Ocieplenie zewnętrzne styropianem- jakie?
Józef50
Post autor: Józef50 »
Wybudowalem budynek mieszkalny z pustakow solbet sciany zewnetrzne budynku wynosza 24 cm mur jednowarstwowy przewodnosc cieplna pustakow w/certyfikatu wynosi 0,153 zamierzam docieplic sciany styropianem od strony zewnetrznej austrotherm grubosci 10 cm felcowanym /na zakladke/ o przepuszczalnosci cieplnej 0.39 - czy to wystarczy ? mieszkam na poludniu polski prosze opomoc.
Re: Ocieplenie zewnętrzne styropianem- jakie?
czy to wystarczy
Ściana ma znikomy udział w stratach ciepła bryły jaką jest budynek - głownie podłoga, dach, wentylacja. Ocieplenie od zewnątrz, zawsze było mało skuteczne - przede wszystkim trzeba od wewnątrz dać paroizolację ( jak w dachu).
Współczynniki przewodzenia ciepła podaje się do przegród w których nie ma ruchu powietrza, w których nie mienia się zawilgocenie i w których ciepło płynie prostopadle do przegrody. Nie może więc Pan określić strumienia ciepła - gdy mur odprowadza ciepło przez fundament do gruntu, a ściana Pana jest "przewiewna"
Co do pytania czy to wystarczy Ile Pan ma styropianu w podłodze ( minimum to 40 cm ) i jaką Pan ma wentylację?
Ile Pan by chciał zużywać kWh/m2 rocznie?
IWB
Post autor: IWB »
im grubsza zewnętrzna izolacja termiczna tym większe koszty utrzymania
IWB pisze:im grubsza zewnętrzna izolacja termiczna tym większe koszty utrzymania
Ja bym dodał: im grubsza bez paroizolacji.
Budynki koło Macro przy Popularnej w W-wie ocieplane były wełną ale najpierw Belgowie połozyli paroziolację!!!
Józef50
pod wylewke dalem 10 cm styropianu o przepuszczalnosci o,39 pod styropian folia budowlana i na styropian rownierz folia budowlana a w miejscach gdzie warstwa styropianu byla ciensz dodatkowo dalem folie aluminiowa.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Post autor: Enerbau »
Czy dom jest już zamieszkały?
Józef50 pisze:pod wylewke dalem 10 cm styropianu o przepuszczalnosci o,39 pod styropian folia budowlana i na styropian rownierz folia budowlana a w miejscach gdzie warstwa styropianu byla ciensz dodatkowo dalem folie aluminiowa.
Styropianu od gruntu daje się 40 cm. A folia aluminiowa doskonale przewodzi ciepło!!!!! Po co ona tam????
Nie ma większego znaczenia, co i gdzie Pan przyklei na ściany.( ocieplenie za murem na fundamencie nie zatrzyma ciepła! ale zatrzyma wodę w ścianie.) Przy braku izolacji od gruntu straty przez symboliczne 10cm styro będą bardzo duże. Buduje Pan coś co będzie zużywać ponad 150kWh/m2 rocznie ( normalny dom zużywa do 30kWh/m2 rocznie. - Może Pan dać normalną izolację od gruntu? Może Pan dać izolację termiczną przed ścianą i fundamentem?
Tomek W.
Post autor: Tomek W. »
Koszty utrzymania domu? Coś chyba nie tak :)
Tomek W. pisze:
Dokładnie TAK! To podstawa wiedzy o izolacjach! Przy źle zrobionej izolacji ( np. bez paroizolacji ) grubość ma negatywny wpływ na opór cieplny przegrody. Jak zwykle, chętnie Panu fizykę tego zjawiska mogę wyłuszczyć.
Tomek W.
A myślałem, że jak się ubieramy grubiej to jest nam cieplej :)
To jest fizyka. Przykładowo - 10 cm materiału izolacyjnego o zawilgoceniu 1% stawia większy opór cieplny niż 20 cm tego samego materiału o zawilgoceniu 4%. Jeżeli teraz ktoś nie znający się na fizyce - "przykołkuje" za betonem komórkowym 10 cm - to zawilgocenie tego materiału będzie do 1%. Jeżeli da 20 cm - materiał izolacyjny będzie miał spokojnie ponad 4% zawilgocenia. Dlatego tak ważna jest paroizolacja w przegrodach przekraczających 10cm wełny czy styropianu.
E-rzecznik PSPS
Post autor: E-rzecznik PSPS »
Ja również jestem zdania, że dodatkowa warstwa ocieplenia ze styropianu powoduje wzrost parametrów energetycznych całej przegrody. Skuteczniejsze ocieplenia stwarza barierę dla "ucieczki" ciepłego powietrza z budynku.
eDoradca PSPS
E-rzecznik PSPS pisze:Ja również jestem zdania, że dodatkowa warstwa ocieplenia ze styropianu powoduje wzrost parametrów energetycznych całej przegrody. Skuteczniejsze ocieplenia stwarza barierę dla "ucieczki" ciepłego powietrza z budynku.
Czy Pan wie dlaczego niedopuszczalne jest stosowanie styropianu na zewnątrz?
bachus
Post autor: bachus »
E-rzecznik PSPS
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Czy Pan wie dlaczego niedopuszczalne jest stosowanie styropianu na zewnątrz?
To, że dopiero niedawno dołączyłem do grona Forumowiczów, nie oznacza, że nie zaznajomiłem się z Pana teoriami. Śmiem jednak twierdzić, na podstawie zasad fizyki budowli, że termoizolacja styropianem po zewnętrznej stronie przegrody budowlanej (tu ściany zewnętrznej) jest prawidłowa.
eDoradca PSPS
