Wymiana gnizadka w domu
gogloides
Mam taki nietypowy problem. Wymieniam właśnie gniazdko elektryczne, które jednocześnie zasila inne gniazdko w tym samym pokoju. Po rozkręceniu go mam 4 przewody i tak:
- przewód niebieski - płynie prądu
- przewód niebieski - bez prądu
- 2 przewody czarne - płynie prąd
Jak to podłączyć, by miało to ręce i nogi, naturalnie tak, aby w drugim gniazdku również był prąd. W gniazdku mam standardowe 3 styki. Wcześniej wszystko działało, ale zachciało mi się zmian, nie zapamiętałem niestety ułożenia przewodów.
elpapiotr
Re: Wymiana gnizadka w domu
No tak - zrobił się problem, który tylko elektryk może rozwiązać.
Standardowe 3-stykowe gniazdo z zaciskiem ochronnym i tylko 2 przewody.
Ktoś/kiedyś zrobił instalację 2-żyłową przystosowaną do zerowania, a autor teraz nam objaśni, jaki układ sieciowy instalacji jest doprowadzony do mieszkania.
PS. A ten prąd to gdzie płynie ?
wyłącz bezpiecznik odpowiedzialny za obwód tych gniazdek (na czarnych przewodach nie bedzie prądu) podepnij oba czarne przewody do zacisku po lewej stronie gniazda patrząc od przodu, oba niebieskie podepnij razem do prawego zacisku. W twoim przypadku zacisku bolca lepiej nie podpinaj,chyba,że się uprzesz to zrób mostek z niebieskimi przewodami ale ryzykujesz napięciem na bolcu w przypadku przerwy w obwodzie "zera". Załącz bezpiecznik i już.
elpapiotr
mariza - a co z zasadą "najpierw chronimy, później zasilamy" ?
Jest be ? Jest NIE dla elektryka ?
Więc skoro nie jesteś elektrykiem, dlaczego udzielasz rad ?
Po drugie, skąd pewność, w jakim/którym pomieszczeniu to gniazdo jest zainstalowane ?
W łazience czy kuchni też poradzisz nie podłączać "bolca" ?
Autor postu wyraźnie napisał,że gniazda są wpokoju więc większość używanych tam odbiorników potrzebuje tylko "fazy i zera". Opisz,co będzie się działo, kiedy taki mostek na bolcu z "zera" będzie podłączony a w innym gniazdku w tym obwodzie lub w puszce zero się "upali" a będzie podłączony odbiornik ? Czy wtedy też będzie ochrona?
elpapiotr
Nie, kolego mariza - w pierwszej kolejności powinno się zadać pytanie, z którego roku jest ta instalacja, jaki układ sieci zasilającej ją oraz co z pozostałymi gniazdami.
Autor również napisał :
Dlaczego - powinieneś to wiedzieć.
I nie ma tłumaczenia, że
Niedopuszalne jest instalowanie gniazd z i bez styków ochronnych w jednym pomieszczeniu.gogloides pisze:W gniazdku mam standardowe 3 styki.
A co z mniejszością ? Pozbawisz jej ochrony ?mariza pisze:większość używanych tam odbiorników potrzebuje tylko "fazy i zera".
Jeżeli mamy do czynienia z instalacją elektryczną , musimy zawsze zabezpieczyć użytkownika przed porażeniem prądem, jeśli to sieć TNC instalacja dwużyłowa , należy sprawdzić w której żyle jest N oraz prawidłowe poprowadzenie mostka do styku ochronnego.
Bez względu czy jest to pokój czy szopa , ochrona podstawowa musi być
