pytanie do ekspertów z zakresu IZOLACJI TERMICZNYCH
IWB
do wykonania posadzka na gruncie w budynku niepodpiwniczonym
od progu drzwi wejściowych do chudego betonu 13cm
kto mądry powie jak to odizolować termicznie i skutecznie przy czym proszę brać pod uwagę iż na posadzce jeszcze ma być kamień położony 2cm + klej czyli zostaje nam11cm na wszystko na izolację i wylewkę
nadmienię, że pod chudziakiem nie wiemy co jest, prawdopodobnie nic oprócz piasku
inwestor się mądrzy razem z KB, że tak ma być więc proszę o wypowiedzi specjalistów z tego zakresu
Re: pytanie do ekspertów z zakresu IZOLACJI TERMICZNYCH
V Najsłabiej z gruntów odbiera ciepło warstwa keramzytu czy suchego piachu - ale nawet w przypadku piachu - jest to 6 x lepiej od powietrza, większość gruntów nawet 9 x lepiej odbiera ciepło. Na styropianie ( grubość nie gra roli) bezpiecznie można wylać 4 cm zbrojonej siatką wylewki. Czyli zakładając, że będzie terakota to "izolacja" jest taka jak 1 cm styro w ścianie - zawsze to lepsze niż nic. Radziłbym klientowi bezwzględnie skuć. Koszty skucia pokryć - robiąc tańszy ( niecentralny) system ogrzewania. Szczelny namiot z rekuperacją na 30cm styro - ogrzeje taniej elektrycznie - niż dom na 5 cm styro z dowolnym ociepleniem na zewnątrz!!!
Zaczytuję audytora KAPE nr 1 dr Ludomira Dudę ( 2006 r)
Kto dziś projektuje lub wykonuje mniej jak 30cm styropianu od gruntu jest niedouczonym szkodnikiem!
Mało tego miejsca na izolację.
Zastosowałbym poliuretan natryskiem.
Zawsze można obniżyć wejście w porównaniu z resztą domu o ile wysokość pomieszczeń nas puszcza. Zależy kto co lubi. To dom jednorodzinny??
I teraz pytanie co znaczy: " odizolować termicznie i skutecznie" ??
Skutecznie to znaczy zapewnić ciągłość izolacji. ale dobrze termicznie? Zależy co chce uzyskać inwestor i ile chce płacić za eksploatację budynku.
Dawid2304
IWB
nic nie można obniżyć w środku właśnie już drzwi są wstawione i schody zalane
mamy 13 cm na izolację i wylewkę
IWB
no jak widzę ekspertów na forum nie brakuje, czyżby reszta była zielona z termoizolacji posadzek na gruncie ??? chyba o czymś to świadczy ...
dzięki TB za rozpiskę, kierownik tego burdla nawet nie wie o czym my mówimy i dalej nie przyznaje się do błędu twierdzi że tak ma być i koniec czyli
na chudym betonie folia parochronna 2 razy
styropian 10cm
i reszta wylewka 2-3 cm wyjdzie (więcej miejsca nie ma)
podobno ma być rekuperator i klima założona w budynku ale co to da nie wiem
styropian 10cm
Mowa o powietrzu nieruchomym. A tak z ciekawosci jaka jest definicja, co to jest powietrze nieruchome i gdzie wystepuje w budownictwie?Tomasz_Brzeczkowski pisze:V Najsłabiej z gruntów odbiera ciepło warstwa keramzytu czy suchego piachu - ale nawet w przypadku piachu - jest to 6 x lepiej od powietrza, większość gruntów nawet 9 x lepiej odbiera ciepło...
Tak mają być konstruowane przegrody ! "Przewiewne" materiały zmieniają znacznie swoją lambdę przy zmianie różnic ciśnienia. To raz... dwa - przy odpowiedniej grubości (teoretyczne U< 0.3W/m2xK) nastąpi też kondensacja pary. Wzrost zawilgocenia nawet kilkakrotnie może zmniejszyć opór cieplny.
Co to jest powietrze nieruchome?
Czy w styropianie zawarte jest powietrze nieruchome skoro wystepuja roznice cisnienia?
Czy nie jest bledem demonizowanie roli wplywu piasku przy posadzce na gruncie w porownaniu ze scianami skoro za sciana jest powietrze ruchome (tak mi sie wydaje)?
Paroizolacja zapobiega przenikaniu powietrza.
Oczywiście, że przy identycznej różnicy temperatur i większym wietrze, to więcej tracimy ciepła. Ale masa gruntu i tak lepiej odbiera ciepło i to w sposób ciągły!
