ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA- DODATKOWE OCIEPLENIE
TOMEK.S
Post autor: TOMEK.S »
Witam Państwa,
chcę Państwa prosić o poradę ( praktyczną) co do dodatkowego docieplenia od zewnątrz
ściany trójwarstowej, sąduję z wcześniejszych zapytań że problem ten chyba nie jest marginalny. Obecna ściana składa się ( od wewnątrz) z pustaka ceramicznego
MAX ( 19 cm)+ ocieplenie styropian EPS 15 ( 2X4 cm)+ beton komórkowy ( 500) 12 cm.
Współczynnik U =0,29 ( W/m2k), parametr ten wyliczyłem na podstawie kalkulatora, ze strony: www.styropiany.pl.
Państwa praktyczne wskazówki pomogą mi podjąć decyzję co do wyboru systemu ogrzewania.
Tomek
Ten kalkulator to poprostu nieporozumienie, by nie powiedzieć TOTALNA BZDURA!
-Po pierwsze zakłada on ze ciepło w ścianie "idzie " prostopadle do izolacji, czyli równolegle do gruntu , a to jest tylko pobożne życzenie. Dwa Współczynniki przenikania ciepła materiałów są podane do materiałów idealnie suchych, a ściana niezabezpieczona hydroizolacją od środka, przy nienajsprawniejszych wentylacjach , będzie chłonąć zimą wilgoć. Już przy 4%z awilgocenia mamy 50% izolacyjności. Trzy , jaką izolacyjność ma sciana? Izolacja mająca skutecznie zatrzymać ciepło z naszego systemu ogrzewania to TERMOS. Nawet pół metra styropianu w podłodze ścianie dachu mające super współczynniki, nie zamknięte ze sobą nie stanowią izolacji termicznej!!!!
Aktualnie ściana i podłoga powinny mieć 0.1 W/m2xK maksymalnie a dach0.08!
TOMEK.S
Nie nieguję Pana racji, ale takie warswy ocieplenia są wskazane do domu psywnego.
Tak jak Panu wspomniałem wcześniej , budynek już jest , zakupiłem go w takim stanie , więc proszę o praktyczną radę , czy docieplać go dodatkowo, czy nie, jeżeli tak ,to jaki materiałem styropianem, czy wełną.
Tomek
Nie to są normalne unijne dyrektywy, a wynikają one między innymi z przewidywanych cen nośników za kilka lat. Mogę Pana zapwnić że 0.3W m2 xK to lata 90-te litr oleju kosztował wtedy 60gr.
Wróć do „Ściany”
