jaka gladz/mase szpachlowa polecacie ?
siamer
Post autor: siamer »
witam.
juz wszystkie plyty mam polaczone uniflotem i teraz szukam czegos "finiszowego" (tak to sie chyba zwie:P), co polecacie ? uzywylem juz jeden worek masy szpachlowej aspol (o taka http://www.aspoltynki.pl/obrazy/produkty/1241504889.jpg) jest bardzo miekka wiec fajna w szlifowaniu ale nie wiem jak bedzie sie sprawowala pozniej... co mozecie mi polecic sprawdzonego ? czy moze dalej ja jechac :D ? po zeszlifowaniu wymaluje gruntem wiec powinno ja troszke "usztywnic"...
a szczeliny miedzy plytami mozna sprawdzac latarka swiecac pod katem tak ? jak jeszcze mozna sprawdzic jakos wykonanej pracy i czy nie ma gorek/dolkow ?
pozdrawiam...
kacperkoli
Re: jaka gladz/mase szpachlowa polecacie ?
Post autor: kacperkoli »
Ja ci polecam masę ProFin Mix firmy rigps http://www.rigips.pl/produkt-rigips,173,173,rigips.htm Naprawdę fajna masa gotowa do użycia. Jeśli nie stać cię na taką masę to możesz zrobić megaronem "super finisz" i też będzie dobrze :)
Latarka to trochę zły pomysł, lepszym pomysłem będzie lampa ustawiona pod małym kontem do powierzchni szlifowania.
oleba
Post autor: oleba »
ilu wykonawców tyle polecanych produktów , ja stawiam na cekol jako podkład i na wykończenie akryl putz lub shitrock
siamer
wczesniej uzywalem aspol a teraz uzywam celkol gs-200 i naprawde jestem zadowolony, klade go odrazu na uniflota i szlifuje...
colargol
Post autor: colargol »
Nasz kolega kacperkoli poleca wszystko co rygipsa ? Mi też próbował sprzedać ich wynalazki co mnie już nie dziwi !
http://www.forumbudowlane.pl/vt/35922/0 ... cowania-es
Dam tobie radę i będziesz mega zadowolony zamiast przepłacać sponsorowane przez kolegę drogie gładzie kup na próbę megaron profesjonal bo superfinisz jest dobry lecz potrafi się rozwarstwiać przy szlifowaniu kilku warstw .
siamer
ja juz mam zakupione 2 worki i mi te 2 worki wystarcza zeby skonczyc :P
ale dzieki... jak bede mial okazje z pewnoscia sprawdze tego megaron...
pozdrawiam...
PS. teraz czeka mnie szlifowanie... : :shock: znacie jakies triki zeby szybciej szlo hehe ?
kacperkoli
Kolego colargol widzę że masz jakiś problem z sobą? Wyobraź sobie że akurat pro mix finem nie robię ponieważ jest to dość droga sprawa, ale jeśli kogoś stać na taką masę to polecam ponieważ jest lepsza niż głodzie gipsowe. Poleciłem również megaron ponieważ jest tani, dobry i łatwy w obróbce. Jak ty na grzybki mówisz że to jest "wynalazek", i tym się nie da pracować to jutro ci wyśle zdjęcia poddaszy które już wykonałem tym systemem i dopiero wtedy ocenisz jakość wykonania. Informuję cię również że nie tylko firma rigips prowadzi sprzedaż grzybków, ale to właśnie ta firma produkuje najlepsze jakościowo produkty na rynku :) Koniec tego offtopicu.
Siamer Jeśli chcesz nieco szybciej to zamiast papieru ściernego zastosuj siateczki ścierne. Przy siateczkach zawsze musisz szlifować ruchami kulistymi. Następna moja rada to żeby twoja packa do szlifowania była idealnie prosta (te za 5 zł z marketów budowlanych można tylko wyrzucić do kosza) Na tym nie oszczędzaj bo będzie ci się po prostu trudniej szlifowało.
Innych trików jeszcze niestety nie wymyślili (no chyba że jeszcze masz dostęp do żyrafy i odkurzacza) Pozdrawiam
siamer
dzieki za rady. mam dostep do zyrafy i odkurzacza ale slyszalem ze lepiej samych laczen tym nie szlifowac bo gdzies zachacze o plyte to wiecej zlego zrobie niz dobrego... jakos powoli mi to idzie wiec nie bede kabinowal...
packe do szlifowania mam taka stara, sprawdzona hehe wiec mysle ze jest ok ;)
dzisiaj nawet kladlem plytki w kuchni i wyszlo, teraz kabinuje nad lazienka ale to bedzie nast temat zeby nie zasmiecac forum...
jeszcze raz dzieki za porady!
pozdrawiam...
PS. jade w tej chwili papierem 180 i robie ruchy kiliste... siateczka lepsza ? jakiej grubosci jak cos ?
kacperkoli
Ja szlifuje pierwsze warstwy siatką 150-180 ostatnią warstwę tylko dogładzam papierem 240. Efekt jest wręcz wyśmienity :D Nie polecam ci siatki do ostatniego szlifowania ponieważ pręgi które może zostawić siatka będzie widać po malowaniu.
siamer
pierwsza warste juz starlem i jutro dokladam poprawki na druga...
kupie papier 240 i bede sie bawil...
dzieki i pozdrawiam...
karp30
Post autor: karp30 »
Odgrzewa temat - jaka gładź szpachlowa lepsza do wykończenia wnętrz? Gotowa w wiaderku? Czy w sproszkowanej postaci?
Farby Kabe
Post autor: Farby Kabe »
Do wyrównania powierzchni polecamy gotową do użycia szpachlę wyrównującą PROFINISZ do ręcznego lub maszynowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki białej barwie i gładkiej powierzchni pozwala na ograniczenie ilości malowań dla uzyskania pełnego efektu dekoracyjnego. Produkt w postaci łatwej w aplikacji plastycznej masy, która po stwardnieniu łatwo poddaje się obróbce przez szlifowanie.
tetate
Post autor: tetate »
Jest kilka dobrych gładzi gipsowych. U siebie w mieszkaniu zastosowaliśmy gotowe gładzie gipsowe NIda. Wiesz, one są już odpowiednio wymieszane, nie mają grudek o należytej konsystencji. Są droższe od tych gładzi w workach, ale coś za coś.
Osobiście Nidę kupowaliśmy w LeroyMerlin, ale dostąpna powinna być w większości składów budowlanych.
Tu masz specyfikację większości ich gładzi gipsowych http://www.siniat.pl/products/gipsy--gł ... sowe-nida/ dobierz odpowiednią do danej nawierzchni.
EldorRado56
Post autor: EldorRado56 »
je nie uzywałam jak dotąd w sproszkowanej postaci. Jakie sa rożnice?
kulasek
Post autor: kulasek »
Witajcie, czy mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat gotowej gładzi Master Mas?
Wróć do „Poddasze”
