Oszczędne ogrzewanie
Mariolka
Chcę w domu zastosować regulację ogrzewania, aby obniżyć koszty. Proszę mi napisać jakie termostaty, jak należy stosować, na czym polega takie najbardziej efektywne oszczędzanie??? Dziękuję za wszystkie informacje
Instalator
wojo
trele morele.
Chrzanisz instalator głupoty. Żeliwne grzejniki są najporządniejsze na świecie, W Europie jest pełny renesans takich grzejników. Chciałbyś wcisnąć komuś może te zgrzewane blachy trapezowe, co to polakom wciskają jako "nowoczesne"? Termostaty przygrzejnikowe to obowiązkowy standard. Do starej instalacji poleciłbym silne cieczowe np typu Oventrop. Programator do kotła też by się przydał.Instalator pisze:Mariolu, wszytsko zależy od tego jaką masz instalację c.o. możesz napewno stosować termostaty grzejnikowe, tylko nie są one najlepszym rozwiązaniem jeśli masz stare grzejniki członowe.
Napisz coś więcej, może Ci pomogę.
Pzdr.
J.A.
maxus2
oszczedne ogrzewanie
marjolu najlepszym rozwiazaniem dla ciebie bedzie chyba kominek z plaszczem wodnym
T. Brzęczkowski
Nie ma czegoś takiego jak oszczędne grzejniki czy piece. Zadaniem pieca jest dostarczyć tyle cipła ile "ucikło" a zadaniem grzejnika jest j/w plus utrzymanie stabilnej temperatury. Jeżeli ktoś Ci mówi o energoszczędnych grzejnikach czy piecach to albo nie rozumie co mówi, albo kłamie. Oszczędzać można wyłacznie przez izolowanie i rekuperację.
Slayer
Yachu
grzejniki
Z większością opinii tutaj się zgadzam. Najważniejsza jest izolacja, docieplenie domu. Jakie grzejniki to już temat drugoplanowy. Jeżeli nie ma dużych strat ciepła, to nawet nie ma sensu myśleć o wymianie całej instalacji, czy grzejników. Najkrócej, duża ilość wody w instalacji (grzejnikach też) grzeje się np. 30minut, ale gdy kocioł wygaśnie to 30minut oddają one ciepło. Instalacje z małą ilością wody (miedziane, nowoczesne grzejniki) grzeją się w 10minut, ale gdy kocioł zgaśnie to automatycznie zaraz jest zimno. To jest naturalna sprawa, zagotujcie Państwo szklankę wody i wannę wody i obsewujcie dalej ile czasu jedno i drugie stygnie. Tak więc nie grzejniki, ale docieplenie domu jest ważne, aby wyprodukowane ciepło nie uciekało zbyt szybko, wtedy będzie taniej.
masdach1
Jeśli interesuje Cię temat ogrzewania kominkiem to zajrzyj tutaj;
http://www.kominek.info.pl
To nowy serwis, ale fachowcy odpowiadają tam na pytania błyskawicznie
Sam chyba zrobię takie właśnie ogrzewanie, ale najpierw muszę przebudowac mój kominek
aros
z tym bym się nie zgodził powiedz mi dlaczego ludzie nie montują wedle twojej torii rur np 2" czy 1,5'' na dojścia do grzejników tylko uciekają do jak najcieńszych wyjaśnij mi to podaj wyliczenia i przykłady tak wspaniałego pomysłu i teorii.duża ilość wody w instalacji (grzejnikach też) grzeje się np. 30minut, ale gdy kocioł wygaśnie to 30minut oddają one ciepło. Instalacje z małą ilością wody (miedziane, nowoczesne grzejniki) grzeją się w 10minut, ale gdy kocioł zgaśnie to automatycznie zaraz jest zimno
Re: grzejniki
Po pierwsze to najwięcej energi tracimy na rozruchu czyli im więcej wody tym większe straty. Po drugie im większa temp. w grzejnikach tym szybsza wymiana ciepła i mniejsze straty. Wykąp się kiedyś w 80 litrowej wannie w wodzie o temp. 25stopni, a później w 50 litrowej o temp. 35 stopni to zobaczysz jaka jest różnica. Do podgrzania takiej ilości wody potrzeba mniej więcej takiej samej ilości energiiYachu pisze:Z większością opinii tutaj się zgadzam. Najważniejsza jest izolacja, docieplenie domu. Jakie grzejniki to już temat drugoplanowy. Jeżeli nie ma dużych strat ciepła, to nawet nie ma sensu myśleć o wymianie całej instalacji, czy grzejników. Najkrócej, duża ilość wody w instalacji (grzejnikach też) grzeje się np. 30minut, ale gdy kocioł wygaśnie to 30minut oddają one ciepło. Instalacje z małą ilością wody (miedziane, nowoczesne grzejniki) grzeją się w 10minut, ale gdy kocioł zgaśnie to automatycznie zaraz jest zimno. To jest naturalna sprawa, zagotujcie Państwo szklankę wody i wannę wody i obsewujcie dalej ile czasu jedno i drugie stygnie. Tak więc nie grzejniki, ale docieplenie domu jest ważne, aby wyprodukowane ciepło nie uciekało zbyt szybko, wtedy będzie taniej.
Zgadzam się z poprzednikiem - im niższa temperatura w obiegu, tym mniej energii potrzeba do jej ogrzania. Dlatego polecałbym ogrzewanie gazowe piecem kondensacyjnym. Wymaga to niestety nieco większych grzejników (przeciętny piec ma sprawność ok. 80-90%, a piece kondensacyjne sprawność 110% - daje to różnice 20-30%, i o tyle powinny być większe grzejniki w danym pomieszczeniu. Polecam strone oventropa, tam powinny być programy do obliczania potrzebnej (w razei potrzeby na piva zapraszam) wielkości grzejników, a co do pieca, to gorąco polecam piece Remehy.
A co do grzejników - powinny mieć jak najmniejszą bezwładność - wtedy jak potrzeba, to szybko oddają ciepło, i gromadzi sie w pomieszczeniu, a nie w grzejnikach!!
Do pytania początkowego, to można ustwić termostat w pokoju, gdzie będzie mierzył temperature, i sam regulował prace kotła. Przy piecyku gazowym bezpośrednio na nim można ustawić czas pracy. Ważnym atrybutem dla niektórych piecy jest fakt, że można je ustawić różnie na cały tydzień, i tak, jak pasuje odbiorcy - jak w tygodniu nie ma nikogo w domu, można ustwić niższą temperaturę o 2,3stopnie, a jak w soboty niedziele są wszyscy, można ustawić o 2,3 wyższą - to już da oszczędności.
Niestety w systemach centralnego rorprowadzania ciepła tak czy owak płaci się za ciepło wytworzone a nie odebrane. Systemy takie nie potrafią mało go produkować, dlatego nadają się do domów o duzych potrzebach ciepła E>120 kWh/m2 rocznie. W domach izolowanych, CO, CWU się nie sprawdza, za drogie montazu i eksploatacji i niski komfort.
Od tego roku weszły w UE nowe dyrektywy na izolację, U dachu 0.08 W/m2xC ściany 0.1W/m2 XC i podłogi 0.1W/m2xC (BBR 2006) co powoduje że nawet przy cenie gazu 1zł/m3 bardziej opłaca się izolować niz gaz ciągnąć. Nawet reklamy nie załatwią sprawy, choć jak widać mają ogromny wpływ na niektórych, uwierzyli w 110 % sprawności...!
