją i bezpiecznikami termicznymi.
A zdradzisz tą tajemnicę jak to działa?instalator 7 pisze: i bezpiecznikami termicznymi.
- Sunex
- rekomendowany doradca
- Kontakt:
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby płaskie kolektory przebadane przez niezależne laboratorium na zgodność z normą PN-EN 12975 montować na dachu i użytkować przez cały rok zwłaszcza w okresie letnim. Im większe nasłonecznienie tym lepiej. To jest przecież zadanie kolektora słonecznego żeby pozyskiwać taką energię. Problem nie jest konwersja energii słonecznej na termiczną zachodząca w kolektorze, a odbiór tej energii który musi być zapewniony. Bez tego to kolektor produkuje ciepło które przeznaczone jest na straty bo nie jest wykorzystane, a w skrajnych przypadkach dochodzi do przegrzewania się kolektora.
Sunex S.A. innowacyjne rozwiązania solarne
instalator 7
- Zaawansowany
No tak niektóre firmy wpisuja nawet w kartach gwarancyjnych że odbiór ciepła stale musi być zapewniony- inaczej nie uwzględniają gwarancji. Rozwiązaniem problemu jest stosowanie bezpieczników termicznych- Expulser. Od teraz nie będzie już żadnych przegrzewów na kolektorach nawet w przypadku długotrwałego braku energii elektrycznej.Sunex pisze: Problem nie jest konwersja energii słonecznej na termiczną zachodząca w kolektorze, a odbiór tej energii który musi być zapewniony. Bez tego to kolektor produkuje ciepło które przeznaczone jest na straty bo nie jest wykorzystane, a w skrajnych przypadkach dochodzi do przegrzewania się kolektora.
instalator 7
- Zaawansowany
Tajemnica wojskowa:)bachus pisze:A zdradzisz tą tajemnicę jak to działa?instalator 7 pisze: i bezpiecznikami termicznymi.
