Wentylacja i kominek
BartoszEkh
Myśleliście kiedyś o połączeniu wentylacji i systemu grzewczego? Żeby ciepło z kominka roznosiło się po całym domu przez wentylacje? Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, wydaje mi się, że tak, ale proszę o opinie. Wybieram właśnie swój projekt domu i MG Projekt zaproponowało dobranie mi takiego pakietu http://www.mgprojekt.com.pl/pakiet-wentylacja-i-kominek
Re: Wentylacja i kominek
Wczytałem się w tekst i to co piszą o rekuperacji i oszczędzaniu na niej nie mija się z prawdą ale chyba współgranie wszystkiego trzeba inaczej rozumieć:
To będą dwa osobne osobne układy. Wentylacji i ogrzewania się nie łączy tym bardziej że kominek jest tymczasowym źródłem ciepła chyba że WM będzie też jednocześnie instalacją grzewczą wtedy nie montuje się nawiewów w sufitach jak to jest przedstawione na przykładzie a w podłodze lub ścianach przy podłodze. Sęk w tym że takie ogrzewanie jest bardzo trudne i drogie w wysterowaniu.
Inwestor, w "Pakiecie Wentylacja" otrzymuje od naszej pracowni Projekt, a następnie firma Ned Air zapewnia:
projekt wentylacji mechanicznej dla danego budynku
zestawienie materiałowe instalacji wentylacji
bezpośredni kontakt z osobistym doradcą technicznym Ned Air
montaż, rozruch systemu oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.
Czyli za 140zł dopłaty sprzedają klienta kolejnej firmie która zedrze z niego co się da. Równie dobrze możesz sam uderzyć do tych dwóch producentów i pod warunkiem tego że weźmiesz u nich materiał zrobią ci projekt za free.Inwestor, w "Pakiecie Kominek" otrzymuje od naszej pracowni Projekt, a następnie firma POLCRAFT zapewnia:
projekt ogrzewania kominkowego dla danego budynku
zestawienie materiałowe instalacji DGP
bezpośredni kontakt z osobistym doradcą technicznym POLCRAFT
BIOS-BG
Instalacje łączące nawiew kominkowy i nawiew z rekuperatora wykonywałem już kilkanaście lat temu i do tej pory działają. Przy montażu ważny jest każdy detal, wystarczy 1 błąd i rekuperator jest uszkodzony. Na dzień dzisiejszy instalacje dystrybucji są bardziej technicznie zaawansowane i lepiej jest robić je oddzielnie dla kominka i rekuperatora, tym bardziej, że producenci rekuperatorów nie godzą się na podłączanie ich do instalacji gorącego powietrza.
Wykluczone jest łączenie ogrzewania z wentylacją - ciepłe powietrze pod sufitem a my w chłodnym i nieświeżym. Kolejna kwestia to wielkość i regulacja strumienia, Wentylacja ma stały i niewielki strumień.BartoszEkh pisze:Myśleliście kiedyś o połączeniu wentylacji i systemu grzewczego? Żeby ciepło z kominka roznosiło się po całym domu przez wentylacje? Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, wydaje mi się, że tak, ale proszę o opinie. Wybieram właśnie swój projekt domu i MG Projekt zaproponowało dobranie mi takiego pakietu http://www.mgprojekt.com.pl/pakiet-wentylacja-i-kominek
Dlatego żaden fachowiec nie połączy Panu wentylacji z ogrzewaniem, nawiew ciepłego jest na dole.
BIOS-BG
W kominkowym systemie DGP powietrze do pokoi prowadzi się głównie od góry, prowadzenie od podłogi wykonuje się rzadko.Pod drzwiami zostawia się szczelinę dla ciągu powrotnego pod kominek, wiec pokój ma zapewnioną cyrkulację (ciepłe powietrze podane od podłogi i tak przemieszcza się do góry). Niemniej prawdą jest, że największym problemem jest różnica wydajności systemów + sterowalność każdego z nich + nieodporność rekuperatora na temperatury.
Prawdopodobieństwo, że komuś wpadnie do głowy pomysł, by klientowi montować dystrybucje gorącego powietrza od góry, jest raczej znikome, już nawet Krzyżacy w Malborku mieli nawiew w podłodze. Pomijam tu nawet brak automatyki co wyklucza grzanie kominkiem w ogóle z domów izolowanych, to utrata wentylacji jest poważną sprawą. Świeże powietrze pod sufitem pójdzie do kuchni i łazienek.
Pan spotkał takiego pomysłowego Dobromira? I jeszcze klienta który się na to zgodził?
To wręcz niewiarygodne jak się z inwestorów robi ... .
