Jak zamocować podejście rury pp do płyty g-k
niszczyciel
Witam i pytam. Jak montujecie rury pp w suchej zabudowie? Dokładnie chodzi mi o zamocowanie kolanka z wieszakiem do płyty g-k tak aby usztywnić połączenie i aby nie "latało wszystko" podczas przykręcania batrii.
Z góry dziękuję za inteligentne odpowiedzi.
Niszczyciel
Niszczyciel
Re: Jak zamocować podejście rury pp do płyty g-k
Pod podejścia zaworów / baterii używam płytki montażowe z tworzywa / stali płaskie lub odsadzone.
Każdy producent kształtek instalacyjnych ma coś takiego w ofercie.
https://www.google.pl/search?hl=pl&clie ... tAal5IH4Dg
Dokładnie kolega wcześniej powiedział: Praktycznie każdy producent to ma 5-10 zł
Dawid2304
Jeżeli nie masz dostępnej takiej płytki możesz zawsze coś ukręcić z profili KG
niszczyciel
Problem w tym, że ścianki są już zabudowane płytami i wystaje tylko brzeg kolanka z wieszakiem. Opiera się tylko na wełnie, bo się wcześniej zapomniało.
Możesz starać się ostrożnie wkręcić do niego przedłużkę mosiężną tak by przyłącz wystawał na zewnątrz ściany ale trzeba to zrobić z wyczuciem. PP powinno wytrzymać jeżeli nie to trzeba wycinać KG.
PS. Przeczytałem jeszcze raz to jest do baterii nie do zaworków pod baterię sztorcową. No to dupa zbita bo pod baterię ścienną przyłącza muszą być sztywno osadzone inaczej wszystko będzie latać jak przysłowiowe psu......
niszczyciel
Jak kolego Bolas napisał "dupa zbita", trzeba zdemontować płytę, choć mam jeszcze pomysł przykręcenia kolanek za pomocą kołków do płyty.
Jeśli to jest zły pomysł, to zamykam temat.
Zależy kto będzie obsługiwał baterię znam ludzi (mój teść) że jak nie idzie po dobroci to trzeba siłą a i kurek potrafi ukręcić.
