zakupiłam kocioł kondensacyjny Immergas - instalator poradził, że ze względu na dużą srednicę komina mozna wprowadzić tylko wkład do odprowadznaia spalin 80 (kwasoodporny) , a daszek i płytę dachową wskazał na 120 . Proszę o info czy tak może to zostać zamontowane.
Dziękuje
Kocioł kondensacyjny
BIOS-BG
Re: Kocioł kondensacyjny
Witam!
Z kotła kondensacyjnego można wyprowadzić spaliny rura pojedynczą lu podwójną koncentryczną z zasysaniem powietrza rura zewnętrzną
Przy wyprowadzeniu spalin rurą pojedynczą (koniecznie komin systemowy z uszczelnieniami) powietrze pobieramy z pomieszczenia lub drugą rurą przez ścianę. Taki system ma również swoją końcówkę o tej samej średnicy.
Pisze Pani, że komin jest za duży. Problem byłby raczej wtedy, gdyby komin był wysoki i miał tylko, np 100mm średnicy. Przy większym od kotła do komina stosuje się przewód dwuścienny współosiowy (wewnątrz rura dymna, a na zewnątrz doprowadzenie powietrza), ale w kominie jest już tylko pojedynczy, szczelny wkład kominowy dymowy (tutaj ściana komina tworzy przewód powietrzny). Na kominie montuje się specjalną końcówkę połączoną szczelnie z rurą dymową, ale zarazem umożliwiającą wprowadzenie powietrza do komina, na zewnątrz rury dymowej.
Przykładowe zakończenie komina:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... M9dR906raA
Schemat dla lepszego zrozumienia tego co poprzednik pisał:
http://image.ceneo.pl/data/products/170 ... -fi-80.jpg
