Piec na Pellet do domku jednorodzinnego
biellun
Post autor: biellun »
Witam, rozpoczynam poszukiwania odpowiedniego pieca do domku nie mam zielonego pojęcia jaka moc będzie wystarczająca, na pewno wiem że taki piec służyłby do ogrzania 3 pomieszczeń na parterze i jednego na poddaszu. Czy jest w ogóle szansa na takie ogrzanie. Nie mam piwnicy więc taki piec musiałby stać w dużym pokoju więc musi jakoś wyglądać... Jutro podam konkretną wielkość domu. Jestem z Podlasia więc zimy są srogie.
Jakich producentów możecie polecić?
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Piec na Pellet do domku jednorodzinnego
Post autor: Enerbau »
biellun pisze:Witam, rozpoczynam poszukiwania odpowiedniego pieca do domku nie mam zielonego pojęcia jaka moc będzie wystarczająca, na pewno wiem że taki piec służyłby do ogrzania 3 pomieszczeń na parterze i jednego na poddaszu. Czy jest w ogóle szansa na takie ogrzanie. Nie mam piwnicy więc taki piec musiałby stać w dużym pokoju więc musi jakoś wyglądać... Jutro podam konkretną wielkość domu. Jestem z Podlasia więc zimy są srogie.
Wszystko zależy od tego, jaki duży dom, jaka izolacja, jakie okna itp.
Nie po to izolujemy, by robic centralne.
asolt
Post autor: asolt »
Enerbau pisze:
Trzeba wykonać dokładne obliczenia ozc i wtedy dowiemy się jakie jest projektowe obciązenie cieplne tego domu a tym samym jaką moc kotła dobrac.
Po co obliczenia skoro nie ma kotłów o mocy 1kW, 2 czy 3? W XX wieku i wcześniej można było "liczyć", bo zdawały egzamin większe kotłownie.
Kiedy Pan przestanie zwalczać izolowanie domów, by wciskać kotłownie i liczenie???
asolt
Post autor: asolt »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po co obliczenia skoro nie ma kotłów o mocy 1kW, 2 czy 3? W XX wieku i wcześniej można było "liczyć", bo zdawały egzamin większe kotłownie.
Skąd Pan wie jakie jest obciązenie cieplne tego konkretnego budynku, Pan tego policzyć nie potrafi.
A obliczenia dla mocy 1,2,3 kW pokazują ze wtedy taki kocioł jest zbędny.
Ja twórcy wątku podaję konkretny i jedyny sposób dowiedzenia sie jaka jest koniczna moc urządzenia grzewczego niezaleznie od jego rodzaju, Pan z kolei mąci i odpowiada nie na temat i miesza w umysłach laików. Tylko po co? Skoro Pan tak wszystko wie to prosze podac moc strat dla domu pytającego, nawet ja nie potrafie tego oszacowac bo nie ma danych, Pan juz to wie. czekam na
na tą moc
Pan też nie potrafi. Za dozo zmiennych i Uk są dynamiczne.
asolt
Post autor: asolt »
Moje obliczenia na straty i zapotrzebowanie na ciepło się sprawdzają w realu, czego mam liczne dowody.
Co do dowodów to się zgadzam ! znakomita większość domów nie jest izolowana ! Zużycie, przekracza nierzadko nawet 30kWh/m2 rocznie - a to już nazywanie "wiedzą" jest grubą przesadą!
Jeżeli dopuszcza Pan w domach jednorodzinnych kotłownie - to z definicji nie zna się Pan na izolacji!!!
To jest ekonomia! Nie po to się izoluje by robić kotłownie!
asolt
Post autor: asolt »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co do dowodów to się zgadzam ! znakomita większość domów nie jest izolowana ! Zużycie, przekracza nierzadko nawet 30kWh/m2 rocznie - a to już nazywanie "wiedzą" jest grubą przesadą!
I znowu Pan zbacza z tematu (co jest dla Pan normalne i charakterystyczne) zarzucił mi Pan ze nie potrafie tego policzyć, tymczasem potwierdzone wyniki obliczen swiadcza o czym innym. Prosze sobie przypomnieć jaki jest temat wątku i zaproponować pytającemu brak kotłowni i najlepsze rozwiazanie grzewcze nie majac praktycznie zadnych danych. Na wszystkim sie Pan zna oczywiscie najlepiej ze wszystkich, to prosze doradzic, ale doradzic sensownie, a nie schodzic na mój temat.
Napisałem, że jest to niemożliwe do policzenia i zbędne.
Ale jeżeli ktoś lubi drogo i jeszcze z obsługą - to już nie przeszkadzam.
asolt
Post autor: asolt »
A sensownej dorady jak zwykle brak, widocznie wejscie do tego wątku nie miało na celu pomóc pytającemu pomóc a jedynie na celu polemikę ze mną czy raczej uswiadamianie mnie.
Dzieje sie to we wielu watkach czemu wyraz dają twórcy lub pytający w swoich komentarzach.
To juz nie jest jakakolwiek pomoc, tylko ciągłe kopiuj wklej, nie istotne czy jest zwiazek z tematem czy nie ma
Bo i nie dobierze Pan sensownej kotłowni na paliwo stałe do 4 pokoików w małym nowym domu.
Nawet jak Pan założy najgorzej możliwie wybudowany domek czyli zgodnie z PN - to niech Pan doradzi sensowna kotłownię!!!!
asolt
Post autor: asolt »
Tu na razie doradzić się nie da. Za mało danych, ale nie sądzę ze chodzi o nowy dom, jezeli dom jest istniejący to w zaleznosci od wieku niekoniecznie musi spełniąc wymagania PN. Niech sie wypowie pytający. Niektórzy chcą odpowiedzi podajac bardzo mało danych. Powinni sie raczej zwrócic do portalu wrózbiarskiego tam na pewno uzyskają wiadomość. Ani ja a ni Pan nie jestesmy od wrózenia z fusow albo szklanej kuli.
Nie znam przypadku by kotłownia na paliwo stałe zużyła 40 worków po 25kg w sezonie grzewczym . A to już jest za dużo!!!
biellun
Panowie! sporo odpowiedzi, jak dla laika - nie związane z tematem :D . Więc tak, nie wiem co konkretnie oczekujecie żebym podał ale spróbuję tak: 80m2 , okna nowe plastikowe, dom cały ocieplony styropianem 10cm.
Kiedyś w tym domku był kominek ale zostal zlikwidowany, pozostały jedynie doprowadzone do wszystkich pokoi przewody grzewcze.
Interesuje mnie piecyk na pellet o takiej mocy żeby mógł i wytworzyć wystarczającą ciepła i popchnąć ciepło przez instalację do wszystkich pokoi. Piecyk jak już pisałem musi być estetyczny gdyż będzie musiał stać w pokoju gościnnym.
