Piwnica jako klimatyzator?
farfura
Post autor: farfura »
Witam serdecznie,
chciałbym zapytać, czy mój poniższy pomysł na lipcowe upały to tylko idea fix, czy może coś z tego być:
dom piętrowy z lat 70, bez bocznej izolacji styropianem (styropian w granulacie został umieszczony metodą nadmuchową w przestrzeni pomiędzy dachem i I piętrem - jest ok), porządne wielokomorowe okna plastikowe.
Dom typu "otwartego", zarówno na parterze, jak i na I piętrze duże pokoje (ok. 6 x 6 m.), do tego otwarta kuchnia na I piętrze, otwarte schody góra - dół, etc.
Generalnie - dużo przestrzeni.
Problem - jest ciepło....
W obecne upały, jeżeli na zewnątrz mamy temperaturę ok 30-34 stopnie, na I piętrze jest ok. 27 stopni, na parterze ok. 25 (to w sumie tylko 2 stopnie, a różnica jest odczuwalna).
W piwnicy od 21 do 23 stopni (piwnica tylko częściowo znajduje się poniżej gruntu), a więc różnica pomiędzy I piętrem i piwnicą to ok. 4 - 5 stopni.
Pytanie:
czy korzystając z nieużywanego przewodu kominowego (miał służyć do kominka, który jak na razie nie ma szans na realizację) i tłoczeniu powietrza na I piętro, uzyskałbym REALNE i ODCZUWALNE obniżenie temperatury na I piętrze, np. także o 2 stopnie?
Piwnica jest sucha, zadbana, pomieszczenie kotłowni oddzielone od reszty pomieszczeń.
Tłoczenie powietrza odbywałoby się z tzw. pralni (2 pralki, zlewozmywak), jednak bez obaw o nadmierną wilgotność, drzwi do innych pomieszczeń mają ok. 10 cm szpary, tak więc wymiana powietrza w piwnicy by zachodziła...
Na gorąco myślałem o poprowadzeniu w kominie rury/przewodu PCV łączącego pomieszczenie w piwnicy z dużym pokojem na I piętrze - rura dla uniknięcia ewentualnego (?) brudu/kurzu/pajęczyn z komina, czyli szczelne połączenie piwnicy z I piętrem.
W piwnicy - wentylator z filtrem siateczkowym (wentylator ewentualnie z regulatorem
siły wyciągu).
Na I piętrze - jakaś sensowna, ładna kratka wentylacyjna także z siateczką.
Minimalna kubatura pomieszczeń do schłodzenia to jakieś 113 m3 (6 x 4 x 2.7 m).
Czy to w ogóle ma prawo zadziałać?
Czy to ma sens?
Jakie widzicie przeszkody?
Co z okresem zimowym - zabezpieczenie przed zimnem z piwnicy?
Ewentualnie jaka wydajność wentylatora? Modele?
Dzięki za ewentualne info.
F.
Re: Piwnica jako klimatyzator?
Dobrze zrobiony nawiew będzie cichy do około 600m3/h przy tej różnicy temperatur da to 0.8kW moc chłodniczej.
farfura
Dzięki Tomaszu!
Czyli sprawa mogłaby chwycić...
Teraz pytania praktyczne:
jaki polecasz wentylator - jakiej firmy (chętnie z jakimś filtrem powietrza - jest coś takiego?) - myślałem także o regulatorze wyciągu i ewentualnie sterowniku czasowym - większa elastyczność "układu",
- co zastosować jako przewód w kominie - chyba coś z PCV, aluminiowe są dość drogie, jaka średnica (musi to być na tyle elastyczne, abym mógł to włożyć poprzez wykutą dziurę do komina - wszelkie rury na sztywno odpadają, gdyż komin mam murowany, zamknięty od góry, tak więc nic przez niego nie włożę).
Dzięki, pozdrawiam!
F.
Najmniejsze splity do pokojów maja 2-2.5kW - 0.8kW będzie nieodczuwalne - sprawa nie chwyci. Lepiej juz założyć splita i inverter. A wentylacje zrobić mechaniczna z odzyskiem ciepłą nie tylko na lato!
farfura
Z poprzedniego posta zrozumiałem, że pomysł ok - a tu jednak nie?
Czyli co, sprawa nie ma sensu?
Jeśli już, to tylko klimatyzator?
F.
farfura
Dopowiem jeszcze, że o większych kosztach nie myślałem - czyli żadne rury w ziemi, rekuperatory czy inne takie...
F.
0.8kW - 800W mocy chłodniczej - to naprawdę niewiele. Gdyby w piwnicy było 14 st. można by 3 kW pociągnąć!
Kolejna sprawa - to 800W będzie tylko na początku. Powietrze by odebrać 800W z Pana domu, musi te 800W zostawić w piwnicy.... nie wiem jaka jest tam pojemność cieplna, ale proszę sobie dla próby wstawić do piwnicy dziś grzejnik elektryczny 800W - i zobaczyć czy i jak szybko rośnie temperatura! Będzie przy 2 st. różnicy i 600m3/h ma Pan już tylko 200W ... a zaraz potem temperatura się prawdopodobnie wyrówna.
Dla porównania - komputer z peryferiami daje ponad 300W , telewizor 150...
farfura
Wielkie dzięki!
F.
Bolas
Post autor: Bolas »
1500zł czas montażu góra 2godz. 1osoba i działa!! Jeżeli masz smykałkę sam sobie poradzisz.
Rozkucie komina, stawienie rękawa czy innej rury w komin, tynkowanie, malowanie, Kratki wentylacyjne instalacja elektryczna, wentylator - ok 2-3dni pracy dla 2 osób - też działa ale niekiedy i nie do końca :) koszt samej robocizny dla 8h trybu pracy to 1200zł. + materiały.
Sam wybierz.
Na pierwszy rzut oka -
Inwestycja podobna
efekt nieporównywalnie większy
zużycie energii porównywalne
i jest tylko jedno ale - konieczna jest przy tym wentylacja mechaniczna (nie zaszkodziła by z odzyskiem ciepła) przy samym klimatyzatorze CO2 bardzo szybko rośnie, wentylacja naturalna nawet nie ma prawa zadziałać.
farfura
Jeszcze raz dzięki za odzew.
Pomysł zarzucony.
Tytułem wyjaśnienia: koszty nie byłyby aż tak duże:
- jedna kratka wentylacyjna 20 - 50 zł
- jakiś przewód PCV/flex - max 50 zł
- wentylator - 100 - 200 zł (w zależności od mocy),
- pozostałe - max 50 zł
Łącznie max 500 zł.
Trzeba by wykuć dwie dziury (w pokoju i piwnicy), wykończenie gipsem i farbą.
Ale rzeczywiście mija się z celem - za mała skuteczność. W dużym pokoju, tym bardziej, że jest otwarty, tylko klimatyzator.
Myślę jeszcze, czy nie zastosować tego w sypialni - zupełnie inna kubatura pomieszczenia - ok. 40 m3...
F.
Przepraszam Pana --- chciałbym Pana wyprowadzić z błędu
otóż generuje Pan koszty
Najpierw to:
- 500zł
a po pierwszych godzinach
- kanał wytłumiony (izolowany) i wentylator za 700 zł!
razem 1400 zł.
A potem wentylacja i klimatyrator ( jeżeli chcemy mieć efekt)
Bolas
Post autor: Bolas »
Podsumowując koszt "klimatyzacji" na duże pomieszczenie nieopłacalny ale na mniejsze przy wydatku tej samej kwoty już opłacalny??? :)
