Dodatkowe ocieplanie ściany 3 warstwowej pilne!!!
zgierzak
Post autor: zgierzak »
Dość długo przeglądam różne fora i strony internetowe na ten temat ale nie znalazłem jeszcze konkretnej odpowiedzi i fachowej porady.
Czy ściany 3 warstwowe można docieplać ?
Czym można docieplać ściany 3w styropianem czy wełną?
Jakie zastosować tynki dla takiej ściany na styropian i na wełnę?
Jaką grubość zastosować styropianu lub wełny ?
Ściana jest z pustaka ceramicznego typu max i pomiędzy styropian 5 cm.
Nie pamiętam dokładnych wymiarów pustaków.
Proszę o poradę w tym temacie.
Re: Dodatkowe ocieplanie ściany 3 warstwowej pilne!!!
Było tu... konkretnie i wielokrotnie. Można izolować, taką ścianę, a nawet należy. Wygląda to np. tak:
zgierzak
taki sposób odpada.
czy ktoś może odp. na moje pytania??
Nie ma innych sposobów!
elpapiotr
Post autor: elpapiotr »
Czyli d... blada, mości "izolator" TB
bobek19919
Post autor: bobek19919 »
Sorry za odgrzanie i podpięcie się do tematu, ale czy mógłby się wypowiedzieć ktoś inny mający wiedzę w danej dziedzinie. Posiadam dom zbudowany z pustaka wapiennego ( od środka 24 cm, 5 cm styropian , 12 cm pustak), czy można ocieplić od zewnątrz styropianem 10-15 cm ( bo wełną chyba się nie opłaca jak już jest styropian w środku ) i nie obawiać się wilgoci. Może swoją opinią podzieli się osoba posiadająca od kilku lat tak ocieplony dom.
Jakim cudem ciepło miałoby dotrzeć do izolacji przyklejonej na zewnątrz? Będzie ono wcześniej rozproszone, przez fundament i szczeliny . Nawet 5mm szczelina w ścianie - w praktyce izolację termiczną odcina.
Przyklejać izolację na zewnątrz MOŻNA - izolować NIE
skania80
Post autor: skania80 »
Witam, pragnę podłączyć się do tematu żeby nie tworzyć nowych wątków. Może ktoś mi doradzi względnie obliczy co i jak. Kupiłem dom 250m2 wybudowany początkiem lat 90, ściana warstwowa z czego warstwa pierwsza od wew. to pustak pianowy 25cm i nie mam pojęcia jakie ma U pózniej dylatacja bez styropianu i cegła pełna. jak i czym to docieplać.
I nikt, kto zna fizykę, nie ma pojęcia jakie jest U. Z definicji współczynnika przewodzenia ciepła:
By można było go podawać
-ciepło musi iść prostopadle do przegrody - a popłynie równolegle!
- lambda materiałów musi być niezmienna. Czyli nie podaje się U przegrody, gdy przy różnicy ciśnień może przez nią przechodzić powietrze ( brak paroizoalcji) .
