krucha wylewka
krucha wylewka
Remontuję stary dom. Kilka miesięcy temu została wykonana wylewka, która teraz przy stosunkowo lekkim uderzeniu kruszy się. Czy to oznacza, że została wykonana z materiału kiepskiej jakości? Czy można na to położyć płytki?
Re: krucha wylewka
1. TAK i być może nie wykonano czynności przewidzianych w okresie wiązania.wylewka pisze:
1. Czy to oznacza, że została wykonana z materiału kiepskiej jakości?
2. Czy można na to położyć płytki?
2. NIE chyba, że celem kosztownego eksperymentu.
Re: krucha wylewka
A czy można taką wylewkę w jakiś sposób wzmocnić (np. UNIGRUNTEM) czy jedynym wyjściem jest skuwanie?
Re: krucha wylewka
Wszelkie preparaty gruntujące nie wzmacniają podłoża.
Ich działanie polega na zmniejszeniu chłonności podłoża i zwiększeniu przyczepności.
Co do skuwania to trudno bez oględzin lub badań wydać opinię.
Jeśli wylewka jest słabej jakości to klej użyty do płytek może wykonać ścięcie/rozwarstwienie wylewki i wtedy szufelką płytki trafią na śmietnik.
W rzadkich przypadkach i na wyłączną odpowiedzialność inwestora stosuję na słabe podłoża płyty Wedi.
Może warto zaprosić na budowę doświadczonego bezstronnego budowlańca, który oceni jakość wylewki.
Czy jest możliwość jej ratowania to ???.
Może jakieś zdjęcia by pomogły lub odkucie fragmentu aby zobaczyć grubość i mieć większe pojęcie.
Z jakiego materiału ta wylewka, grubość, powierzchnia pomieszczeń, dylatacje itd.
IWUBE
Re: krucha wylewka
jak wiemy na wszystko jest sposób nawet na kruszące pękające i mizerne wylewki betonowe z worka lub miksokreta za 12 zł/m2 gdzie zamiast cementu jest popiół
