Czy takie ocieplenie wystarczy?
Planuję wybudować taki dom. http://www.archon.pl/index.php?act=12&s ... 7865f4ac4a
Ściany są wykonane z porothermu gr. 25 cm i ocieplone są 14 cm styropianu. Czy jest to wystarczające ocieplenie ścian??? A może zwiększyć grubość pustaka lub styropianu, bądź zastosować wełnę mineralną??
Z góry dziękuję za rady bardziej doświadczonych.
Hmm, to chyba nie dostanę odpowiedziT. Brzęczkowski pisze:Izolacja to termos, cześciowa nie jest skuteczna, opisz cały temos, to dostaniesz odpowiedź.
Telefonicznie od tej firmy dzisiaj uzyskałam informację, że przyjmują zużycie E= 11kWh/m2 rocznie. Czy to możliwe w rzeczywistości?T. Brzęczkowski pisze:Czy kupując samochód nie wiesz ile on pali? Nie kupuj projektu w którym tego parametru nie ma. Dlaczego nie ma , bo podanie, że E=200kWh/m2 rocznie nie brzmi zachęcająco!!
!70 m2 x 11 kWh /m2 rocznie to 1870 kWh więc gdybyś załżył sobie niecentralne ogrzewanie elektryczne i nie robił kominka to rachunek za prąd (oświetlenie, tv, gotowanie, chłodzenie, grzanie...) za 12 miesięcy wyniósłby 748 zł
Nic tylko budować.
Zamuję się ponad 15 lat domami izolowanymi i E< 40kWh/m2 rocznie to normy BBR 2006 czyli minimum 30 cm styropianu w podłodze, minimum 30 cm wełny w ścianie OD ŚRODKA! i 50 cm wełny w dachu, + krzyżowy rekuperator! Mało tego jeszcze karany bezdotykowe!
Nic tylko budować.
Ściana to nie izolacja, jest jeszcze podłoga dach wentylacja itd. Możesz mieć i 0.5 metra wełny na ściane a symboliczne 10 cm styropiany w podłodze i będzie drogo. Możesz też mieć 20 cm w ścianie od zewnątrz i 20cm w podłodze, albo 20 cm w ścianie od środka i w drugim przypadku izolacja będzie bardziej skuteczna, bo jest zamknięta i sucha.
Tego typu domy zużywają powyżej 150kWh/m2 rocznie.
Pozdrawiam. czli 14x tyle ile Ci podali!!!!! To oszuści albo źle zrozumiałeś.
