Ogromny problem z malowaniem ścian pokrytych tapetą flizelin
parva
Post autor: parva »
Ściany w jednym z pokoi pokryliśmy tapetą flizelinową (z włókna szklanego), a następnie pomalowaliśmy farbą jedynką z dodatkiem pigmentu. Najpierw tata pomalował pędzlem złączenia tapet i granicę z sufitem, a potem wałkiem 3 razy całe ściany . W miejscach, które pomalowane były pędzlem widać było bardzo wyraźne przejaśnienia, więc zakupiliśmy farbę magnat. Sąsiad doradził ją rozcieńczyć i wlał do niej wg taty conajmniej 1 litr wody na 2,5litra farby.
ściany były już malowane 3 razy śnieżka z pigmentem i 2 razy rozcieńczony magnat. Przejaśnienia są cały czas bardzo widoczne.
Jesteśmy załamani, może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Zupełnie nie rozumiemy czemu miejsca pomalowane pędzlem tak bardzo różnią się od reszty ;(
Teoretyk
Re: Ogromny problem z malowaniem ścian pokrytych tapetą fliz
Post autor: Teoretyk »
ogólnie jest trudno pomalować ściany na których znajduje się tapeta z włókna szklanego zwłaszcza farbami które zostały wymienione.
Propozycja rozwiązania problemu ( niestety bede polecał jedna firmę bo sam ostatnio malowałem tymi farbami pokoj u kolegi w bloku, a tapeta była stosowana z powodu szczelin miedzy płytami k-g, mieszkanie znajduje sie na 6 piętrze )
jeżeli tapeta jest gładka ( flizelina ) to polecam na tą chwile zagruntować preparatem Capagrund Uniwersal ( ma delikatny piasek kwarcowy )
http://www.matchembud.com.pl//52,produkty,1064,produkt,226,135.html?ln=pl
jest to farba gruntująca kryjąca - malowac trzeba całość scian i sufitu wałkiem z krótkim włosem ( najlepiej mikrofibrą do 8mm )
a druga warstwa :
Samtex 3 ( farba lateksowa )
http://www.matchembud.com.pl//52,produkty,1073,produkt,290,148.html?ln=pl
Indeko-Plus ( farba akrylowa )
http://www.matchembud.com.pl//52,produkty,1068,produkt,284,146.html?ln=pl
lub CapaSilan ( farba silikonowa )
http://www.matchembud.com.pl//52,produkty,1064,produkt,287,147.html?ln=pl
proponuję również malować prostopadle do majwiększego okna
pozdrawiam i zycze spodziewanych efektów
e-Rzecznik Śnieżka
Farba Jedynka to farba wyprodukowana przez Tikkurila Polska S.A. Nie jest to więc farba firmy Śnieżka. Jeśli chodzi o przejaśnienia powstałe po malowaniu farbą MAGNAT, to wynikają one z rozcieńczenia farby wodą. Zastosowanie farby MAGNAT pozwala na uzyskanie trwałych, odpornych na szorowanie powłok, jednak z zastrzeżeniem, że nie rozcieńcza się jej wodą, ani nie miesza z innego typu farbami emulsyjnymi. Przed malowaniem, powierzchnię należy również zagruntować farbą gruntującą MAGNAT. Zastosowanie się do wskazówek producenta odnośnie aplikacji produktu z pewnością przyniesie satysfakcjonujący efekt w postaci jednolicie pomalowanej tapety.
Informacje i praktyczne porady na temat sposobu stosowania farby MAGNAT znaleźć można na stronie internetowej: http://www.magnatfarby.pl/
premier79
Post autor: premier79 »
Jak się patrzy na te przjaśnienia prostopadle do ściany i są widoczne to są to miejsca lepiej pokryte farbą.
A jeżeli te przjaśnienia widać jak się patrzy pod kątem pod światło to znaczy że w tych miejscach jest inna struktura farby. Po pędzlu zostaje gładką faktura a po wałku lekko choropowata.
Takie coś ciężko naprawić nawet jak się pomaluje kilka razy farbą wałkiem. Chyba że jakiś grunt z piaskiem kwarcowym i na to gładź na całość.
Na koniec malowania nie robić żadnych poprawek szczególnie pędzlem bo będzie widać.
Nie rozcieńczac tak mocno farb. Skąd te pomysły? Chyba że zgodnie z instrukcją.
Majsterklepka1231
Re: Ogromny problem z malowaniem ścian pokrytych tapetą flizelin
Post autor: Majsterklepka1231 »
Eee tam, lepiej położyć nową tapetę fizelinową ja uważam, że są lepsze niż farba.
smichalek
Post autor: smichalek »
A może lepiej ten kierunek - fototapety w kwiaty
Nie sądzicie, że tak będzie zdecydowanie lepiej?
Fototapety kwiatowe mają ten klimat, to coś, dają fajny efekt.
Generalnie jednak zawsze największe znaczenie powinno mieć zwrócenie uwagi na absolutne podstawy.
Kriss9
Post autor: Kriss9 »
Z tych sklepów które znam to najlepsze wrażenie zrobili na mnie na fototap.pl. Już przy kilku albo kilkunastu aranżacjach dla klientów korzystałem z ich fototapet i zawsze było okej. Porządna mocna flizelina, nowoczesny trwały nadruk w idealnym nasyceniu kolorów.
