USZCZELNIENIA RUR W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
IWB
Post autor: IWB »
pytacie jak prawidłowo uszczelnić rurę w murze, ścianie czy szambie skutecznie i pewnie...
z racji tego iż nie chce mi się każdemu z osobna tlumaczyć przedstawię rozwiązanie które sprawdza się od kilku lat i które sami wykonujemy pod czas takich robót.
pierwsza sprawa to kołnież uszczelniający na rury o dowolnych średnicach, najczęsciej to 110 typowa rura kanalizacyjna. Jest to dwuelementowy zestaw, który zakłada się na rurę już istniejącą więc nie trzeba nic demontować w trakcie. Rurę obsadza się gnieździe lub takowe gniazdo się wybija w ścianie i uszczelnia elastycznymi zaprawami.
a tak wygląda to po uszczelnieniu
SZAMBA - zbyt szybkie napełnienie szamba to zmora posiadaczy tych betonowych skrzynek i często ten element ta rura doprowadzająca ścieki ulega rozszczelnieniu w ściankach i woda która przesiąka przez warstwy humusu podsypki itp napływa do zbiornika przez nieszczelne osadzenie rury w ścianie zbiornika.
wykonawca max
Re: USZCZELNIENIA RUR W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
Post autor: wykonawca max »
...dobry patent,
- przez zaprawę elastyczną rozumie uszczelnienie w postaci hydroizolacji jedno lub dwu składnikowej.
padre2001
Post autor: padre2001 »
A gdzie możnaby kupić taki kołnierz (może jakaś nazwa produktu lub producent) ?
Szukałem w internecie lecz wszędzie są drogie i specjalistyczne rozwiązania - specjalne zachodnie moduły skręcane na klucze, łańcuchy itp.
Potrzebne mi takie proste rozwiązanie aby zabezpieczyć przeciwwilgociowo rurę 110 przechodzącą przez mur o grubości ok. 30-40 cm - a dokładnie to trzy rury obok siebie.
Ponieważ jedna rura to dwa zabezpieczenia po każdej stronie muru to jest ich razem sześć i gdyby stosować drogie zabezpieczenia to byłoby bardzo drogo.