Dlatego minimum izolacji od gruntu kiedyś było 30cm . Teraz jest więcej - bo już wiadomo, że ceny, akcyzy VAT itp mają nas zmusić do budownictwa zreoenegetycznego a dołożenie w przyszłości izolacji właśnie tam jest - nie jest możliwe .
Jaki jest sens nie izolować by chronić rynek instalacyjny? Pegenige itp? Normalnie zbudowany dom na 30-40cm styropianu z dużymi przeszkleniami z reku i niecentralnym - zużywa 20kWh/m2 rocznie. Założenie ogrzewania na 200m2 to 8000-10000 z ciepłą wodą.
Czy moze Pan podac srednioroczna temperature powietrza i powierzchni gruntu kiedy jest sezon grzewczy (temp. powierzchni gruntu pod hipotetycznym nieogrzewanym domem z 15cm styropianem na podlodze oraz 15cm styropianem na scianach fundamentowych ?
Moze byc w Warszawie i moga byc inne grubosci styropianu.
Wciaz brak odpowiedzi na pytania:
1. Co to jest powietrze nieruchome?
2. Czy w styropianie zawarte jest powietrze nieruchome skoro wystepuja roznice cisnienia?
No tak, można powiedzieć po to izolujemy by wywalać kasę, albo korzystamy z kalkulatorów z różnej epoki.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Normalnie zbudowany dom na 30-40cm styropianu z dużymi przeszkleniami z reku i niecentralnym - zużywa 20kWh/m2 rocznie. Założenie ogrzewania na 200m2 to 8000-10000 z ciepłą wodą.
Teoretycznie:
200m2 X 20kW//m2 rocznie to 4000kW/200m2 rocznie X 0,6zł/kWh = 2400zł rocznie za ogrzewanie + 200l wody dziennie to 6kWh dziennie X 360 dni = 2160kWh rocznie X0,6zł/kWh = 1296zł rocznie. 2400zł za ogrzewanie plus 1296 zł za wodę daje prawie 3700 zł rocznie.
Pytanie:
A za co płacimy 8 tyś zł w normalnie zbudowanym domu?
Lutek. Za dużo wymagasz od miszcza T.B.lutek pisze:Czy moze Pan podac srednioroczna temperature powietrza i powierzchni gruntu ...
grzegorz andrychiewicz
Jeżeli dobrze zrozumiałem,to chodzi o koszty urządzeń,do ogrzania domu i uzyskania cwu,ale w domu zużywającym 20kwh/m2/rokbachus pisze:Pytanie:Tomasz_Brzeczkowski pisze: . Założenie ogrzewania na 200m2 to 8000-10000 z ciepłą wodą.
A za co płacimy 8 tyś zł w normalnie zbudowanym domu?.
A w tak zwanym normalnym domu,8000 może kosztować sam piec
Nie wiem czy Pan TB zna odpowiedzi, wydaje mi sie ze jesli ktos juz glosi jedyne sluszne prawdy to te prawdy sa oczywiste. A jesli sa oczywiste to czemu nikt, a szczegolnie Pan TB nie chce przedstawic jakichs obliczen, badan przeprowadzonych przez kompetentne osoby?bachus pisze:...Lutek. Za dużo wymagasz od miszcza T.B.
Jesli takowych nie ma to znaczy sie ze jest to tylko teoria i gdybanie.
Czy tak trudno obliczyc dla kogos kto zna fizyke budowli optymalna ilosc styropianu, welny od zewnatrz i od wewnatrz na scianie zewnetrznej i podlodze? Optymalna pod wzgledem fizyki budowli i nakladow inwestycyjnych?
Pan nie wymaga za dużo! Szanowny Bachus nawet nie potrafi zrozumieć dlaczego więcej kWh w skali roku wykorzystamy z kolektora pionowego na elewacji niż z zamontowanego pod kątem 45' - dla Bachusa uzysk ( nawet nie wykorzystany ) = zysk!grzegorz andrychiewicz pisze:Jeżeli dobrze zrozumiałem,to chodzi o koszty urządzeń,do ogrzania domu i uzyskania cwu,ale w domu zużywającym 20kwh/m2/rokbachus pisze:Pytanie:Tomasz_Brzeczkowski pisze: . Założenie ogrzewania na 200m2 to 8000-10000 z ciepłą wodą.
Panie Bachus - przy zużyciu 200 litrów dziennie - opłaca mi się dołożyć do tych 8000-10000 zł około 4000 tys i kupić zamiast małej termy do łazienki - większą z pompą ciepła - wtedy ogrzanie wody wyjdzie poniżej 500zł.
Co do rachunku za ogrzewanie - zapomina Pan o zyskach z urządzeń i światła - precyzyjny system niecentralny uwzględnia w/w zyski w sposób 1:1.
