Cyrkulacja ciepłej wody przeróbka remont pomoc
djkrzychu91
Post autor: djkrzychu91 »
Mam taki problem doszliśmy z ojcem do takiego stopnia żeby zrobić cyrkulacje ciepłej wody wiadomo przy starej instalacji trzeba dużo wody spuszczać oraz w kuchni mam podgrzewacz psuje się już i wogóle i szkoda prądu. Moje pytanie nasuwa sie czy da się to przerobić. Oto schemat mniej więcej tej instalacji co mam.
Pytanie nasuwa się takie
gdzie dać pompę do cyrkulacji??
czy zbiornik się nadaje??
jak zabezpieczyć to w ziemi w stronę kuchni i spowrotem??
i jak by miał wyglądać schemat??
aseba
Re: Cyrkulacja ciepłej wody przeróbka remont pomoc
Post autor: aseba »
Wypowiem sie jako amator,więc moim zdaniem to bez sensu.Cyrkulacja generuje straty poprzez wychładzanie wody jak i poborem prądu przez pompkę. Pytanie jak czesto używasz ciepłej wody w drugiej kuchni? Tu wg mnie najlepiej sprawdzi się przepływowy ogrzewacz. Wbrew opinii to nie ciągnie tak duzo prądu,prowadzisz tylko jedną rurę a nie trzy... Przemysl jeszcze raz i może zakup sobie jakiegoś KOSPEL-a. 8)
Bolas
Post autor: Bolas »
Jeżeli cyrkulacja to pompka + najprostszy sterownik godzinowy - ceny zaczynają się już od 8-12zł w zależności co ile mogą się włączać. Pompki cyrkulacyjne to też żaden koszt bo firmówki zużywają ok 5W czyli 0,005kWh więc praca całodobowa to koszt ok 0,12kWh czyli na najdroższym prądzie to ok 12gorszy/dobę. Są też pompki cyrkulacyjne które same się uczą w których godzinach i dniach domownicy korzystają z wody i uśredniając wyniki załączają się w tych godzinach.
Sama budowa cyrkulacji jest uciążliwa jeżeli mamy ją robić na już istniejącej instalacji ale jeżeli alternatywa to osobiście polecałbym nie przepływowy podgrzewacz a najprostszy 10-15L podgrzewacz na pewno będzie tańszy i oszczędniejszy od przepływówki ale też warto zaopatrzyć go w sterownik czasowy.
JTD
Post autor: JTD »
djkrzychu91 pisze:Mam taki problem doszliśmy z ojcem do takiego stopnia żeby zrobić cyrkulacje ciepłej wody
W swoim domu mam cyrkulację "na życzenie" - klawiszowy włącznik pompy cyrkulacyjnej z podświetleniem podczas jej pracy (aby nie zapomnieć wyłączyć) umieszczony w kuchni. Obecnie już bym zastosował włącznik z przekaźnikiem czasowym, który by odmierzał okreslony czas pracy pompy dla dostarczenia ciepłej wody do najdalszych odbiorników i po tym nastawionym czasie sam wyłączał pompę.
Moim zdaniem najlepszy do tego celu jest kocioł z zasobnikiem ciepłej wody, bo do wypełnienia nią i ogrzania tych dodatkowych rur i zapewnienia odpowiedniej temperatury podczas jej poboru potrzebny jest spory jej zapas. Wszystkie rury ciepłej wody (w tym i te "cyrkulacyjne") warto DOBRZE docieplić, aby zminimalizować straty.
nie po to człowiek żyje żeby pracować, lecz po to pracuje żeby żyć
djkrzychu91
Tyle że będę miał to na pare lat tą cyrkulację. A da sie z tego zbiornika zrobić czy nie???
