systemy bezciśnieniowe
gigix
Post autor: gigix »
Witam. Co sądzicie o takim systemie http://www.vaillant.pl/klienci_indywidu ... S_250.html. Działa to w ten sposób, że sam kolektor nie jest napełniony płynem, a jedynie przepłukiwany nim w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury. Rozwiązuje to wiele problemów takich jak przegrzewanie się albo zamarzanie , ale czy nie tworzy nowych. Czy pompowanie płynu, zakładając, że odległość między zasobnikiem a kolektorem będzie w pionie wynosić około 8 m, nie wymaga większej ilości energii niż w systemach ciśnieniowych. Nigdzie nie mogę znaleźć danych o mocy pomp. Na niemieckiej stronie znalazłem dane całego zasobnika i jest tam taki zwrot "maximaal verbruik bij stilstand-2,1kw/24h". Jak to interpretowac. Czy warto wogóle interesować sie takim systemem czy raczej szukać tradycyjnego rozwiązania.
bachus
Re: systemy bezciśnieniowe
Post autor: bachus »
gigix pisze:Witam. Co sądzicie o takim systemie http://www.vaillant.pl/klienci_indywidu ... S_250.html. Działa to w ten sposób, że sam kolektor nie jest napełniony płynem, a jedynie przepłukiwany nim w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury. Rozwiązuje to wiele problemów takich jak przegrzewanie się albo zamarzanie , ale czy nie tworzy nowych. Czy pompowanie płynu, zakładając, że odległość między zasobnikiem a kolektorem będzie w pionie wynosić około 8 m, nie wymaga większej ilości energii niż w systemach ciśnieniowych. Nigdzie nie mogę znaleźć danych o mocy pomp. Na niemieckiej stronie znalazłem dane całego zasobnika i jest tam taki zwrot "maximaal verbruik bij stilstand-2,1kw/24h". Jak to interpretowac. Czy warto wogóle interesować sie takim systemem czy raczej szukać tradycyjnego rozwiązania.
Jest to następny krok w budowie instalacji. Masz rację odpada wiele problemów a jedyny, który powstaje to pompa. Ale i z tym można sobie poradzić. Zrobiłem próby na dwuch kolektorach plaskich, działa rewelacyjnie, układ się napełnia i opróżnia. Jak się uporam z zamówieniami przystępuję do budowy takiej instalacji na 3 próżniówkach (oczywiście u-rurkach). Całość powstanie jako praca inżynierska mojego syna a ięc będzie to porządnie opisane i przetestowane.
A więc poczekaj na wyniki trochę danych udostępnie aczkolwiek nie wszystko.
pozdrawiam.
Witold
Bolas
Post autor: Bolas »
Pisałem już o tym systemie i jego ograniczeniach wystarczy poszukać w tym dziale.
Wróć do „Kolektory słoneczne”
