ocieplenie fundamentu ktory jest zaizolowany papa
slawek3178
Post autor: slawek3178 »
Witam tak jak w temacie mam fundament zaizolowany -lepik -papa podkladowa termozgrzewalna -folia kubelkowa
Chcialbym go ocieplic prosze o rade jak i czym najlepiej to zrobic ?
IWB
Re: ocieplenie fundamentu ktory jest zaizolowany papa
Post autor: IWB »
a czy jest potrzeba wykonywania izolacji termicznej czegoś co za rok lub dwa przestanie chronić fundamenty ??? kto ci mówił że musisz wykonać jak to twierdzicie uparcie docieplenie fundamentów.
chcesz izolować coś czego się nie izoluje twoim obowiązkiem jest zapewnić suchą ścianę i nie będzie trzeba ocieplać..
zaraz się dowiesz jakie błędy poczyniłeś poczekaj chwilę
slawek3178
Wiem masz rację tylko nie dokładnie opisałem temat mam na 1/3 piwnicę i między częścią zasypaną ziemią a górną kondygnacją jest 30/40 cm na wierzchu i obawiam się przemarzania w zimie ]
Myślałem o puszczeniu styropianu 10 tak na ok 1 m od płyty w dół żeby tą część nieosłoniętą zabezpieczyć ,a przy okazji opleść cały dom na około (ale nie koniecznie cały)
Jak ty to widzisz czy ta część piwnicy jest konieczne ocieplenie czy nie ?
Piwnica ma być nie ogrzewana poza jednym pomieszczeniem w którym będzie kocioł CO
Jak nie konieczne ocieplanie to dla mnie lepiej ,bo mniej roboty i mniejsze koszty.
Chyba żeby wystarczyło pociągnąć jak będzie robione ocieplenie ścian kondygnacyjnych nieco w dół na równo z ziemią .Czy to może wystarczyć ? Jak myślisz?
Styropian na zewnątrz nie zatrzyma ciepła. Izolacja musi być kompletna !
Albo tak :
Albo od wewnątrz!
laik2304
Post autor: laik2304 »
Ten szałunek XPS to nie taka głupia rzecz ale co się stanie w przypadku gdy woda znajdzie się w fundamencie? którędy on ma uciec/wyparować?
Dawid2304
IWB
Post autor: IWB »
skoro jest STWIERDZENIE ŻE COŚ ZOSTAŁO WYKONANE to znaczy że już jest!, a nowo powstające fundamenty w XPS są dla tych u których szanowny projektat w projekcie to napisze.
jest napisane kopać to kopać
lać to lać
a pokaż mi Tomek , który projekt zawiera szalunki XPS ???
daj mi link do 3 projektów gdzie jest już uwzgldnione.
co ma być to wszyscy wiemy, ale przekonaj projektantów, że masz rację i ma to racjonalny i pozytywny dla budowli zysk. Znasz kogoś kto robi coś wbrew projektowi ??? jeśli tak to samowolkę napitala.
co mają XPS do fundamentów już istniejących gdzie nie ma fizycznej możliwości odizolowania ich od spodu!
laik2304
lać to lać
A nie może tego zmienić KB?
Dawid2304
IWB
Post autor: IWB »
KB może wszystko jeśli wie co robi i bierze za to co robi odpowiedzialność na piśmie
kolega ma problem z papą na fundamencie który już jest a nie taki który ma dopiero powstać
różnica co nie? więc coś co jest trzeba robić tym co było, skoro na cegle masz smołę to kładziesz na nią wodny dysperbit ???
czarne nie znaczy czarne i można na to cokolwiek kłaść
Nie jestem zwolennikiem grzania fundamentów, ale w certyfikacje jeżeli jest izolacja przed fundamentem to musi być i dookoła, Nie ja przekonuje do tego... mnie do tego przekonywano i to nie za granicą a architekci z Michałowic ( koło mnie) pod Warszawą - i to zdjęcie z ich budowy.
Poszukam linka
Fizyka budowli wyklucza ocieplanie tylko z przodu, więc nikogo przekonywać nie muszę. Mogę tylko pisać, że kto przykleja styropian od zewnątrz fundamentu, domu niepodpiwniczonego jest niedouczonym szkodnikiem i powinien zapoznać się z podstawową definicją w izolowaniu Już tu cytowaną.
I...Szanowny ITB nie jestem bolszewikiem, nie interesuje mnie większość.
Poza fizyką są jeszcze efekty domy z przyklejoną izolacją od zewnątrz zużywają ponad 30kWh/m2 rocznie więc nie były dziełem człowieka wykształconego choć dyplomowanego.
A skoro to w Michałowicach wiedzą...
IWB
Post autor: IWB »
zgadzam się z teorią i praktyką
ale
w temacie już fundamenty istnieją! dlatego sensownym rozwiązaniem jest izolacja od wewnątrz i nie będziemy grzać ścian tak się izoluje termicznie fundamenty zabytków gdzie często istnieją takie czynniki jak pęcznienie materiału ale to juz inna kwestia.
kolega ma papę na zewnątrz i chce to ocieplić - i to jest tematem ;-)
co do nowych jak najbardziej XPS ale co ze starymi gdzie wilgoć jest przesądzona jeśli użyjemy papy
Ocielić? czy przykleić styropian. Zmieńmy otoczenie - środowisko z gruntu na powietrze. Postawmy pionowo płytę styropianu na gruncie ( może być xps - grubość dowolna.) Taki płot ze styropianu. Proszę mi powiedzieć - z której strony to izolator? Przepraszam ITB ale moje szare komórki buntują się do oporu.
IWB
Post autor: IWB »
a kto mówi o XPS od zewnątrz? wystarczy mata drenująca czyt o w postaci folii kubełkowej czy innego systemu mat i masz wentylację ściany. A izolację termiczną robisz w środku czyli tam gdzie masz ciepłe powietrze w piwnicy
sam mówisz że izoluje się przed przegrodą a nie za i to prawda ja jestem tego samego zdania.
z małym wyjątekiem ja nie stosuję styropianu czy styroduru do izolacji
zapraszam do zamku w Malborku tam wszystko jest pięknie pokazane w podziemiach :-)
jak działa taki system
laik2304
Do Malborka mam daleko, niecałe 700 km ale jak będzie potrzeba to pojadę, ale czy przypadkiem nie ma tego gdzieś udokumentowanego?? co to izolacji od wewnątrz? fundamenty rozumiem a co ze ścianami?? Nie stworzy to tzw termosu? Powieśmy np głupi ręcznik na grzejniku, gdzie pójdzie ta wilgoć? tynk będzie chłonął, chyba ze wentylacja? Dobrze rozumiem? Jak powinno wyglądać wtedy wentylowanie pomieszczeń?? bo chyba tu jest haczyk??
Dużo tu pytań i to chaotycznych ale dziś nie jestem już w stanie nic robić;p
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość i czytelną odpowiedź:)
Dawid2304
Jedyną znaną formą izolacji termicznej w fizyce jest termos . Fizyka wyklucza również ruch powietrza w przegrodzie termicznej. Tak więc jak ktoś Panu powie, że przegroda termiczna powinna oddychać, lub coś wspomni o dyfuzji, to wiadomo, że nie zna tematu. Teraz jeżeli chodzi o mikroklimat czy suszenie - to jest rola wentylacji. Ściana nie może odprowadzać wilgoci z domu!!! Bo ta wilgoć w ścianie zostanie.
Wróć do „Fundamenty”