Bolas
Post autor: Bolas »
Zbiorniki przystosowane do cyrkulacji CWU mają dodatkowe wejście w okolicach połowy wysokości zbiornika. Jeżeli tego nie masz możesz powrót cyrkulacji podłączyć pod wejście zimnej wody ale będzie to skutkować tym że zbiornik będzie szybciej się wychładzał i dłużej zagrzewał ponieważ nie będzie w nim strefy cieplejszej i zimniejszej - cyrkulacja wymiesza ją w zbiorniku.
Z twojego schematu zbiornika niestety nic nie mogę rozszyfrować. Poniżej schemat zbiornika z cyrkulacją.
djkrzychu91
Bolas pisze:Zbiorniki przystosowane do cyrkulacji CWU mają dodatkowe wejście w okolicach połowy wysokości zbiornika. Jeżeli tego nie masz możesz powrót cyrkulacji podłączyć pod wejście zimnej wody ale będzie to skutkować tym że zbiornik będzie szybciej się wychładzał i dłużej zagrzewał ponieważ nie będzie w nim strefy cieplejszej i zimniejszej - cyrkulacja wymiesza ją w zbiorniku.
Wiem to ja wytłumaczę jak mój zbiornik wyglada. Ma grzałkę elektryczna dopływ zimnej wody odpływ ciepłej wody i 2 rury co są podłączone do rur z pieca żeby sie woda zagrzała.
Ja bym potrzebował też taki zbiornik tyle ze z ta cyrkulacja z możliwościa podłączenia pod piec oraz z grzałką i z ciepła woda z cyrkulacją?? a widzę że ten zbiornik nie jest na elektrykę tak???
Bolas
Post autor: Bolas »
To bojler dwupłaszczowy. Po prawej stronie istnieje możliwość podłączenie grzałki w miejscu korka 1 1/4". Oraz podłączenie "trzonu kuchennego". Pokazując ten przykład bardziej chodziło mi o schemat jak umieszczony jest powrót z cyrkulacji CWU w zbiorniku.
Oczywiście twój bojler też można podłączyć pod cyrkulację ale tak jak pisałem wcześniej będzie obniżał max ilość wody ciepłej i wydłużał czas nagrzewania się bojlera.
Raz takie coś zrobiłem na życzenie klienta. Można ilość ciepłej wody podnieść stosując tak jak na zdjęciu zawór 3drogowy:
djkrzychu91
Co jest potrzebne do tej cyrkulacji. Wiadomo zbiornik pompa i co jeszcze?? i jak u mnie by ten schemat wygladął?? mam jaśniej to narysować???
Bolas
Post autor: Bolas »
Przeważnie w zbiorniku jest woda cieplejsza niż potrzebujesz czyli wyższa niż 43'C co jest też spowodowane koniecznością okresowego podnoszenia temp w zbiorniku by zabić bakterie tzw wygrzewanie.
W takim przypadku by nie było zbyt gorącej wody przy odbiornikach i by użytkownicy się nie poparzyli będziesz potrzebował zawór 3drożny termostatyczny mieszający, zawór zwrotny, trójnik i pompkę + najprostszy sterownik godzinowy.
djkrzychu91
A pow mi jak ja mam rozpocząć podłączenie kuchni wewnątrz domu oraz na zewnątrz kuchnię. Ma iść od zaworu do kuchni w domu potem kuchnia na dworze i powrotem podłączona do łazienki prysznic wanna oraz umywalka i z powrotem do pompy cyrkulacyjnej???
Bolas
Post autor: Bolas »
Ciepłą podłączasz normalnie systemem trójnikowym, cyrkulację podobnie.
djkrzychu91
Elo jak przyjadę za granicy w czwartek lub piątek to zrobie dokładne rysunki i podłączenie czy dobrze to robię.
djkrzychu91
Oto ten rysunek czy dobrze to zrobiłem na schemacie kolorem czerwonym???
Kolor
zielony dom
niebieski łazieńka dom
czarny kuchnia dom
różowy podwórko chodnik itp pomiędzy kuchnia na dworze obok domu
kolor czerwony kuchnia 2 na dworze obok domu.
djkrzychu91
Odpiszcie.
Wróć do „Instalacje wodne”
