Umywalka zapychająca się już po tygodniu, co zrobić ?
Janusz444
Post autor: Janusz444 »
Mam problem z zapychaniem się syfonu w umywalce. Rozumiem, że syfon może się zapychać, ale u mnie dzieje się to bardzo często. Zaraz po oczyszczeniu wszystko jest w porządku, woda spływa szybko. W miarę upływu dni zaczyna coraz wolniej aż w końcu nawet przy niezbyt dużym strumieniu z kranu zbiera się w umywalce i spływa dopiero po zakręceniu kranu.
Dzieje się tak już po 7-10 dniach, więc praktycznie trzy razy w miesiącu muszę wyciągać syfon i go czyścić. To co oblepia syfon to szarawa, raczej jasna, gęsta maź. Zbiera się na dole w tym pojemniku, ale jest jej pełno też w rurkach powyżej, skutecznie zmniejszając prześwit rur.
Doszedłem już do takiej wprawy, że takie oczyszczenie zabiera mi mniej niż 10 minut, ale coś jest chyba w tym nie tak.
Dodam, że z umywalki korzystają tylko dwie dorosłe osoby, nie wrzuca się tam włosów ani niczego podobnego. Wiadomo, typowe używanie, mycie rąk mydłem, twarzy żelem, golenie. A jednak już po kilku, kilkunastu dniach syfon jest wyjątkowo mocno zapchany, trwa to już miesiącami.
Jest jakiś sposób by się tego pozbyć ? Może zmienić kolanko z plastikowego na jakieś inne, może jakiś inny model ?
yanes
Re: Umywalka zapychająca się już po tygodniu, co zrobić ?
Post autor: yanes »
Jak odkręcisz ten pojemnik na dole to widzisz taką rurkę która sięga do dna tego pojemnika? Jak tak to spróbuj ją skrócić o 1 cm.
Bolas
Post autor: Bolas »
Jak głęboko w rurociąg jesteś w stanie wyczyścić? Wyczyść jak dotychczas. Nalej pełną umywalkę wody otwórz korek i z ciągle puszczona wodą pełnym strumieniem sprawdź jak szybko zejdzie woda. Powodem może być też zawężony przepływ gdzieś dalej w instalacji lub za małe spadki na niej.
Kolega powyżej też dobrze radzi.
Janusz444
Sprawdziłem jak szybko zejdzie woda z pełnej i wyczyszczonej wcześniej umywalki, trwało to 8-9 sekund.
Natomiast ta wąska rurka wewnętrzna, która wchodzi do pojemniczka na dole jest dłuższa od tej zewnętrznej o 3 cm. Jutro ją skrócę. O 1 cm czy może od razu więcej ?
Bolas
Post autor: Bolas »
skrócić łatwo gorzej przykleić z powrotem. Nie bądź pazerny lepiej na tym wyjdziesz.
Wróć do „Instalacje wodne”
