Dobranie systemów ogrzewania do domu .
Domy drewniane w praktyce ? tajniki prawidłowej budowy domów w różnych technologiach, specyfika eksploatacji, zagadnienia techniczne i opinie użytkowników. Wszystkie informacje na temat domów drewnianych znajdziesz w tym dziale.
kizior11
Post autor: kizior11 »
Witam , stawiamy dom ok 90 mkw kanadyjkę ( http://www.domyinterstyl.pl/oferta4.html ) i wymyśliłem sobie taki system ogrzewania :
-gazowe z racji tego że gaz mam na swojej posesji.
- piec z podajnikiem 15kw.
-solary.
-podłogowe w kuchni , łazience i sieni .
I teraz moje pytanie czy faktycznie potrzebne mi będzie montowanie solarów ,czy w takim domu się to spisze i czy jest to opłacalne bo nie wiem czy po prostu inwestować w solary .Jestem w tym zielony i prosił bym o fachowe porady bo już się naczytałem chyba wszystkiego i dalej nie wiem czy to co dobrałem będzie słuszne .
Re: Dobranie systemów ogrzewania do domu .
Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania. Tych spraw połączyć się nie da.
Mając określoną kasę na dom - należy się zdecydować IZOLUJĘ czy OGRZEWAM
Za te same pieniądze można wybudować dom naszpikowany różnymi systemami ogrzewania zużywający nawet ponad 100kWh/m2 rocznie jak i dom utrzymujący komfortową temperaturę wewnątrz i nie pobierający energii na ogrzewanie i chłodzenie.
Zakładając, że lubi Pan płacić za ogrzewanie i nie chce mieć klimatyzacji ( odpada dom z zeroenergetycznym ogrzewaniem) - system ogrzewania dobiera się do przewidywanego zużycia.
inne ogrzewanie daje się do domu
nieizolowanego - ponad 70kWh/m2 rocznie
do domu izolowanego z rekuperacją - do 30kWh/m2 rocznie
do domu pasywnego do 15kWh/m2 rocznie
do domu zeroenergetycznego -0kWh/m2 rocznie.
Może Pan przedstawić charakterystykę energetyczną?
Ps. za 7 lat dylemat się rozwiąże... już tylko domy zeroenergetyczne
http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gosp ... rowadzenia
kizior11
Buduje dokładnie ten dom z tego projektu ale skopiuje jak u nich pisze :
-Wykonanie elewacji zewnętrznej styropianem 10 cm z tynkiem akrylowym 1.5 baranek
-Ocieplenie ścian i sufitu wełną 15 cm od środka oraz przykręcanie wewnętrznych płyt OSB oraz płyt gipsowych ze szpachlowaniem.
-Wykonanie wylewki zbrojonej z ocieplanej styropianowym, przygotowanej pod ułożenie paneli i płytek.
-Wykonanie fundamentów z wylewką" chudziak"
Skoro w grę wchodziło ogrzewanie na paliwa stałe, to wiadomo, że dom jest nieizolowany i mimo obowiązku - charakterystyki energetycznej projektant nie podał.
Dom izolowany - mający straty przewidziane normą - to około 40 cm styropianu od gruntu ( tam ucieka najwięcej ciepła - 12 cm wełny z paroizolacją od wewnątrz (NIE za murem na fundamencie) i 30 cm w dachu - również z paroizolacją. Do tego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - można zapomnieć o centralnym systemie ogrzewania.
kizior11
Pomysł z solarami był mój , piec dają zwykły więc wymieniam go na piec z podajnikiem a gazowe to z racji tego że mam na działce swojej.
Przy gazie czy paliwach stałych ( stosowanych w domach nie izolowanych) kolektory mają sens - Kolektory są pomyłka jak mamy elektryczne ogrzewanie a takie się robi w domach izolowanych.
Dom izolowany - to dom mający straty ciepła przez przegrody określone Polską Normą.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Post autor: Enerbau »
[quote="kizior11"][/quote]
A znany jest koledze chociażby taki koszt ogrzewania, oświetlenia, sprzętów AGD, RTV i CWU w skali roku http://www.enerbau.pl/index.php/produkt ... ie-energii w systemie OPP, o niskim koszcie inwestycyjnym?
monikakata
Post autor: monikakata »
Firma Eko-Tech Sławomir Jaskulski oferuje profesjonalne usługi hydrauliczne na terenie Warszawy i jej okolic. Zawsze jak jest mi potrzebna pomoc z centralnym to dzwonię do Pana Sławomira i mówię, że potrzebuje go do centralnego ogrzewania
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Pani Moniko, bardzo odkrywcze, szczególnie to ostatnie zdanie. No, ale przynajmniej będziemy wiedzieli jak rozmawiać z Panem Sławomirem. A tak na marginesie, jak często dzwoni Pani do Pana Sławomira w sprawie problemów z centralnym ?
nikita15
Post autor: nikita15 »
Słyszeliście o firmie P.U.H.P. EKO-TECH Sławomir Jaskulski ? Ma mi robić remont centralnego ogrzewania . Ponoć jest to świetny specjalista.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
nikita, spójrz na posty w Twoim profilu.
http://www.forumbudowlane.pl/profile.ph ... le&u=82784
Tylko w ciągu jednej minuty instalujesz ogrzewanie i remontujesz. Zdążyło się już zepsuć? No, to partacz z tego Pana Sławomira. Lepiej go nie reklamuj, bo straci całkowicie klientów. Niedźwiedzia przysługa.
nikita15 pisze:Słyszeliście o firmie P.U.H.P. EKO-TECH Sławomir Jaskulski ? Ma mi robić remont centralnego ogrzewania . Ponoć jest to świetny specjalista.
Świetny specjalista, by wyrzucił - nie remontował centralne.
To słyszeliśmy!!!
Radzę uważać i poszukać kogoś innego!
Już o tej firmie ktoś pisał :
Gdy miałam problem z hydrauliką zwróciłam się o pomoc do specjalisty Sławomira Jaskulskiego. Wykonuje on usługi hydrauliczne w Warszawie i okolicach.
A to świeżo przez tego Pana zrobiona instalacja!!!!
Miet64
Post autor: Miet64 »
Nie chcę otwierać nowego tematu, więc może przy tej okazji zapytam (zresztą w sumie ma to związek z ogrzewaniem). Jak wygląda sprawa ocieplania "kanadyjczyków" styropianem? Podobno musi być ryflowany (czyli z wentylacją), co powoduje, że w zasadzie jest to tylko podkład pod wykończenie zewnętrzne bo i tak zimne powietrze hula sobie po OSB. Wskazane jest natomiast użycie wełny mineralnej (kamiennej) - i wtedy stanowi ona rzeczywistą, skuteczną izolację, jednocześnie wypuszczając wilgoć na zewnątrz.
To jak to jest właściwie i o ile droższa jest druga opcja? Jestem ciekaw, czy np. firma z tego wątku jest w stanie wykonać takie właśnie wykończenie zewnętrzne?
Nie ma czegoś takiego jak wentylacja w izolacji. Nie może być ruchu powietrza i wilgoci w przegrodzie.
Wróć do „Domy Drewniane ”
