Mokra(wilgotna) sciana co robic
criss_lodz
witam mam taki problem .. mieszkam na I pietrze w budynku z cegly(z lat 39)budynek nie jest ocieplony mury sa grube okolo 50cm .Ogrzewanie gazoweProblem pojega na tym ze np w duzym pokoju zima ciagle mam zaparowane (bardzo)okna (pcv ale maja okolo 10lat)malo tego po boku drzwi balkonowych (w miejscu obeubek)mam wilgotne sciany , za szafa mimo iz jest odstawiona od sciany na okolo 30-40cm tez jest mokro i wchodzi plesn:( sciana pomalowana lateksem(domyslam sie ze to tez moze byc przyczyna choc na akrylu jest to samo) Jesli chodzi o wentylacje to niestety jej barany nie zrobili jak budowali latem chce zrobic kratke wentylacyjna .. Jakies pomysly co moze byc przyczyna mokrych scian w duzym pokoju ?? mokre od podlogi do wysokosci okolo metra i tylko w rogu(w calym pokoju tylko tu jest mokre) przepraszam za chaotyczność
Re: Mokra(wilgotna) sciana co robic
witam
Sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie.
Zimna ściana + ciepło w środku = rosa (skropliny)
brak wentylacji + rosa = grzyb
jeśli dodatkowo grzejesz gazem (płomieniem) - to masz wilgoć w powietrzu razy 4.
Musisz rozszczelnić okna, jeśli nie masz tej funkcji w klamce - wytnij labirynt w uszczelce.
Koniecznie latem zrób kratke...
pozdrawiam...
pozdrawiam...
criss_lodz
nie no grzeje gazem ale piec(2funkcyjny otwarta komora) jest w lazience W lazience nie ma sladu po wilgoci a opisywany pokoj jest w 2 koncu domu.Grzejnik mam pod oknem (dosc spory) co prawda parapet nie wystaje za grzejnik..
IWB
dokładnie jak kolega pisze
nic innego teraz nie zrobisz jak rozszczelnienie okien ;-(
są oczywiście systemy regulacji wilgotności ale niestety wszystko kosztuje jak wiesz
criss_lodz
zastanaawialem sie jeszcze czy ma sens wstawienie czegos takiego jak ... wywietrznik cisnieniowy czy jakos tak..
Niby mam w domu pochlaniacz wilgoci ale raczej za duzo to nie daje...
W sumie az wstyd mi ze nei wiem podstawowych rzeczy a zajmuje sie remontami:(
nie kombinuj z wywietrznikami montowanymi w ramach.
Najtaniej i najskuteczniej - rozszczelnij okna i wietrz minimum raz dziennie przez 5 minut oknem na ościerz.... Możesz wyciąć labirynt w uszczelce.
Pytałem o płomień gazu ponieważ przy spalaniu gazu wytwarza sie dużo skroplin.
UWAGA WAŻNE - Jeśli masz piec gazowy w domu i problemy z wentylacją - ryzykujesz życiem. Za mała ilość tlenu w komorze spalania powoduje niedokładne spalanie i wytwarzanie się tlenku węgla (tzw czadu) tlenek węgla jest połączenie niestabilnym dążącym do uzupełnienia o tlen do naturalnie występującej formy czyli dwutlenku węgla. Tlen pozyskuje z atmosfery znacznie ją zubożając. Czad potrafi odbierać z krwi tlen poprzez pęcherzyki płucne lub poprzez mokrą skórę powodując szybką śmierć
NATYCHMIAST CHŁOPIE SPRAWDŹ WENTYLACJE W DOMU ZANIM KTOŚ PRZYPŁACI TO ŻYCIEM....
criss_lodz
jeszcze raz powtarzam piec gazowy 2funkcyjny ma swoje miejsce w lazience w ktorej jest wentylacja i odprowadzenie spalin
a ja Ci powtórzę że chodzi o doprowadzenie powietrza a nie o wylot spalin.
