Ogrzewanie, wojenka na szabelki! Koszty ponosi inwestor!
Inwestor potrafi sam myśleć!!! Centralne, solarki, pompki !!! To tak , jak podjęcie decyzji w zimę. Ubrać kurteczkę i ciepłe buciki czy nosić ze sobą termofor.?
Re: Ogrzewanie, wojenka na szabelki! Koszty ponosi inwestor!
Ekonomia inwestora tu ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.Ekonomia koncernów -sprzedać jak najwięcej nośników i urządzeń
Obie ekonomie wzajemnie się wykluczają.
Wszystko co byłoby korzystne dla inwestora nie jest korzystne dla koncernów i sprzedawców energii.
Na izolacja od gruntu, brak mostków termicznych, test szczelności...
Ale inwestor powinien mieć wybór: IZOLOWAĆ czy OGRZEWAĆ
1 dom nieizolowany zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
2 - dom izolowany do 30kWh/m2
3 dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie
4 dom pasywny 0 kWh
5 samowystarczalny
6 plus energetyczny
4 dom pasywny 0 kWh
5 samowystarczalny
6 plus energetyczny
Panie T.B
Bzdury bujdami poganiane
Prosze podac wyraźnie jaka norma i definicja tak klasyfikuje budownictwo.
"1 dom nieizolowany zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie - BZDURA
2 - dom izolowany do 30kWh/m2 - BZDURA
3 dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie - BZDURA
4 dom pasywny 0 kWh - BZDURA i BUJDA DO KWADRATU
5 samowystarczalny
6 plus energetyczny"
Oprócz Pańskich wymysłów i metodologii kopiuj-wklej
DEFINICJE I NORMY, KTÓRE TO TAK KLASYFIKUJĄ DROGI PANIE A NIE BZDURY WIELOKROTNIE KOPIOWANE.
WIELOKROTNE KŁAMSTWO NIE STAJE SIĘ PRAWDĄ SZANOWNY PANIE
5 samowystarczalny
O jakiś wróg izolowania.
Ekonomia jest prosta. Pokazywał tu ją Szanowny HenoK
Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
To normalne, że Szanowny Pan musi walczyć z izolowaniem domów. Pan jest po stronie GRZAĆ!
W domu izolowanym centralnego się nie da założyć!
Nie jestem wrogiem izolacji - jestem wrogiem wciskania ciemnoty.
Ja po szkole, Pan wróg nauki w szkołach - o tak z szabelką sobie wkleja i kopiuje to tu to tam......
PODAC NORMĘ, DEFINICJE PODZIAŁU DOMÓW, KTÓRY PAN WKLEJA!
INACZEJ SĄ TO CHORE WYMYSŁY
Spójrz sobie na ten szkic, co go sam wkleiłeś, na dole masz pokazane co to jest dom pasywny (do 15kWh/(m2*rok) ) a obok niskoenergetyczny (do 60kWh....)
By dom zużywał ponad 30 kWh/m2 rocznie MUSI BYĆ ŹLE IZOLOWANY . Musi mieć mostki termiczne, brak paraizolacji.
Domy izolowane kończą sią na 30kWh/m2 rocznie - TO, ŻE TAK NIE JEST - MOGĄ TWIERDZIĆ TYLKO WROGOWIE IZOLOWANIA . Potem trzeba co 3-4 dni worek węgla wrzucać!!!
BREDZISZ CHŁOPIE
TO TY SAM WKLEIŁEŚ RYSUNEK. OPRÓCZ WKLEJANIA, TRZEBA JESZCZE UMIEĆ CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM.
POD RYSUNKIEM MASZ NAPISANE, JAK JEST W RZECZYWISTOŚCI.
Raz jeszcze żądam zamiast pisania debilizmów, bzdur, wlejania odpowiedzi nie na temat, kręcenia, mataczenia:
ŻĄDAM, ABY PODAŁ PAN DEFINCJE DOMÓW, JAKIES NORMY LUB ROZPORZĄDZENIA POTWIERDZAJĄCE PANA ZMYŚLONY PODZIAŁ.
