Wentylacja w dobudowanym pomieszczeniu.
mariusztomczyk
Post autor: mariusztomczyk »
Z góry dziękuję za poświęcony czas na czytanie i ewentualną pomoc:)
Mam problem z dobudowanym pomieszczeniem a konkretniej z nieświeżym powietrzem i wilgocią.
Pomieszczenie ma około 35m2, jest ocieplone od środka styropianem, na podłodze płytki (posadzka bez izolacji), dwa 10 letnie okna PCV i drzwi z wejściowe z stolarki aluminiowej.
Z wilgotnością nie ma dużego problemu (aczkolwiek przy ciągłym zamknięciu drzwi i okien problem występuje) i z uwagi na ciągłe wietrzenie jest podobna do tej na zewnątrz a w okresie zimowym przez grzanie jest około 30-40%. Problemem jest zapach nieświeżego powietrza i specyficzny zaduch co jest spowodowane kompletnym brakiem wentylacji. Jedyne co jest to szpara wysokości 1cm pod drzwiami i wentylator wyciągający w otworze wentylacyjnym dwa pomieszczenia dalej.
Proszę o radę jak rozwiązać kwestie wentylacji. Załączam zdjęcie budynku (dwa czerwone kółka to wentylacje). Nie wiem czy zrobić wentylację grawitacyjną czy może podłączyć rurę z wentylatorem wyciągającym powietrze bezpośrednio do wentylacji w domu. Chciałbym też wziąć pod uwagę kwestie ciepła w zimę, ponieważ ogrzewanie jest względnie słabe a pracujemy tam 8h dziennie (praca biurowa).
Dziękuję za radę i pozdrawiam,
Mariusz
Zdjęcie:
IWB
Re: Wentylacja w dobudowanym pomieszczeniu.
Post autor: IWB »
robisz po drugiej stronie ściany otwór zasilający w powietrze, więcej ci powiedzą T_B i Enerbau
mariusztomczyk
Jest jedna dziura w ścianie na przeciwko drzwi wejściowych do domu, ma średnicę 1cm aczkolwiek idą tam kable i mało powietrza się dostaję chociaż czasami czuć jak delikatnie "dmucha".
Jakiej wielkości miałby być ten otwór i czy dobrze byłby go ulokować bliżej drzwi wyjściowych na zewnątrz (aby powietrze przeleciało całe pomieszczenie)?
Dziękuje za pomoc.
IWB
Post autor: IWB »
rura 50 wystarczy, założysz kratkę i zamaskujesz wszystko