Oka wymienione były w jakimś celu! Ten cel na ogół to: by nie wiało! Nie ma więc sensu wracać do wiejących okien. Należy zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wszystko wyschnie. Jest tylko jedno ale.... potrzeby cieple przez odzysk ciepła z wentylacji i obniżenie zawilgocenia murów spadną a tyle, że prawdopodobnie trzeba będzie wyrzucić drogie ogrzewanie gazem!
criss_lodz
przyczepiliscie sie tego gazu.. to powiem inaczej nie bylo gazy byl piec na wegiel bylo to samo tylko w tym pokoju nigdzie indziej i tezaz to samo tez tylko ten pokoj
tia... rekuperacja super sprawa... oszczędzisz nawet do 2% kosztów ogrzewania za jedyne .....naście tysięcy. Czas amortyzacji - 60 lat.... żywotnośc - 5 lat (po żarliwych modlitwach o mającego pojęcie i nie chcącego cię wyd...mać sprzedawce i montażyste) Dawno się nie uśmiałem tak jak czytając rekuperatory.plTomasz_Brzeczkowski pisze:Oka wymienione były w jakimś celu! Ten cel na ogół to: by nie wiało! Nie ma więc sensu wracać do wiejących okien. Należy zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wszystko wyschnie. Jest tylko jedno ale.... potrzeby cieple przez odzysk ciepła z wentylacji i obniżenie zawilgocenia murów spadną a tyle, że prawdopodobnie trzeba będzie wyrzucić drogie ogrzewanie gazem!
to ma sens jak budujesz nowy dom z założeniem standardu pasywnego a nie żeby mieć suchą ścianę w bloku....
więc odczepiając się od gazu (mając nadzieję, że kontrolujesz zawartość gazów w pomieszczeniem gdzie wisi kocioł) - zadbaj o wentylacje. Moim zdaniem rekuperacja może być lekkim przeinwestowaniem w problem, który można prosto rozwiązać.criss_lodz pisze:przyczepiliscie sie tego gazu.. to powiem inaczej nie bylo gazy byl piec na wegiel bylo to samo tylko w tym pokoju nigdzie indziej i tezaz to samo tez tylko ten pokoj
Pan jest chory czy słabo zorientowany.tia... rekuperacja super sprawa... oszczędzisz nawet do 2% kosztów ogrzewania za jedyne .
Centrale na mieszkania kosztują 1200 zł 2500zł 4500zł do 6000zł
dystrybucja - to 500-1000zł zależnie od mieszkania. Przy jednej łazience i kuchni wymagane jest 80m3/h - ogrzanie takiej ilości o 20 st. C to 0.8kWh x 24h x 120 dni = 2300kWh -
jeżeli 2300 kWh wynosi 2% - to znaczy że mieszkanie zużywa 115000kWh!!!! to trochę ponad 25000m3 gazu!!!
A 2500 zł+500zł ( ceny brutto 23% z Bartyckiej ) to 3000 zł - czyli do ...naście duuużo brakuje!
To jak z Panem - choroba czy brak wiedzy?
criss_lodz
no fakt nie jest tanie pan bardzo ladnie wyliczyl prawie trafil w rachunek:) no ale lepsze to niz tachanie wegla na gore i sprzatanie co godzine:( niestety pieca na eko groszek nie dalo rady zamontowac)
Mam wszystko na prąd ( woda ogrzewanie...) 55m2 mieszkania ( dom z 54 roku) - różnica między 23 09 2012 - 23 10 2012 a 23 01 2012 - 23 02 2012 wynosiła 50 zł - podałem najzimniejszy miesiąc i miesiąc w którym klimatyzacja ani ogrzewanie się nie załączały - nie wiem ile są od prądu tańsze inne systemy ogrzewania ( bo już wszyscy moi sąsiedzi przeszli na prąd) ale dla zaoszczędzenia nawet połowy z 50 zł bym się w paliwa stałe ani gaz nie bawił