W innym wypadku idź do szkoły i się Wać Pan dokształć.
Szanowny Panie... wiedza to izolacja - a ta kończy się na 30kWh/m2 rocznie a za kilka lat
http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gosp ... rowadzenia
I niech Pan nie pisze, że powyżej 30kWh/m2 to wiedza - to szczyt niewiedzy - by nie nazwać głupotą.
A jeżeli tak robi ktoś kto ma wiedzę - to głupi nie jest - to jest cyniczny naciągacz.
W tym linku nic nie ma.
To tylko krótka zajawka o tym co może będzie.
JA WYMAGAŁEM OD PANA DEFINICJI, NORMY, ROZPORZĄDZENIA. POTWIERDZAJĄCEGO PANA PODZIAŁ STOSOWANY W BUDOWNICTWIE.
WIDAĆ MAMY DO CZYNIENIA Z OSZUSTEM-NACIĄGACZEM-TROLEM FORUMOWYM
Właściwe wybrać.
Chyba,że Pan nie będzie nadal robił kopiuj-wklej i nie będzie się Pan migał od odpowiedzi, tylko wreszcie poda źródło potwierdzające swoje teoryje,
Właściwe wybrać.
Trochę definicji:
Oszustwo, wyłudzenie - przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę zabiegów mających na celu wytworzenie w świadomości pokrzywdzonego nieprawdziwego obrazu rzeczywistości. Błąd może przejawiać się w postaci urojenia nieistniejącego faktu lub nieświadomości prawdziwego stanu rzeczy. Przedmiot błędu musi obiektywnie stanowić przyczynę dokonania rozporządzenia i powinien ściśle wiązać się z jego niekorzystnością.
Sprawca wyzyskuje błąd, gdy wie o błędnym przekonaniu pokrzywdzonego co do określonego fragmentu rzeczywistości, ale nie czyni nic, by go z tego błędu wyprowadzić.
manipulant, manipulacja:
w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.
Ogólnie, manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała działania zaspokajające potrzeby/(realizowała cele) manipulatora.
Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji.
Z punktu widzenia etyki manipulacja bywa postrzegana jako zachowanie niemoralne. Mimo tego jest często używana w interpersonalnych kontaktach handlowych i negocjacjach.
Oszustwem i manipulacją jest stworzenie przez T.B NA WŁASNY UŻYTEK takiego podziału i definicji:1 dom nieizolowany zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
5 samowystarczalny
6 plus energetyczny
W jakim celu:
korzyści majątkowej polegającej na sprzedawaniu rekuperatorów, czy danych mat elektrycznych ewentualnie w celu własnej satysfakcji, możliwe, że manipulant lubi się kłócić i być obrażany, gdyż nigdy nie odpowiada na zadane pytania, tylko ciągnąć rozmowę wyprowadzając dyskutantów z równowagi dziwnymi wstawkami, kopiowaniem tych samych tekstów i unikaniem odpowiedzi. Nie przestrzega zasad forum czy choćby współżycia społecznego i nie patrząc na tytuły wątków powtarza na okrągło swoją mantrę.
5 samowystarczalny
6 plus energetyczny
W jakim celu:
Szanowny Panie - na tym polega ta wojna między IZOLOWANIEM a OGRZEWANIEM
ROLA IZOLACJI TERMICZNEJ JEST MARGINALIZACJA ROLI OGRZEWANIA
Pan zwalcza izolacje i namawia bym co 4 dni w domu 150 m2 biegać z 25 kg workiem .
Przecież nie sprzeda Pan ogrzewania na paliwo stałe do domów izolowanych!
A oszustwo...
TO JEST OSZUSTWO NIE IZOLACJA!!!
