Wodomierz nalicza od konca ...
DolceVita
Post autor: DolceVita »
Drodzy Forumowicze!
jako ze jestem kobieta i laikiem w kwestiach istalacji wodnych zwracam sie do Was o pomoc, bo juz nie mam sily walczyc z developerem i spoldzielnia.
Moj problem polega na tym, ze podczas pierwszego odczytu wodomierzy okazalo sie,ze wodomierz cieplej wody odlicza od konca ( tak,ze po pol roku okazalo sie ze zuzywam wode jak 4 osobowa rodzina przez 1 rok!).
Malo tego,
w kuchni przy odkreceniu cieplej wody liczniki oba sie obracaja, zas gdy zas ciepla woda leci w lazience powoduje, ze licznik wody cieplej idzie wolniej a zimnej szybciej.
Nadmienie,ze zadnych przerobek instalacji w mieszkaniu nie bylo, sa tylko po podlaczane sprzety AGD.
Byl juz Pan ktory sprawdzal wodomierze i stwierdzil, ze dzialaja poprawnie, tak wiec to odpada.
Prosze o pomoc, rade to nie wiem co robic.
Dziekuje
Magda
Magda
DolceVita
Czy ktos moze mi pomoc ?!Re: Wodomierz nalicza od konca ...
DolceVita pisze:Drodzy Forumowicze!
Malo tego,
Dziekuje
Magda
Magda
Bolas
Post autor: Bolas »
Wodomierz może się kręcić w drugą stronę jedynie wtedy gdy jest zamontowany odwrotnie. Jakie baterie są zamontowane w mieszkaniu?
DolceVita
Dzien dobry!
w lazience mam zainstalowana baterie Tres Lex podtynkowa , panel prysznicowy Corsan UFO S 055 a w kuchni baterie Grohe Cosmopolitan Eurosmart,
Z gory dziekuje za pomoc!
Magda
Magda
Bolas
Post autor: Bolas »
Podkreślę jeszcze raz jeżeli wodomierz jest dobrze podłączony nie powinien obracać się w drugą stronę. Łatwo to sprawdzić bo na tych urządzeniach jest zaznaczony kierunek przepływu - strzałka na mosiężnym korpusie.
Z tego co widzę to nie są baterie termostatyczne więc nie powinno być czegoś takiego że przy puszczaniu ciągłym wody jeden z liczników przyśpiesza i zwalnia.
Niewiele więcej można wywnioskować na odległość najlepiej zmienić fachowca i zaprosić do domu innego.
DolceVita
Dziekuje za wskazowki. Dzisiaj byl kolejny fachowiec i powiedzial, ze musze zdjac ten panel prysznicowy Corsan i sprawdzic czy jest tam zawor zwrotny. Jesli nie to go zainstalowac i ponoc wodomierz powienien pracowac zgodnie z ruchem wskazowek.
Czy to wogole ma jakis sens ? Pogubilam sie w tych teoriach pseudo fachowcow:(.
Magda
Magda
Bolas
Post autor: Bolas »
Mogło by się coś takiego dziać jeżeli w jednym z rurociągów panowałoby strasznie małe ciśnienie a w drugim niezmiernie wysokie wtedy mogłoby dochodzić do tego że woda np. ciepła poprzez mieszacz wciskana by była do wody zimnej co usprawiedliwiałoby nabijanie licznika wstecz. Ale przy puszczaniu tylko zimnej wody nabijałby on znów do przodu więc nie widzę związku. Można pokusić się o zamontowanie zaworów zwrotnych tuż za licznikiem tak jak to się ma przy liczniku głównym z sieci wodociągowej tym bardziej że problem występuje u pani w kilku ujęciach.
DolceVita
Aha. Czyli najpierw zdjac ten panel prysznicowy i sprawdzic czy jest ten zawor zwrotny ?
Jesli go nie bedzie to instalowac za panelem czy na rurach za wodomierzami w moim mieszkaniu ?
Wczorajszy fachowiec powiedzial, ze zaworow zwrotnych sie nie instaluje za wodomierzami....
Zdaje sie na opinie Pana jako fachowca, tak wiec bede wdzieczna za wskazowki dzieki ktorym zarzadze tematem i nie bede placic za kolejne puste wizyty "pseudo fachowcow".
Magda
Magda
Bolas
Post autor: Bolas »
Oj jakby pan "fachowiec" choć raz w życiu wykonał przyłącz wody w budynku to by nie plótł takich bzdur. Poniżej schemat:
Zawór antyskażeniowy to nic innego jak zawór zwrotny ponieważ nie pozwala on wodzie zza licznika cofnąć się do sieci ponieważ tuż za licznikiem sieć już nie odpowiadają za jakość wody i jest ona uznawana już jako skażona.
Panela bym nie ruszał. Tak jak wspominałem wcześniej jeżeli sytuacja powtarza się również przy innej baterii to jaki sens ma umieszczanie zaworów zwrotnych przy baterii w łazience. Chyba że z instalacją są porobione jeszcze większe cyrki.
DolceVita
Dzien dobry!
poprostu z nieba mi Pan spadl! Ci wszyscy "fachowcy" to powinni odbyć praktyki na wielkich inwestycjach budowlanych zanim dostaną uprawnienia.
Mam nadzieje, ze znajde fachowca ktory bedzie wiedzial co zrobic. Dla mnie jako blondynki ten schemat zaworu zwrotne jest naprawde klarowny.
Na pewno bede z Panem w kontakcie.
Milego dnia
Magda
DolceVita
Re:Problem: Wodomierz nalicza od konca ...
Witam Pana,
znalazlam hydraulika, ktoremu pokazalam przeslany przez Pana schemat montazu zaworu zwrotnego. Zamontowal go, kase ( i to nie mala wzial. ale z tym nie dyskutuje,bo za prace trzeba placic) i niestety gdy puszczam w kuchni i lazience ciepla wode to "|pracuje" wodomierz oznaczony jako "zimna woda".
Co zatem moze byc przyczyna ? Juz nie wiem co robic? Czy te wodomierze jednak sa zle podlaczone ?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
M
Magda
Bolas
Post autor: Bolas »
Nie wiem czy dobrze rozumie. Puszcza pani ciepłą wodę i kręci się licznik od zimnej - kręci się do przodu czy wstecz? Leci wogóle ciepła? Licznik od ciepłej stoi w miejscu idzie do przodu czy też kręci się wspak?
DolceVita
Juz wyjasniam :
puszczam ciepla wode ( i w kuchni leci mega ukrop zas w lazience letnia woda ) ale "pracuje" wodomierz zimnej wody ( zgodnie z ruchem wskazowek zegara), zas cieplej stoi w miejscu ( jak Pan pamieta ten licznik odmierza od konca )
P.S. Zrobilam testy 2 dzis : uruchomilam pralke w lazience i pracowal wodomierz zimnej wody ( czyli ok); uruchomilam zmywarke w kuchni i pracowal rowniez wodomierz zimnej wody ( czyli ok).
Magda
DolceVita
Juz wyjasniam :
Pozdrawiam.
Magda
Bolas
Post autor: Bolas »
Proszę odkręcić ciepłą wodę w kuchni i dotknąć licznika zimnej wody - sprawdzić czy jest ciepły. Może licznik do zimnej jest na ciepłej.
Nie pojęty jest dla mnie fakt że leci ciepła woda a czerwony licznik stoi w miejscu.
Wróć do „Instalacje wodne”
