Docieplanie ścian od wewnątrz
dong
Post autor: dong »
mam pensjonat w górach zbudowany w latach 70. Budynek nie posiada żadnego ocieplenia, na razie nie planuję go ocieplać od zewnątrz, bo koszty mnie przerastają. Póki co chciałbym wyremontować 3 pokoje i wynajmować jedynie latem. Zastanawiam się czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby ocieplenie tych 3. pokojów od wewnątrz? W przyszłości zimą, podczas braku pełnego obłożenia pokojów mógłbym zakręcać w nieużywanych pokojach grzejniki, a w "wykorzystywanych" ocieplanych pokojach powinno być ciut cieplej. Chodzi o docieplanie wszystkich ścian w pokojach.
W przyszłości chciałbym również docieplić dom od zewnątrz.
Co myślicie o takim ocieplaniu? W internecie czytam bardzo mieszane opinie. Jednak zazwyczaj jest mowa o domach jedno-rodzinnych, a w pensjonatach zapotrzebowanie na ciepło jest zależne od tego czy są klienci. Na razie myślałem o 5 cm wełnie lub styropianie.
Z góry dziękuję za wskazówki.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Docieplanie ścian od wewnątrz
Post autor: Enerbau »
Ocieplenie od wewnątrz - ok
Ogrzewanie centralne - nieekonomiczne
Nie po to izolujemy, by robić centralne
Fizyka budowli wyklucza ocieplanie ściany od zewnątrz. Oczywiście są złe szkoły, które tak nakazują, ale jest to tylko ochrona rynku instalacyjno - paliwowego. Ocieplenie od zewnątrz jest po prostu mało skuteczne
Co do sposobu... wystarczy wygooglować izolacja od wewnątrz - i wybrać pasujący nam system
IWB
Post autor: IWB »
można czemu nie ale dwa podstawowe warunki to:
- współczynnik lambda takiej izolacji
- termoregulacja wilgotności wewnątrz
wilotność ma największe znaczenie, mokra i wilgotna przegroda to mała skuteczność i duże straty ciepła z wewnątrz do zewnątrz. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę współczynnik istniejącej przegrody czyli ściany, materiał z jakiego jest wykonana i materiał izolacyjny wewnątrz.
mamy dwie możliwości albo 3cm albo 5 cm izolacji + tynk termoizolacyjny 1 - 2 cm
ale od razu uprzedzam że to nie są małe koszty i nie mają nic wspólnego z rynkiem paliw
coś gdzieś kiedyś pisałem na ten temat ale musisz poszperać na tym forum albo Enerbau ma jakieś materiały na ten temat.
W izolowaniu najważniejszym parametrem jest "współczynnik przenikania ciepła" W definicji tego współczynnika jest między innymi warunek "niezmienności lambdy materiałów" Nie można więc zakładać, że przegrodę wykonuje nie znający tych podstaw . Konstrukcja przegrody musi wykluczać ruch powietrza w przegrodzie a więc i skąd wilgoć?
IWB
Post autor: IWB »
coś o tynkach termoizolacyjnych
Sam Pan widzi jak można nie znać podstaw fizyki - Pisze gościu tabelę nie znając definicji współczynnika przewodzenia ciepłą !
IWB
Post autor: IWB »
faktycznie inżynierowie z Remmersa to debile do potęgi i pier... głupoty
nie znajacy zasad fizyki chemii
dong
Post autor: dong »
No to się zdziwiłęm, bo już obdzwoniłem wszystkich znajomych i twierdzą, że od środka się nie dociepla, bo wilgoć się zbiera na ścianach :P
Możecie podać jakieś przyjazne źródła Waszych informacji? Bo lambda cieplna nic mi nie mówi.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
dong pisze:No to się zdziwiłęm, bo już obdzwoniłem wszystkich znajomych i twierdzą, że od środka się nie dociepla, bo wilgoć się zbiera na ścianach :P
A jakie przyjazne źródła mają Twoi znajomi? Źle wykonaną izolację od wewnątrz, czy wróżą z sufitu? Wejdź kolego chociażby na stronę ITB. Tam jest źródło wiedzy.
dong
Post autor: dong »
Wróżą z fusów, tak się przyjęło i każdy tak powtarza. Ja jednak jestem nieufny i dlatego użyłem również internetu :)
Czyli powiadacie, że wystarczy klej, styropian i taki tynk: http://onlyphenomenalproducts.home.pl/w ... jny-tynk/3
Tak mocno na oko koszty nie wydają się bardzo duże (chcę zrobić 3 pokoje po 15m2). Inna sprawa - jak taką izolację można zrobić źle?
IWB
Post autor: IWB »
w tych systemach nie używa się styropianu bo styropianem się we wenątrz nie dociepla ścian ;-)
http://www.remmers.de/iQ-Therm-30-50-80.1636.0.html#bot
dong
Post autor: dong »
A jaka wychodzi cena bez robocizny za 1 m2 ściany? bo nie mogę nigdzie znaleźć w Google :)
IWB
Post autor: IWB »
cennik usług? - profesjonalne systemy nie są w necie szczegółowo opisane a tym bardziej wyceniane
należy przeprowadzić kilka badań, jak zawartość soli i siarczków, określić aktualny współczynnik przenikania ciepła, wilgotność faktyczną przegrody,itd
potem dopasować system do tego wszystkiego i dopiero wycenić, wielkość okien, rodzaj okien, sufity
i cała reszta pomiarów
ITB pisze:faktycznie inżynierowie z Remmersa to debile do potęgi i pier...ą głupoty
Przecież napisałem tylko, że nie znają podstaw fizyki "analizy współczynnika przenikania ciepłą" co bardzo łatwo można wykazać i udowodnić. Nie wiem dlaczego Pan kogoś kto nie zna tej analizy z podręcznika nazywa debilem.
Spytam wprost:
Pan uważa, definicja w podręczniku jest błędna czy czy Ci z Rammersa nie mają racji jedno wyklucza drugie.