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/ ... eiben.html
Fassadendämmung = Energetische Volksverdummung! Izolacja od zewnątrz = pranie mózgu
z http://www.eike-klima-energie.eu/climat ... erdummung/
koszty energii wtedy kWh 0,21zł m3 gazu 0,40 zł litr oleju 0,60zł tona węgla 70-90zł.
To bez sensu.
Wojna ogrzewania z izolowaniem będzie jeszcze trwała klika lat!
Czy Pan oszukuje swoich klientów, że za kilka lat jak wejdzie obowiązek "zeroenergetyczności" ich to dotyczyć nie będzie???
A oszustwo...
Pan zapewne, by wolał kwalifikacja z roku 1995 kiedy to:1 dom nieizolowany zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
4 dom pasywny 0 kWh
5 samowystarczalny
6 plus energetyczny
nieizolowany - ponad 150kWh/m2 rocznie
energochłonny - 100-150kWh/m2
średnioenergooszczędny - 80-100
energooszcżedny -- 45-80
niskoenergetyczny - 15-45
pasywny do 15
To bez sensu.
Człowieku, odpowiesz wreszcie na zadane pytanie, czy nadal będziesz manipulował i oszukiwał?
Wbij sobie do łba, że nie jestem wrogiem izolowania, jestem wrogiem oszustów i manipulatorów, wk... mnie wybitnie jak ktoś tworzy teorie na własne potrzeby i na ich podstawie tworzy nową rzeczywistość i manipuluje czytelnikami.
Normy, rozporządzenia, obowiązujące standardy, rzeczywistość. To sa elementy w których się poruszam w przeciwieństwie do Pana. Dlaczego się Pan nie zajmie tym, na czym się zna, tj oferowaniem wentylacji mechanicznej czy rekuperatorów czy tam mat elektrycznych?
Nie zajmuje się tez budową domów ani ich izolowaniem. KPW?
Poruszam się jednak w rzeczywistości odnośnie strat ciepła tych domów w przeciwieństwie do Pana fantazji. Podział, który Pan tak usilnie podaje istnieje tylko w Pańskiej wyobraźni i absolutnie nie ma nic wspólnego ze stanem rzeczywistym. Proszę się poruszać w ramach istniejącej rzeczywistości i nie oszukiwać ludzi.
"Nie jestem wrogiem izolacji" tylko muszę ją zwalczać, bo w domach izolowanych nie da się zamontować kotłowni!!!
"Nie oszukuję" - tylko mijam się z prawdą nie bez udziału świadomości.
Sezon grzewczy to 160-180 dni - wg klasyfikacji z 1995 roku dom ENERGOCHŁONNY zużywał 100 i więcej kWh/m2 rocznie.
Weźmy dom 150m2 - daje to 15000kWh czyli 1875kg ekogroszku. Co daje 75 worków.
170 ; 75 = 0.44 worka dziennie!!! w sezonie grzewczym ---
To Pan zejdzie na ziemie - kto ma węglowe w domu izolowanym????
Informuje Pan klientów, że za kilka lat takie ogrzewanie będą musieli zlikwidować czy Pan to pomija?
Niech Pan nie wkleja kolejnych dyrdymałów, tylko odpowie na zadane pytanie.
JEST PAN OSZUSTEM i MANIPULATOREM, tworzy Pan nieistniejące podziały i przy braku wiedzy wypisuje na ich kanwie kolejne niestworzone historie.
PONAWIAM ŻĄDANIE O PODANIE ŹRÓDŁA, ROZPORZĄDZENIA LUB NORMY dzielące domy wg Pana wpisu
Czy Pan oszukuje swoich klientów, że będą mogli korzystać z kotłowni węglowych po 2020 roku?
Czy Pan oszukuje swoich klientów, że w domach izolowanych nawet w klasyfikacji z lat 90-tych ( zużycie poniżej 100kWh/m2) nie da się założyć kotłowni!!!
Kiedy Pan przestanie zwalczać izolowanie?
