izolacja przeciwwodna w nowym budynku - wieczny problem
IWB
Post autor: IWB »
Do dnia dzisiejszego w projektach budowlanych nie przykłada się należytej uwagi do prac związanych z izolacją przyziemi, co w konsekwencji prowadzi do fatalnych skutków, przede wszystkim dla inwestorów.
W Polsce w piwnicach nowo wybudowanych domów rozprzestrzeniają się szkody spowodowane wilgocią, a będące wynikiem wadliwej izolacji budynku. W sytuacji kiedy pojawią się pierwsze wykwity i plamy z pleśni, bez znaczenia jest wykazanie zgodności wykonania izolacji z normą DIN 18195. Architekci, inwestorzy czy firmy wykonawcze podlegają wówczas konfrontacji z roszczeniami gwarancyjnymi i mogą ponosić niemałe koszty związane z remontem. Przy czym właściwie już podczas projektowania możliwe jest uniknięcie tego ryzyka, jeśli uwzględni się założenie, że projektowana izolacja powinna przewyższać wymagania normy. NHP nowa wysokowydajna termoplastyczna izolacja bitumiczna. Ta syntetycznie zmodyfikowana masa bitumiczna dzięki uzyskanym parametrom, definiuje nowy standard bezpieczeństwa w obrębie izolacji przyziemi.
Jak pokazuje praktyka, bardzo często izolacje budowli w strefie przyziemi pomimo spełnienia wymagań normy DIN 18195 wykazują pewne niedostatki. I tak może zdarzyć się sytuacja, że będą tworzyć się na powierzchni rysy, ponieważ mostkowanie rys o szerokości 2 mm, wymagane przez normę, nie zawsze jest wystarczające. Proponujemy tutaj jak dotąd nieosiągalny wynik gwarantujący bezpieczeństwo. Wysokowydajna masa termoplastyczna umożliwia mostkowanie rys o szerokości do 3 mm, dzięki czemu wymagane wartości normy DIN są wyższe o 50%.
Plastyczność od -10 do 130 C°
NHP bije również nowe rekordy jeśli chodzi o własności plastyczne. Dzięki znacznie poprawionym właściwościom zginania na zimno można bezpiecznie zasypywać wykopy nawet w temp. -10 C°. Utrata elastyczności, która czasami pojawiała się w przypadku tradycyjnych izolacji bitumicznych, należy już do przeszłości. Jednocześnie zwiększona odporność na temperaturę nowego produktu przewyższa wymagania normy DIN 18195 o 85 %. Dzięki temu wysokowydajna izolacja termoplastyczna wytrzymuje temperaturę powierzchni do 130 C°, co w konsekwencji zabezpiecza przed utratą grubości warstwy izolacji w górnych obszarach ściany.
Zabezpieczenie jest tańsze niż remont
NHP różni się od tradycyjnych powłok bitumicznych ceną i sposobem zastosowania. Opisana wysokowydajna izolacja termoplastyczna łączy w sobie tyle zalet, że nawet zastosowanie wielu pojedynczych produktów, nie pozwoli w pełni osiągnąć podobnego rezultatu. Materiał wielokrotnie przewyższa wymagania normy DIN 18195 i dzięki temu proponuje maksymalne bezpieczeństwo podczas projektowania i wykonania izolacji budowli. Z tego powodu produkt jest idealną alternatywą zarówno dla projektantów, jak i wykonawców, która pozwoli uniknąć problemów wynikających z roszczeń gwarancyjnych
dlatego powstaje pytanie stosować POLSKIE NORMY czy bazować na Niemieckim doświadczeniu ???
Wróć do „Fundamenty”
