wyciszenie stropu
wyciszenie stropu
Witam, przeczytałem już kilka opini na ten temat i jedni mówią że się da a inni że efekty są bardzo słabe. Chodzi mi o podwieszenie sufitu i wyciszenie watą lub matą wygłuszającą. Problem wygląda tak że w nocy słyszę wszystko co dzieje się piętro wyżej, rozmowy, kroki,itp. Także jestem w kropce, bo nie wiem czego mogę się spodziewać po takiej inwestycji. Może wypowie się ktoś kto robił coś podobnego, z góry dziękuję.
Re: wyciszenie stropu
Proponuję zwrócić się z prośbą do kolegi Danielewskiego, specjalisty od izolacji akustycznych.
http://www.jacekdanielewski.pl/
Jacek Danielewski
Eliminacja wpływu dźwięków uderzeniowych poprzez sufit podwieszany daję mierny efekt. Przez mierny rozumiem, że chwilo będzie zauważalna zmiana potem i tak będzie to uciążliwe. Energia impulsowa jest najważniejsza w postrzeganiu uciążliwości akustycznych w mieszkaniu.
Słyszenie kroków jest związane z brakiem podłogi pływającej która powinna być w budynkach mieszkalnych. Wymaganie zależy od roku budowy bo nie zawsze było.
Co do rozmów to niestety jest to może wada czyli zbyt mały wskaźnik izolacyjności akustycznie lub wszystko jest zgodnie z przepisami na wskaźnika ale nie dla Pana.
Jak co zrobić to sufit podwieszany 2xGK na łącznikach sprężystych. Podniesie izolacyjność od dźwięków powietrznych uderzeniowych nie koniecznie jak jest silne przenoszenie boczne. Na eliminację dźwięków uderzeniowych lepsza wykładzina i sąsiada
- ekodocieplenia
- Zainteresowany
- Kontakt:
Jest taka metoda która pozwoli wykonać tego typu wyciszenie z gwarancją nawet na 10 lat. Pod warunkiem że, będzie na tyle przestrzeni pod sufitem aby zamontować materiał:
1. płyty STEICOtherm internal http://www.steico.com/index.php?id=77&L=3, wystarczy grubość 40 mm, zmniejszy to o około 80 % przenoszenie dźwięku z podłogi sąsiada
2. belki STEICOwall http://www.steico.com/index.php?id=68&L=3 , które powinny być przymocowane do ścian tuż pod sufitem lecz do niego nie być przymocowane, pomiędzy te belki wdmuchać celulozę, od spodu płyty z pozycji 1. zmniejszy to przenoszenie dźwięku do 95% , może nawet więcej.
W pozycji 2. musi być dużo przestrzeni wolnej po sufitem.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
