nieścisłości w instrukcjach montażu folli paroizolacyjnej
Wyczytałem na forum oraz na kilku stronach www, że folię paroizolacyjną na poddaszy daje się na całej powierzchni od wewnątrz pod dachem, natomiast w polecanym artykule na fomum napisane jest że folię dajemy tylko w pomieszczeniach wilgotnych. Tak więc jak jest naprawdę?
Link do artukułu:
http://www.ocieplaniedomu.com/ocieplanie-poddasza/
Pozaty, mam pytanie: na samej górze od wewnątrz z tego co wyczytałem powinna być szczelina aby mogło uchodzić powietrze, nie mam takiej, jest tam połączenie foli paroprzepuszczalnej z dwóch połaci. Czy powinienem choćby nożykiem przeciąć tą folię na samej górze - pod kalenicą?
pzdr
Link do artukułu:
pzdr
Krzysiek
Re: nieścisłości w instrukcjach montażu folli paroizolacyjne
Od środka na poddaszu musi być szczelna paroizolacja. Inaczej to wszystko nie ma sensu! Folia paroizolacyjna musi być szczelnie połączona z sobą i ze ścianami. W przypadku uszkodzenia paroizolacji może dość do zawilgocenia izolacji, a tym samym do zniesienia efektu izolacyjnego, a co gorsza do rozwoju grzybów pleśniowych i alg w zawilgoconej izolacji. Konsekwencje dla zdrowia i życia są nie do oszacowania!
sportcoupe
Tylko jak tego typu izolację szczelnie wykonać? Np połączenie sufitu ze ścianą w materiałach instruktażowych jest informacja że wywijamy folię paroizolacyjną na ścianę na 10 cm następnie podklejamy ją do tynku za pomocą kleju. Wszystko ładnie pięknie tylko jak teraz schować te 10 cm folii?
Przecież ciągłość paroizolacji jest w domach szkieletowych - musi być i gdy konstrukcją jest cegła itp.
sportcoupe
No tak ale jak to wykonać w przypadku mieszanej konstrukcji niby jest określone jak ale w praktyce folię trzeba zatynkować albo położyć na nią gładź jak dla mnie to musi odpaść.
Firmy od wełny mówią jedno a firmy od płyt K-G mówią swoje jedni mówią kleić folię do rusztu a drudzy przestrzegają przed tego typu praktykami... wykwity etc.... kogo słuchać?
Kogo słuchać? Fizyki i rozumu... Jakie firmy negują paroizolacje w przegrodzie termicznej - proszę podać - trzeba takich piętnować!sportcoupe pisze:No tak ale jak to wykonać w przypadku mieszanej konstrukcji niby jest określone jak ale w praktyce folię trzeba zatynkować albo położyć na nią gładź jak dla mnie to musi odpaść.
sportcoupe
Tutaj mamy przykład:
http://pobierz.rockwool.pl/media/122150 ... tyczne.pdf
Proszę zwrócić uwagę ze nie trzeba stosować również "wiatroizolacji".
Wychodzę z założenia ze bedzie folia paroizolacyjna wszędzie jednak zostanie ona podziurawiona następnie sklejona a po pewnym czasie i tak ta taśma sie rozszczelni więc wyjdzie ze z paroizolacja bedzie gorzej niż z nią. Para bedzie napinkalac przez nieszczelność i w tym miejscu nastąpi zawilgocenie gdyby folii nie było to para równomiernie by sie rozłożyła w ociepleniu.
Pytanie czy płyty KG wodoodporne mogą zastąpić paroizolacje? Na mój rozum to nie bo płyty sie stykają ze sobą na łączeniach jest zwykły gips ktory nie jest wodoodporny
Przepraszam, ale to instrukcja sprzed ponad 20 lat , Nie ociepla się ściany od zewnątrz!!! PO CO?
Przecież z definicji współczynnika przenikania ciepła - nie może być ruchu powietrza przez przegrodę!
sportcoupe
Jaka ściana? Jakie zewnątrz czy też wewnątrz w przypadku stropu drewnianego cały strop jest ocieplony, ocieplony w całości jego przekroju.
Gdzie pisze że instrukcja jest stara 20 lat jest aktualna znajduje się na stronie producenta i jest zgodna z jego myśleniem na ten temat.
