Piec gazowy w nieocieplonym mieszkaniu
pakoczesiu
Post autor: pakoczesiu »
Rodzina przymierza sie do wymiany pieca c.o. latem. Obecny, do palenia weglem/koksem/mialem, mialby zostac zastapiony gazowym. Mieszkanie ma ok. 50 m kw. (dwa pokoje po 16 m kw., kuchnia ok. 10 m kw., lazienka 4 m kw. + pomieszczenie z piecem) i znajduje sie na parterze, tuz nad piwnica i z jednej strony bezposrednio przy klatce schodowej. Kamienica z tzw. starego budownictwa - wysokosc mieszkania to ok. 3,20 m. Pare lat temu wymieniono wszystkie kaloryfery i rury - na miedziane. Kilka pytan:
- jakiego rodzaju piec nalezy brac pod uwage? Chodzi mi o moc i inne parametry techniczne;
- czy przy wymianie pieca trzeba by wymienic takze rury badz grzejniki;
- czy bedzie potrzebne poprowadzenie rury kwasoodpornej z mieszkania do szczytu komina (5 pieter)
- z jakim, orientacyjnie, kosztem nalezy sie liczyc.
Co wazne, zamierzaja skorzystac z miejskiego dofinansowania (do 70 proc. ceny zakupu pieca, maks. 3000 zl) - dlatego wazne jest ograniczenie kosztow wlasnych - do, powiedzmy, dwoch tysiecy (tak, by calosc wyniosla maks. 5 tys.).
Bolas
Re: Piec gazowy w nieocieplonym mieszkaniu
Post autor: Bolas »
Najlepiej kocioł z zamkniętą komorą spalania tzw Turbo. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez kominiarza można pociągnąć rurę szachtem kominowym. Rura w przedziale 60-90mm koszt z ułożeniem w kominie ok 120-150zł/mb.
Jeżeli ma być oszczędnie to zamiast dwufunkcyjnego kotła dołożyć i kupić kocioł z zasobnikiem. Oczywiście że do centralnego też będzie trzeba to jakoś podłączyć.
pakoczesiu
Dzieki za odpowiedz. Nie jestem ekspertem, stad kolejne pytania:
1. Mozesz orientacyjnie okreslic koszty kotla?
2. Jaka jest roznica miedzy kotlem dwufunkcyjnym a kotlem z zasobnikiem?
3. Co masz na mysli, piszac, ze trzeba bedzie to jakos podlaczyc do centralnego?
4. I ostatnie: dobrze szacuje, ze jesli od mieszkania do szczytu komina jest 50 m, to koszt rury z montazem wyniesie ponad 6 tys. zl?
Ponadto - jesli jest to tak drogie, to jaki inny sposob ogrzania mieszkania wchodzi w gre? Palenie weglem/drewnem jest uciazliwe i rodzina chce sie tego balastu pozbyc.
Bolas
Post autor: Bolas »
Niestety tak. Koszt przy tak długim kominie będzie o wiele droższy bo będzie trzeba zrobić konstrukcję która utrzyma na dole ciężar tak długiego komina. Niestety kocioł z kominem przez ścianę odpada bo raczej nie zezwolą ci na to w bloku wielorodzinnym.
Poza tym dochodzi kwestia czy kocioł wydoli zasysać i wydalać tak długim kominem - tego trzeba się dowiedzieć u producenta kotła. Ceny kotłów w zależności od opcji to od 2,5 do 8tys.
Kocioł 2funkcyjny to kocioł w którym ciepła woda jest podgrzewana tak jak w zwykłym junkersie - przepływowo. Kocioł jedofunkcyjny ładuje albo bojler albo ogrzewanie mieszkania przy czym spalanie jest o wiele niższe w porównaniu do 2funkcyjnego.
Pisałeś że w mieszkaniu jest już wykonane ogrzewanie centralne więc napisałem że będzie się trzeba do tego jakoś sie podłączyć. Nie wiem jak bo nie widzę instalacji.
Jest inne wyjście bardzo wygodne ale drogie w twoim nieocieplonym mieszkaniu mianowicie maty grzejne czy inne ogrzewanie elektryczne.
Wróć do „Instalacje gazowe”
