GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...
Pisze ponieważ po wizycie 3 różnych hydraulików żaden nie potrafił wymyślić rozwiązania(nawet montażysta) a problem nadal istnienie. Do rzeczy: mam dom o powierzchni 240m2 instalacja grzewcza wykonana w alupexie piec gazowy Die Ditrich 24KW. Istalacja wyposażona jest odpowiednio na poziomie -0,5: 2 kaloryfery, poziom 0: 3 kaloryfery ok 50 m2 podłogówki(osobna rozdzielnia) poziom 0,5 5 kaloryferów ok 25m2 podłogówki(podłączenie przez C.O. na RTL) poziom 1: 5 kaloryferów ok 15m2 podłogówki (podłączenie przez C.O. na RTL). Instalacje podłogowe wykonane również z alupex. Wszystko działało bez zarzutu, czasem coś się zapowietrzyło ale to nie jest istotne.
W tym roku postawiłem równolegle drugą kotłownie na paliwo stałe(drewno węgiel etc). Piec 24KW Są to 2 niezależne układy połączone wymiennikiem ciepła 40KW. Pompka na układ pieca grundfos o mocy 25-40, taka sama na układ C.O.(wcześniej istniejący).
Problem jest następujący: przy przełączeniu się na piec węglowy 10 z 13 kaloryferów jest zimne na dole jakiś problem z powrotami, podłogówka na poziomie 0 działa natomiast na wyższych pozimach już nie. Wymieniłem pompkę na układ C.O na mocniejszą Grondfos 25-60. Problem nie znikniknął. Może ktoś podpowie gdzie można jeszcze szukać przyczyny takiego zachowania. Zaznaczam że przy przełączeniu na gaz wszystko działa. Z góry dziękuje z pomoc:)
Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...
No, to problem. Nikt nie chce pomóc.
Ciężko wywróżyć nie jesteśmy wróżkami. Najlepiej wezwać fachowca który może zobaczyć instalację wtedy dowiesz się ile kosztują poprawki. Przez neta ciężko wywróżyć co w takiej instalacji nie gra.
dzisiaj był kolejny fachowiec i zaproponował założenie drugiej pompki 25-40 na półpietrze na powrocie. Myślicie że to może pomóc?
Pompy mają zalecenie by były montowane na powrocie. Coś musi być nie tak skoro gazówka daje rade a inna nie. Gdzieś czynnik grzewczy z musi mieć łatwiejszy przepływ i tamtędy cyrkuluje. wymaluj jakiś schemat całego rozwiązania może wtedy coś wywnioskujemy.
tak zostały zrobione kotłownie nie wiem co jeszcze mógłbym wstawić zeby przyblizyc stan faktyczny
Z plątaniny rurek niewiele można wyczytać. Chodzi o schemat instalacji. Wiem że to trudne ale schemat wygląda tak:
https://www.google.pl/search?q=schemat+ ... 73&bih=764
Masz zaznaczone co w jakiej kolejności jest podłączone i przy zastosowaniu jakich urządzeń. Widzę zawór mieszający trójdrożny przy gazówce ale nie bardzo można wyczytać jak to ustrojstwo jest podłączone w całej instalacji. Gdzie zawory zwrotne i gdzie pompy? To bardzo istotne.
Witam- to faktycznie masz oszczędność ! Cytat "Pisze ponieważ po wizycie 3 różnych hydraulików żaden nie potrafił wymyślić rozwiązania(nawet montażysta) " Zamontować powinien instalator.!!!
Nie wiadomo gdzie jest podłączona instalacja z kotła węglowego i w jaki sposób.
Cytat-" mam dom o powierzchni 240m2 instalacja grzewcza wykonana w alupexie piec "
a na fotce rury zgrzewane i to chyba o średnicy zewnętrznej 25mm.
Tak jak kolega pisał potrzebnym jest schemat instalacji i podłączeń kotłow gazowego i węglowego.