Twoje trzecie zdjęcie idealnie ukazuje tą "szczelną" paroizolację, folia nie wywinięta na ściany druty dziurawią folię niby przykleili je taśmą dodają ruszt wszystko się naciągnie i mamy po szczelności.
Teraz dochodzę do wniosku że lepiej nie robić paroizolacji niż robić ją w ten sposób, będzie mniejsze zło...
No racja - w 100% dziurze nie ma dziurTeraz dochodzę do wniosku że lepiej nie robić paroizolacji niż robić ją w ten sposób, będzie mniejsze zło...
Mogę się spytać, czy buduje Pan dom 20-30 kWh/m2 rocznie energooszczędny 10-20 kWh/m2 rocznie czy zeroenergetyczny
sportcoupe
To się okaże na koniec budowy, ale rewelacji nie będzie bo nie stosuję paroizolacji od wewnątrz na ścianach.
Chciałbym jedynie aby wełna mineralna nie zamokła od pary, pytanie czy bez folii paroizolacyjnej w budynku z WM i jej nadciśnieniem jest to możliwe?
Paroizolacja nie jest wyłącznie po to by nie było wilgoci w przegrodzie. Do zamoknięcia wełny czy styropianu, poza brakiem paroizolacji jest jeszcze konieczna odpowiednia jaj grubość. W naszym klimacie do 10cm wełny jest w miarę bezpiecznie.
Paroizolacja jest po to by nie było w przegrodzie ruchu powietrza. Pan sobie wyobrazi gruby wełniany sweter wyjdzie Pan dziś i zmarznie a teraz ten sam sweter i folię np. Al nie wpływającą na przewodzenie ale zatrzymującą powietrze w wełnie.
Po prostu ta sama grubość wełny izoluje wtedy znacznie lepiej.
Nie szkoda Panu kasy budować drogo i źle? Nioe szkoda Panu kasy na centralne i potem na spore opłaty... a co jak za 7 lat będzie wyłącznie budownictwo zeroenergetyczne?
Myślał Pan o tym? Ekonomia to ważna sprawa!
Ale jeżeli Pan da wełnę poza murem na fundamencie - to wilgoć Panu nie zaszkodzi... i tak ciepło jest odprowadzane przez fundament do gruntu.
do 10 cm wełna nie zmoknie - jak więcej - będzie błoto im więcej wełny tym więcej wilgoci.Chciałbym jedynie aby wełna mineralna nie zamokła od pary
sportcoupe
Jeśli chodzi o ruchy powietrza to ściana murowana jest na tyle szczelna że powstrzymuje ruchy powietrza, zresztą ta stara ściana miała niby oddychać i odprowadzać wilgoć z budynku jednak jak już teraz wiemy to nie działa, odprowadzenie pary jest zbyt małe, potrzebna jest wentylacja.
Paroizolacja będzie wykonana ale technologia jej wykonania nie gwarantuje jej trwałości więc z czasem pewnie się rozszczelni.
Większość budynków jest źle wybudowana to fakt technologie się zmieniają podejście do tematu również teraz wiemy to co było niewiadomą 10 lat temu i możemy wytykać błędy np naszym rodzicom że jak oni mogli tak ten dom wybudować jak teraz to się wszystko foliuje, czym mocniej więcej tym lepiej
Ok temat paroizolacji zamykam ponieważ nic sensownego się nie dowiedziałem dużo teorii mało praktyki, jedynie w dziale oświetleniowym jedna osoba pomogła z lampami. A jeszcze jedno wiem że wentylację powinienem sobie zdemontować i postawić obok domu chociaż i tak nie wiadomo czy nie będzie jej słychać w nocy
Nie powstrzymuje.Jeśli chodzi o ruchy powietrza to ściana murowana jest na tyle szczelna że powstrzymuje ruchy powietrza
po za tym, nie można dawać izolacji termicznej za murem na fundamencie! !! Jest to nieskuteczne co łatwo sprawdzić.
Pisze Pan o zużyciu kWh zobaczymy - ot dwóch lat takie dane są obowiązkowe przy projekcie!
sportcoupe
Tomaszu ale ja nie pisze na temat jakiegoś tam fundamentu!?!?!? tak samo o Pisze Pan o zużyciu kWh zobaczymy - ot dwóch lat takie dane są obowiązkowe przy projekcie!
Coś nie na temat.
Coś nie na temat.
